Element Software
Accesso ai nodi storage tramite SSH per troubleshooting di base
Collaboratori netapp-pcarriga
A partire da Element 12,5, è possibile utilizzare l'account di sistema sfreadonly sui nodi di storage per il troubleshooting di base. È inoltre possibile attivare e aprire l'accesso remoto al tunnel di supporto per il supporto NetApp per la risoluzione avanzata dei problemi.
L'account di sistema sfreadonly consente l'accesso per eseguire i comandi di base per la risoluzione dei problemi di rete e di sistema Linux, tra cui ping.
Attenzione Se non richiesto dall'assistenza NetApp, eventuali modifiche al sistema non sono supportate, annullano il contratto di assistenza e potrebbero causare instabilità o inaccessibilità dei dati.
Prima di iniziare
  • Autorizzazioni di scrittura: Verificare di disporre delle autorizzazioni di scrittura per la directory di lavoro corrente.
  • (opzionale) genera la tua coppia di chiavi: Esegui ssh-keygen da Windows 10, MacOS o Linux. Si tratta di un'azione singola per creare una coppia di chiavi utente e può essere riutilizzata per future sessioni di risoluzione dei problemi. È possibile utilizzare i certificati associati agli account dipendenti, che funzionerebbero anche in questo modello.
  • Abilitare la funzionalità SSH sul nodo di gestione: Per abilitare la funzionalità di accesso remoto nella modalità di gestione, vedere "in questo argomento". Per i servizi di gestione 2.18 e versioni successive, la funzionalità di accesso remoto è disattivata per impostazione predefinita nel nodo di gestione.
  • Abilitare la funzionalità SSH sul cluster di archiviazione: Per abilitare la funzionalità di accesso remoto sui nodi del cluster di archiviazione, vedere "in questo argomento".
  • Configurazione firewall: Se il nodo di gestione si trova dietro un server proxy, nel file sshd.config sono necessarie le seguenti porte TCP:
    Porta TCP Descrizione Direzione di connessione
    443
    Chiamate API/HTTPS per l'inoltro inverso delle porte all'interfaccia utente Web tramite tunnel di supporto aperto
    Nodo di gestione ai nodi di storage
    22
    Accesso SSH
    Nodo di gestione per nodi di storage o da nodi di storage a nodi di gestione
Eseguire il troubleshooting di un nodo del cluster
È possibile eseguire la risoluzione dei problemi di base utilizzando l'account di sistema sfreadonly:
Fasi
  1. SSH al nodo di gestione utilizzando le credenziali di accesso dell'account selezionate durante l'installazione della VM del nodo di gestione.
  2. Sul nodo di gestione, andare a /sf/bin.
  3. Individuare lo script appropriato per il sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Nota
      SignSshKeys.ps1 dipende da PowerShell 7 o versione successiva e SignSshKeys.py dipende da Python 3.6.0 o versione successiva e da "modulo richieste" .
      `SignSshKeys`Lo script scrive i `user` file , , `user.pub` e `user-cert.pub` nella directory di lavoro corrente, che vengono successivamente utilizzati dal `ssh` comando. Tuttavia, quando un file di chiave pubblica viene fornito allo script, solo un `<public_key>` file ( `<public_key>`sostituito dal prefisso del file di chiave pubblica passato nello script) viene scritto nella directory.
  4. Eseguire lo script sul nodo di gestione per generare il portachiavi SSH. Lo script abilita l'accesso SSH utilizzando l'account di sistema sfreadonly in tutti i nodi del cluster.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --publickey [public key path]
    1. Sostituire il valore tra parentesi [ ] (comprese le parentesi) per ciascuno dei seguenti parametri:
      Nota È possibile utilizzare il parametro forma abbreviata o completa.
      • --ip | -i [indirizzo ip]: Indirizzo IP del nodo di destinazione per l'esecuzione dell'API.
      • --user | -u [username]: Utente cluster utilizzato per eseguire la chiamata API.
      • (opzionale) --duration | -d [ore]: La durata per la quale una chiave firmata deve rimanere valida come numero intero in ore. L'impostazione predefinita è 24 ore.
      • (opzionale) --chiave pubblica | -k [percorso chiave pubblica]: Il percorso verso una chiave pubblica, se l'utente sceglie di fornirne una.
    2. Confrontare l'input con il seguente comando di esempio. In questo esempio, 10.116.139.195 è l'IP del nodo di archiviazione, admin è il nome utente del cluster e la durata della validità della chiave è di due ore:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration 2
    3. Eseguire il comando.
  5. SSH agli IP del nodo:
    ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
    Sarà possibile eseguire comandi di base per la risoluzione dei problemi di rete e di sistema Linux, come ping, e altri comandi di sola lettura.
  6. (Facoltativo) disattivare "funzionalità di accesso remoto" nuovamente al termine della risoluzione dei problemi.
    Nota SSH rimane attivato sul nodo di gestione se non viene disattivato. La configurazione abilitata SSH persiste sul nodo di gestione tramite aggiornamenti e aggiornamenti fino a quando non viene disattivata manualmente.
Eseguire il troubleshooting di un nodo del cluster con il supporto NetApp
Il supporto NetApp può eseguire un troubleshooting avanzato con un account di sistema che consente a un tecnico di eseguire una diagnostica più approfondita degli elementi.
Fasi
  2. Eseguire il comando rst con il numero di porta inviato dall'assistenza NetApp per aprire il tunnel di supporto:
    rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
    L'assistenza NetApp effettuerà l'accesso al nodo di gestione utilizzando il tunnel di supporto.
  3. Sul nodo di gestione, andare a /sf/bin.
  4. Individuare lo script appropriato per il sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Nota
  5. Eseguire lo script per generare il portachiavi SSH con il --sfadmin flag. Lo script abilita SSH in tutti i nodi.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --sfadmin
    Nota
    Per SSH come --sfadmin nodo cluster, è necessario generare il portachiavi SSH utilizzando un --user con supportAdmin accesso sul cluster.
    Per configurare l' `supportAdmin`accesso per gli account degli amministratori del cluster, è possibile utilizzare l'interfaccia utente o le API di Element:
    Per aggiungere supportAdmin l'accesso è necessario disporre di un Privileges dell'amministratore del cluster o dell'amministratore.
    2. Confrontare l'input con il seguente comando di esempio. In questo esempio, 192.168.0.1 è l'IP del nodo storage, admin è il nome utente del cluster, la durata di validità della chiave è di due ore e --sfadmin consente l'accesso al nodo supporto NetApp per il troubleshooting:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2 --sfadmin
  6. SSH agli IP del nodo:
    ssh -i user sfadmin@[node_ip]
  7. Per chiudere il tunnel di supporto remoto, immettere quanto segue:
    rst --killall
  8. (Facoltativo) disattivare "funzionalità di accesso remoto" nuovamente al termine della risoluzione dei problemi.
Eseguire il troubleshooting di un nodo che non fa parte del cluster
È possibile eseguire il troubleshooting di base di un nodo non ancora aggiunto a un cluster. A tale scopo, è possibile utilizzare l'account di sistema sfreadonly con o senza l'aiuto del supporto NetApp. Se è stato configurato un nodo di gestione, è possibile utilizzarlo per SSH ed eseguire lo script fornito per questa attività.
  1. Da una macchina Windows, Linux o Mac su cui è installato un client SSH, eseguire lo script appropriato per il sistema fornito dal supporto NetApp.
  2. SSH all'IP del nodo:
  3. (Facoltativo) disattivare "funzionalità di accesso remoto" nuovamente al termine della risoluzione dei problemi.
Trova ulteriori informazioni
