Aggiungi una rete virtuale
È possibile aggiungere una nuova rete virtuale a una configurazione cluster per abilitare una connessione di ambiente multi-tenant a un cluster che esegue il software Element.
Identificare il blocco di indirizzi IP che verrà assegnato alle reti virtuali sui nodi del cluster.
Identificare un indirizzo IP di rete di storage (SVIP) che verrà utilizzato come endpoint per tutto il traffico di storage NetApp Element .
Per questa configurazione è necessario considerare i seguenti criteri: |
Le VLAN che non sono abilitate per VRF richiedono che gli iniziatori si trovino nella stessa subnet dell'SVIP.
Le VLAN abilitate per VRF non richiedono che gli iniziatori si trovino nella stessa subnet dell'SVIP e il routing è supportato.
L'SVIP predefinito non richiede che gli iniziatori si trovino nella stessa subnet dell'SVIP e il routing è supportato.
Quando si aggiunge una rete virtuale, viene creata un'interfaccia per ciascun nodo e ciascuno richiede un indirizzo IP di rete virtuale. Il numero di indirizzi IP specificato durante la creazione di una nuova rete virtuale deve essere uguale o maggiore del numero di nodi nel cluster. Gli indirizzi di rete virtuale vengono forniti in blocco e assegnati automaticamente ai singoli nodi. Non è necessario assegnare manualmente gli indirizzi di rete virtuale ai nodi del cluster.
Fare clic su Cluster > Rete.
Fare clic su Crea VLAN.
Nella finestra di dialogo Crea una nuova VLAN, immettere i valori nei seguenti campi:
Nome VLAN
Tag VLAN
SVIP
Maschera di rete
(Facoltativo) Descrizione
Immettere l'indirizzo IP iniziale per l'intervallo di indirizzi IP in Blocchi di indirizzi IP.
Immettere la Dimensione dell'intervallo IP come numero di indirizzi IP da includere nel blocco.
Fare clic su Aggiungi un blocco per aggiungere un blocco non continuo di indirizzi IP per questa VLAN.
Visualizza i dettagli della rete virtuale
Esamina i dettagli.
ID: ID univoco della rete VLAN, assegnato dal sistema.
Nome: Nome univoco assegnato dall'utente per la rete VLAN.
Tag VLAN: tag VLAN assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
SVIP: Indirizzo IP virtuale di archiviazione assegnato alla rete virtuale.
Netmask: Maschera di rete per questa rete virtuale.
Gateway: Indirizzo IP univoco di un gateway di rete virtuale. VRF deve essere abilitato.
VRF abilitato: Indica se il routing e l'inoltro virtuali sono abilitati o meno.
IP utilizzati: intervallo di indirizzi IP di rete virtuale utilizzati per la rete virtuale.
