• Note di rilascio
  • Concetti
    • Architettura e componenti
    • Storage
  • Requisiti
  • Provalo
  • Installazione e manutenzione dell'hardware
    • Informazioni sull'hardware H410S e H610S
    • Informazioni sull'hardware della serie SF
    • Tornare alle informazioni immagine di fabbrica
  • Configurare lo storage
    • Configurare un cluster con nodi di storage
    • Configurare un cluster con nodi Fibre Channel
  • Gestire lo storage con il software Element
    • Configurare le opzioni del sistema SolidFire dopo l'implementazione
    • Utilizzare le opzioni di base nell'interfaccia utente del software Element
      • Visualizzare l'attività API
    • Gestire gli account
      • Gestire gli account utente degli amministratori del cluster
    • Gestire il sistema
      • Abilitare l'autenticazione a più fattori
      • Configurare le impostazioni del cluster
        • Impostare Network Time Protocol
        • Manage SNMP (Gestisci SNMP)
        • Gestire i dischi
        • Gestire i nodi
        • Gestire le reti virtuali
      • Creare un cluster che supporti i dischi FIPS
      • Abilitare FIPS 140-2 per HTTPS sul cluster
      • Inizia a utilizzare la gestione esterna delle chiavi
    • Gestire volumi e volumi virtuali
      • Lavorare con i volumi
      • Lavorare con volumi virtuali
        • Endpoint del protocollo
        • Associazioni
      • Lavorare con gli iniziatori e i gruppi di accesso ai volumi
    • Proteggi i tuoi dati
      • Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
        • Utilizzare snapshot di singoli volumi per la protezione dei dati
          • Eseguire il backup di uno snapshot di un volume
        • USA snapshot di gruppo per la protezione dei dati
        • Pianifica un'istantanea
      • Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
        • Associare i cluster per la replica
          • Associare i cluster utilizzando MVIP o una chiave di accoppiamento
        • Associare i volumi
          • Associare i volumi utilizzando un ID volume o una chiave di associazione
        • Gestire le relazioni dei volumi
          • Dettagli della coppia di volumi
      • Utilizzare la replica SnapMirror tra cluster Element e ONTAP (UI Element)
        • Etichette SnapMirror
        • Disaster recovery con SnapMirror
          • Eseguire un failback a Element
      • Eseguire la replica tra il software NetApp Element e ONTAP (interfaccia a riga di comando di ONTAP)
        • Attivare SnapMirror nel software Element
        • Configurare una relazione di replica
          • Personalizzare un criterio di replica
          • Creare una relazione di replica
        • Fornire i dati da un volume di destinazione DR SnapMirror
      • Backup e ripristino dei volumi
    • Risolvere i problemi del sistema
      • Visualizza informazioni sugli eventi di sistema
      • Visualizzare gli avvisi di sistema
      • Visualizza le performance dei volumi
      • Visualizzare le sessioni iSCSI
      • Visualizzare le sessioni Fibre Channel
      • Risolvere i problemi relativi ai dischi
      • Risolvere i problemi dei nodi
      • Utilizzo di utility per nodo per nodi di storage
  • Gestione e monitoraggio dello storage con NetApp Hybrid Cloud Control
    • Monitorate il vostro sistema SolidFire con il controllo del cloud ibrido NetApp
  • Gestire lo storage con Element API
    • Informazioni sull'API del software Element
    • Oggetti comuni
    • Metodi comuni
    • Metodi API dell'account
    • Metodi API dell'amministratore
    • Metodi API del cluster
    • Metodi API per la creazione di cluster
    • Metodi API del disco
    • Metodi API Fibre Channel
    • Metodi API initiator
    • Metodi API LDAP
    • Metodi API di autenticazione a più fattori
    • Metodi API per l'autenticazione della sessione
    • Metodi API del nodo
    • Metodi API di replica
    • Metodi API di sicurezza
    • Metodi API di SnapMirror
    • Metodi API di configurazione del sistema
    • Metodi API di rete multi-tenant
    • Metodi API del volume
    • Metodi API del gruppo di accesso al volume
    • Metodi API di Volume Snapshot
    • Metodi API dei volumi virtuali
    • Esempi di risposte
  • Lavorare con il nodo di gestione
    • Installare o ripristinare un nodo di gestione
    • Utilizzare l'interfaccia utente del nodo di gestione
    • Utilizzare l'API REST del nodo di gestione
    • Gestire le connessioni di supporto
  • Aggiorna il tuo sistema storage all-flash NetApp SolidFire
    • Procedure di aggiornamento del sistema
