Importare le impostazioni di configurazione dell'archiviazione in SANtricity Unified Manager
È possibile importare la configurazione dello storage da uno storage array ad altri storage array. Questa operazione batch consente di risparmiare tempo quando è necessario configurare più array nella rete.
Lo storage viene configurato in Gestore di sistema di SANtricity per l'array di storage che si desidera utilizzare come origine.
La configurazione esistente per gli array di storage di destinazione viene salvata in System Manager ().
Gli array di origine e di destinazione devono soddisfare i seguenti requisiti:
Gli shelf in cui risiedono i controller devono essere identici.
Gli ID degli shelf devono essere identici.
Gli shelf di espansione devono essere inseriti negli stessi slot con gli stessi tipi di unità.
Il tipo di enclosure RBOD deve essere identico.
L'HICS, incluse le funzionalità di Data Assurance dell'host, deve essere identico.
Gli array di destinazione devono essere nello stato ottimale.
La capacità del volume sull'array di destinazione è maggiore della capacità dell'array di origine.
Hai compreso le seguenti restrizioni:
L'importazione da una configurazione duplex a una facciata singola non è supportata; tuttavia, è consentita l'importazione da una facciata singola a una facciata fronte/retro.
Volumi di pool di dischi di almeno 64 TB sull'array di origine impediranno il processo di importazione sulle destinazioni.
I volumi thin non sono inclusi nel processo di importazione.
Le impostazioni importate includono volumi configurati (solo volumi thick e non di repository), gruppi di volumi, pool e assegnazioni di dischi hot spare.
Nella pagina Manage (Gestione), fare clic su Import Settings (Impostazioni importazione).
Viene visualizzata la procedura guidata Import Settings (Impostazioni importazione).
Nella finestra di dialogo Select Settings (Seleziona impostazioni), selezionare Storage Configuration (Configurazione archiviazione), quindi fare clic su Next (Avanti).
Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione dell'array di origine.
Nella finestra di dialogo Select Source (Seleziona origine), selezionare l'array con le impostazioni che si desidera importare, quindi fare clic su Next (Avanti).
Nella finestra di dialogo Select targets (Seleziona destinazioni), selezionare uno o più array per ricevere le nuove impostazioni.
Gli array di storage con firmware inferiore a 8.50 non sono disponibili per la selezione. Inoltre, un array non viene visualizzato in questa finestra di dialogo se Unified Manager non è in grado di comunicare con tale array (ad esempio, se non è in linea o se presenta problemi di certificato, password o rete).
Fare clic su fine.
La pagina Operations (operazioni) visualizza i risultati dell'operazione di importazione. Se l'operazione non riesce, fare clic sulla relativa riga per visualizzare ulteriori informazioni.
Gli array di storage di destinazione sono ora configurati con la stessa configurazione dello storage dell'array di origine.
