Avvisi di associazione del volume
Gestire lo storage con il software Element
Proteggi i tuoi dati
Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
Replica tra software NetApp Element e ONTAP (interfaccia a riga di comando di ONTAP)
Creating your file...
La pagina Thevolume Pairs della scheda Data Protection (protezione dati) fornisce questi messaggi dopo l'accoppiamento dei volumi. Questi messaggi possono essere visualizzati sia sull'estremità di origine che su quella di destinazione della coppia (se non diversamente indicato) nella vista elenco Replica volumi.
PausedClusterFull
Poiché il cluster di destinazione è pieno, la replica di origine e il trasferimento di dati in blocco non possono procedere. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato di origine della coppia.
PausedExceedMaxSnapshotCount
Il volume di destinazione dispone già del numero massimo di snapshot e non può replicare snapshot aggiuntivi.
PausedManual
Il volume locale è stato messo in pausa manualmente. Prima di riprendere la replica, è necessario che la replica sia sospesa.
PausedManualRemote
Il volume remoto è in modalità di pausa manuale. È richiesto l'intervento manuale per riattivare il volume remoto prima che la replica venga ripresa.
PausedMisconfigured
In attesa di un'origine e di una destinazione attive. È richiesto l'intervento manuale per riprendere la replica.
QoS Paused
QoS di destinazione non è riuscito a sostenere i/o in entrata. La replica riprende automaticamente. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato di origine della coppia.
PausedSlowLink
Collegamento lento rilevato e replica interrotta. La replica riprende automaticamente. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato di origine della coppia.
PausedVolumeSizeMismatch
Il volume di destinazione non ha le stesse dimensioni del volume di origine.
PausedXCopy
Viene inviato un comando SCSI XCOPY a un volume di origine. Il comando deve essere completato prima che la replica possa riprendere. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato di origine della coppia.
StoppedMisconfigured
È stato rilevato un errore di configurazione permanente. Il volume remoto è stato disaccoppiato o disaccoppiato. Non è possibile eseguire alcuna azione correttiva; è necessario stabilire una nuova associazione.
