Avvisi di associazione del volume
La pagina Coppie di volumi nella scheda Protezione dati fornisce questi messaggi dopo aver associato i volumi. Questi messaggi possono essere visualizzati sia sull'estremità di origine che su quella di destinazione della coppia (salvo diversa indicazione) nella vista elenco dei volumi di replica.
PausedClusterFull
Poiché il cluster di destinazione è pieno, la replicazione di origine e il trasferimento di dati in blocco non possono procedere. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato sorgente della coppia.
PausedExceededMaxSnapshotCount
Il volume di destinazione ha già il numero massimo di snapshot e non può replicare snapshot aggiuntivi.
PausaManuale
Il volume locale è stato messo in pausa manualmente. È necessario riattivarla prima che la replicazione riprenda.
PausedManualRemote
Il volume remoto è in modalità di pausa manuale. È necessario un intervento manuale per riattivare il volume remoto prima che la replica riprenda.
PausaNon configurato correttamente
In attesa di una sorgente e di una destinazione attive. Per riprendere la replicazione è necessario un intervento manuale.
QoS in pausa
La QoS di destinazione non è riuscita a sostenere l'I/O in entrata. La replicazione riprende automaticamente. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato sorgente della coppia.
PausedSlowLink
È stato rilevato un collegamento lento e la replica è stata interrotta. La replicazione riprende automaticamente. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato sorgente della coppia.
PausedVolumeSizeMismatch
Il volume di destinazione non ha le stesse dimensioni del volume di origine.
PausedXCopy
Un comando SCSI XCOPY viene inviato a un volume sorgente. Il comando deve essere completato prima che la replicazione possa riprendere. Il messaggio viene visualizzato solo sul lato sorgente della coppia.
ArrestatoNon configurato correttamente
È stato rilevato un errore di configurazione permanente. Il volume remoto è stato eliminato o disaccoppiato. Non è possibile alcuna azione correttiva; è necessario stabilire un nuovo abbinamento.
