Creare e gestire policy di QoS per volumi
Una policy QoS (Quality of Service) consente di creare e salvare un'impostazione di qualità del servizio standardizzata che può essere applicata a molti volumi. Il cluster selezionato deve essere l'elemento 10.0 o successivo per utilizzare i criteri QoS; in caso contrario, le funzioni dei criteri QoS non sono disponibili.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, consultare il contenuto dei concetti relativi allo storage all-flash SolidFire "Policy di QoS" invece di un singolo volume "QoS". |
Utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control, è possibile creare e gestire policy QoS completando le seguenti attività:
Creare una policy QoS
È possibile creare policy QoS e applicarle a volumi che devono avere performance equivalenti.
Se si utilizzano criteri QoS, non utilizzare QoS personalizzati su un volume. La QoS personalizzata sovrascrive e regola i valori dei criteri QoS per le impostazioni QoS del volume. |
Accedere a NetApp Hybrid Cloud Control fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage Element.
Dalla dashboard, espandere il menu del cluster di storage.
Selezionare Storage > Volumes (Storage > volumi).
Selezionare la scheda QoS Policies (Criteri QoS).
Selezionare Crea policy.
Inserire il nome * Policy Name*.
Utilizzare le Best practice di denominazione descrittive. Ciò è particolarmente importante se nell'ambiente vengono utilizzati più cluster o server vCenter. -
Inserire i valori minimo IOPS, massimo IOPS e burst IOPS.
Selezionare Crea policy QoS.
Viene generato un ID di sistema per il criterio e il criterio viene visualizzato nella pagina QoS Policies (Criteri QoS) con i relativi valori QoS assegnati.
Applicare un criterio QoS a un volume
È possibile assegnare una policy QoS esistente a un volume utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control.
Il criterio QoS che si desidera assegnare è stato creato.
Questa attività descrive come assegnare un criterio QoS a un singolo volume modificandone le impostazioni. La versione più recente di NetApp Hybrid Cloud Control non dispone di un'opzione di assegnazione in blocco per più di un volume. Fino a quando la funzionalità di assegnazione in blocco non sarà fornita in una release futura, è possibile utilizzare l'interfaccia utente Web Element o l'interfaccia utente del plug-in vCenter per assegnare in blocco i criteri QoS.
Selezionare il menu azioni accanto al volume che si desidera modificare.
Nel menu visualizzato, selezionare Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo, attivare Assign QoS Policy (Assegna policy QoS) e selezionare il criterio QoS dall'elenco a discesa da applicare al volume selezionato.
L'assegnazione di QoS sovrascriverà i valori di QoS dei singoli volumi precedentemente applicati. -
Selezionare Salva.
Modificare l'assegnazione del criterio QoS di un volume
È possibile rimuovere l'assegnazione di una policy QoS da un volume o selezionare una policy QoS diversa o una QoS personalizzata.
Il volume che si desidera modificare è assegnato Una policy QoS.
Nella finestra di dialogo, eseguire una delle seguenti operazioni:
Disattivare Assign QoS Policy e modificare i valori min IOPS, Max IOPS e Burst IOPS per la QoS dei singoli volumi.
Quando i criteri QoS sono disattivati, il volume utilizza i valori IOPS QoS predefiniti, a meno che non vengano modificati diversamente. -
Selezionare un criterio QoS diverso dall'elenco a discesa da applicare al volume selezionato.
Selezionare Salva.
Modificare un criterio QoS
È possibile modificare il nome di un criterio QoS esistente o i valori associati al criterio. La modifica dei valori delle performance dei criteri QoS influisce sulla QoS per tutti i volumi associati al criterio.
Selezionare il menu azioni accanto al criterio QoS che si desidera modificare.
Selezionare Modifica.
Nella finestra di dialogo Edit QoS Policy (Modifica policy QoS), modificare una o più delle seguenti opzioni:
Name: Il nome definito dall'utente per la policy QoS.
IOPS min: Il numero minimo di IOPS garantito per il volume. Impostazione predefinita = 50.
IOPS max: Il numero massimo di IOPS consentito per il volume. Impostazione predefinita = 15,000.
Burst IOPS: Il numero massimo di IOPS consentito per un breve periodo di tempo per il volume. Impostazione predefinita = 15,000.
Selezionare Salva.
È possibile selezionare un criterio sul collegamento nella colonna volumi attivi per visualizzare un elenco filtrato dei volumi assegnati a tale criterio.
Eliminare una policy QoS
È possibile eliminare una policy QoS se non è più necessaria. Quando si elimina un criterio QoS, tutti i volumi assegnati con il criterio mantengono i valori QoS precedentemente definiti dal criterio, ma come QoS dei singoli volumi. Qualsiasi associazione con la policy QoS eliminata viene rimossa.
Selezionare Delete (Elimina).
Confermare l'azione.
