Sostituisci un nodo H610S
Potrebbe essere necessario sostituire lo chassis in caso di guasto della ventola, dell'unità di elaborazione centrale (CPU) o del modulo di memoria dual inline (DIMM), oppure per risolvere problemi di surriscaldamento o problemi con il processo di avvio. Il LED ambra lampeggiante nella parte anteriore del telaio indica la possibile necessità di sostituire il telaio. Prima di procedere, contattare l'assistenza NetApp .
Vedi il"Articolo della Knowledge Base" per informazioni sui requisiti di installazione per i nodi H610S. I nodi di archiviazione H610S nuovi e di riserva potrebbero avere requisiti di installazione aggiuntivi in base alla versione software Element esistente del cluster di archiviazione. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza NetApp . |
I termini "nodo" e "chassis" sono usati in modo intercambiabile nel caso di H610S, che è uno chassis da un'unità rack (1U). |
Procedure consigliate per l'aggiunta e la rimozione di unità
Per aggiungere unità al cluster, è opportuno seguire queste best practice:
Aggiungere tutte le unità a blocchi e assicurarsi che la sincronizzazione dei blocchi sia completa prima di aggiungere le unità slice.
Per Element Software 10.x e versioni successive, aggiungere tutte le unità a blocchi contemporaneamente. Assicuratevi di non eseguire questa operazione su più di tre nodi contemporaneamente.
Per il software Element 9.x e versioni precedenti, aggiungere tre unità contemporaneamente, consentendo loro di sincronizzarsi completamente prima di aggiungere il gruppo successivo di tre.
Rimuovere l'unità slice e assicurarsi che la sincronizzazione delle slice sia completa prima di rimuovere le unità block.
Rimuovere contemporaneamente tutte le unità a blocchi da un singolo nodo. Assicurati che la sincronizzazione di tutti i blocchi sia completa prima di passare al nodo successivo.
Hai contattato l'assistenza NetApp . Se si ordina una sostituzione, è necessario aprire un caso con il supporto NetApp .
Hai ottenuto il nodo sostitutivo.
Hai un braccialetto antistatico (ESD) o hai adottato altre misure di protezione antistatiche.
Se devi eseguire il processo di restituzione dell'immagine di fabbrica (RTFI), hai ottenuto la chiave USB. Il supporto NetApp può aiutarti a decidere se è necessario eseguire il processo RTFI.
Hai una tastiera e un monitor.
Hai rimosso correttamente il nodo non riuscito dal cluster.
Se un DIMM è guasto, è necessario rimuovere le unità prima di rimuovere il nodo dal cluster.
Gli allarmi nell'interfaccia utente di Element ti avvisano quando un host non funziona. È necessario far corrispondere il numero di serie dell'host non riuscito del VMware vSphere Web Client con il numero di serie sull'adesivo sul retro del nodo.
Individuare l'etichetta di servizio nella parte anteriore del telaio guasto.
Verificare che il numero di serie sull'etichetta di servizio corrisponda al numero del caso di supporto NetApp quando è stato ordinato lo chassis sostitutivo.
Collegare la tastiera e il monitor al retro dello chassis guasto.
Verificare il numero di serie del nodo non riuscito con il supporto NetApp .
Spegnere il telaio.
Etichettare le unità nella parte anteriore e i cavi nella parte posteriore con la loro posizione, in modo da poterli riposizionare nelle stesse posizioni dopo la sostituzione. Per il posizionamento delle unità nello chassis, vedere l'immagine seguente:
Rimuovere i cavi.
Rimuovere il telaio svitando le viti a testa zigrinata sulle alette di montaggio. Dovresti imballare e restituire lo chassis guasto a NetApp.
Installare il telaio sostitutivo.
Rimuovere con cautela le unità dallo chassis guasto e inserirle nello chassis sostitutivo.
Dovresti inserire le unità negli stessi slot in cui si trovavano prima di rimuoverle. -
Rimuovere gli alimentatori dallo chassis guasto e inserirli nello chassis sostitutivo.
Inserire i cavi di alimentazione e i cavi di rete nelle porte originali.
I transceiver Small Form-Factor Pluggable (SFP) potrebbero essere inseriti nelle porte 10GbE del nodo sostitutivo. Dovresti rimuoverli prima di cablare le porte 10GbE.
Se lo switch non riconosce i cavi, consultare la documentazione del fornitore. -
Accendere il telaio premendo il pulsante di accensione nella parte anteriore. L'avvio del nodo richiede circa cinque minuti e 30 secondi.
Eseguire i passaggi di configurazione.
