Modificare e testare le impostazioni di rete, cluster e sistema del nodo di gestione
È possibile modificare e testare le impostazioni di rete, cluster e sistema del nodo di gestione.
Aggiorna le impostazioni di rete del nodo di gestione
Nella scheda Impostazioni di rete dell'interfaccia utente del nodo di gestione per nodo, è possibile modificare i campi dell'interfaccia di rete del nodo di gestione.
Aprire l'interfaccia utente del nodo di gestione per nodo.
Selezionare la scheda Impostazioni di rete.
Visualizza o inserisci le seguenti informazioni:
Metodo: Scegli uno dei seguenti metodi per configurare l'interfaccia:
loopback: Utilizzare per definire l'interfaccia di loopback IPv4. -
manual: Utilizzare per definire le interfacce per le quali non viene effettuata alcuna configurazione predefinita. -
dhop: Utilizzare per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP. -
static: Utilizzare per definire interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 assegnati staticamente.
Velocità di collegamento: la velocità negoziata dalla NIC virtuale.
Indirizzo IPv4: l'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
Maschera di sottorete IPv4: suddivide gli indirizzi della rete IPv4.
Indirizzo gateway IPv4: indirizzo di rete del router per inviare pacchetti fuori dalla rete locale.
Indirizzo IPv6: l'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
Indirizzo gateway IPv6: indirizzo di rete del router per inviare pacchetti fuori dalla rete locale.
Le opzioni IPv6 non sono supportate per le versioni 11.3 o successive del nodo di gestione. -
MTU: dimensione massima del pacchetto che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete di archiviazione, il valore dovrebbe essere 9000.
Server DNS: interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
Cerca domini: cerca altri indirizzi MAC disponibili nel sistema.
Stato: Valori possibili:
UpAndRunning -
Down -
Up
Percorsi: percorsi statici verso host o reti specifici tramite l'interfaccia associata per la quale i percorsi sono configurati.
Aggiorna le impostazioni del cluster del nodo di gestione
Nella scheda Impostazioni cluster dell'interfaccia utente per nodo del nodo di gestione, è possibile modificare i campi dell'interfaccia cluster quando un nodo si trova negli stati Disponibile, In sospeso, In sospeso attivo e Attivo.
Selezionare la scheda Impostazioni cluster.
Ruolo: ruolo del nodo di gestione nel cluster. Valore possibile:
Management. -
Versione: versione del software Element in esecuzione sul cluster.
Interfaccia predefinita: interfaccia di rete predefinita utilizzata per la comunicazione del nodo di gestione con il cluster che esegue il software Element.
Testare le impostazioni del nodo di gestione
Dopo aver modificato le impostazioni di gestione e di rete per il nodo di gestione e aver confermato le modifiche, è possibile eseguire dei test per convalidare le modifiche apportate.
Nell'interfaccia utente del nodo di gestione, selezionare Test di sistema.
Completa una delle seguenti operazioni:
Per verificare che le impostazioni di rete configurate siano valide per il sistema, selezionare Test configurazione di rete.
Per testare la connettività di rete a tutti i nodi del cluster su interfacce 1G e 10G utilizzando pacchetti ICMP, selezionare Test Ping.
Visualizza o inserisci quanto segue:
Host: specificare un elenco separato da virgole di indirizzi o nomi host di dispositivi da sottoporre a ping.
Tentativi: specifica il numero di volte in cui il sistema deve ripetere il ping di prova. Predefinito: 5.
Dimensione pacchetto: specifica il numero di byte da inviare nel pacchetto ICMP inviato a ciascun IP. Il numero di byte deve essere inferiore all'MTU massimo specificato nella configurazione di rete.
Timeout mSec: specifica il numero di millisecondi da attendere per ogni singola risposta ping. Predefinito: 500 ms.
Timeout totale sec: specifica il tempo in secondi che il ping deve attendere per una risposta del sistema prima di emettere il successivo tentativo di ping o di terminare il processo. Predefinito: 5.
Proibisci frammentazione: abilita il flag DF (non frammentare) per i pacchetti ICMP.
