Modificare una rete virtuale
Gestire lo storage con il software Element
Proteggi i tuoi dati
- Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
- Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
Creating your file...
È possibile modificare gli attributi della VLAN, ad esempio il nome della VLAN, la netmask e la dimensione dei blocchi di indirizzi IP. Il tag VLAN e SVIP non possono essere modificati per una VLAN. L'attributo gateway non è un parametro valido per le VLAN non VRF.
Se sono presenti iSCSI, replica remota o altre sessioni di rete, la modifica potrebbe non riuscire.
Quando si gestiscono le dimensioni degli intervalli di indirizzi IP della VLAN, tenere presenti le seguenti limitazioni:
È possibile rimuovere gli indirizzi IP solo dall'intervallo di indirizzi IP iniziale assegnato al momento della creazione della VLAN.
È possibile rimuovere un blocco di indirizzi IP aggiunto dopo l'intervallo di indirizzi IP iniziale, ma non è possibile ridimensionare un blocco IP rimuovendo gli indirizzi IP.
Quando si tenta di rimuovere gli indirizzi IP, dall'intervallo di indirizzi IP iniziale o in un blocco IP, utilizzati dai nodi nel cluster, l'operazione potrebbe non riuscire.
Non è possibile riassegnare indirizzi IP in uso specifici ad altri nodi nel cluster.
È possibile aggiungere un blocco di indirizzi IP seguendo la procedura riportata di seguito:
Selezionare Cluster > Network.
Selezionare l'icona Actions (azioni) per la VLAN che si desidera modificare.
Selezionare Modifica.
Nella finestra di dialogo Edit VLAN (Modifica VLAN), immettere i nuovi attributi per la VLAN.
Selezionare Aggiungi un blocco per aggiungere un blocco non continuo di indirizzi IP per la rete virtuale.
Selezionare Save Changes (Salva modifiche).
Collegamento agli articoli della Knowledge base per assistenza nella risoluzione dei problemi relativi alla gestione degli intervalli di indirizzi IP della VLAN.
