Element Software
Aggiungere una rete virtuale
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
È possibile aggiungere una nuova rete virtuale a una configurazione del cluster per abilitare una connessione di ambiente multi-tenant a un cluster che esegue il software Element.
Di cosa hai bisogno
  • Identificare il blocco di indirizzi IP che verranno assegnati alle reti virtuali sui nodi del cluster.
  • Identificare un indirizzo IP della rete di storage (SVIP) che verrà utilizzato come endpoint per tutto il traffico dello storage NetApp Element.
Importante Per questa configurazione, è necessario prendere in considerazione i seguenti criteri:
  • Le VLAN non abilitate per VRF richiedono che gli iniziatori si trovino nella stessa sottorete dell'SVIP.
  • Le VLAN abilitate per VRF non richiedono che gli iniziatori si trovino nella stessa sottorete di SVIP e che il routing sia supportato.
  • L'SVIP predefinito non richiede che gli iniziatori si trovano nella stessa subnet dell'SVIP e il routing è supportato.
Quando viene aggiunta una rete virtuale, viene creata un'interfaccia per ciascun nodo e ciascun nodo richiede un indirizzo IP della rete virtuale. Il numero di indirizzi IP specificati durante la creazione di una nuova rete virtuale deve essere uguale o superiore al numero di nodi nel cluster. Gli indirizzi delle reti virtuali vengono forniti in blocco e assegnati automaticamente ai singoli nodi. Non è necessario assegnare manualmente gli indirizzi di rete virtuale ai nodi nel cluster.
Fasi
  1. Fare clic su Cluster > Network.
  2. Fare clic su Create VLAN (Crea VLAN).
  3. Nella finestra di dialogo Crea una nuova VLAN, immettere i valori nei seguenti campi:
    • Nome VLAN
    • Tag VLAN
    • SVIP
    • Netmask
    • (Facoltativo) Descrizione
  4. Inserire l'indirizzo IP iniziale per l'intervallo di indirizzi IP in blocchi di indirizzi IP.
  5. Inserire Size dell'intervallo IP come numero di indirizzi IP da includere nel blocco.
  6. Fare clic su Add a block (Aggiungi un blocco) per aggiungere un blocco non continuo di indirizzi IP per questa VLAN.
  7. Fare clic su Create VLAN (Crea VLAN).
Visualizza i dettagli della rete virtuale
Fasi
  2. Esaminare i dettagli.
    • ID: ID univoco della rete VLAN, assegnato dal sistema.
    • Name: Nome univoco assegnato dall'utente per la rete VLAN.
    • VLAN Tag: Tag VLAN assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
    • SVIP: Indirizzo IP virtuale dello storage assegnato alla rete virtuale.
    • Netmask: Netmask per questa rete virtuale.
    • Gateway: Indirizzo IP univoco di un gateway di rete virtuale. VRF deve essere attivato.
    • VRF Enabled: Indicazione dell'attivazione o meno del routing e dell'inoltro virtuale.
    • IP utilizzati: Intervallo di indirizzi IP della rete virtuale utilizzati per la rete virtuale.
