Crea una relazione da una sorgente Element a una destinazione ONTAP
La relazione tra il volume di origine nell'archiviazione primaria e il volume di destinazione nell'archiviazione secondaria è chiamata relazione di protezione dei dati. Puoi usare il snapmirror create comando per creare una relazione di protezione dei dati da una sorgente Element a una destinazione ONTAP , o da una sorgente ONTAP a una destinazione Element.
È possibile utilizzare SnapMirror per replicare copie snapshot di un volume Element su un sistema di destinazione ONTAP . In caso di disastro presso il sito Element, è possibile fornire dati ai client dal sistema ONTAP , quindi riattivare il volume sorgente Element quando il servizio viene ripristinato.
Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere reso accessibile a ONTAP.
Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica SnapMirror .
Se si utilizza il tipo di criterio “mirror-vault”, è necessario che sia stata configurata un'etichetta SnapMirror per le copie snapshot dell'elemento da replicare.
Puoi eseguire questa attività solo in"Interfaccia utente web del software Element" o utilizzando il"Metodi API" .
È necessario specificare il percorso sorgente dell'elemento nel modulo <hostip:>/lun/<name> , dove “lun” è la stringa effettiva “lun” e name è il nome del volume Element.
Un volume Element è più o meno equivalente a un LUN ONTAP . SnapMirror crea un LUN con il nome del volume Element quando viene inizializzata una relazione di protezione dei dati tra il software Element e ONTAP . SnapMirror replica i dati su una LUN esistente se la LUN soddisfa i requisiti per la replica dal software Element a ONTAP.
Le regole di replicazione sono le seguenti:
Un volume ONTAP può contenere dati provenienti da un solo volume Element.
Non è possibile replicare i dati da un volume ONTAP a più volumi Element.
In ONTAP 9.3 e versioni precedenti, un volume di destinazione può contenere fino a 251 copie snapshot. In ONTAP 9.4 e versioni successive, un volume di destinazione può contenere fino a 1019 copie snapshot.
Dal cluster di destinazione, creare una relazione di replica da un'origine Element a una destinazione ONTAP :
snapmirror create -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -type XDP -schedule schedule -policy <policy>Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
L'esempio seguente crea una relazione SnapMirror DR utilizzando l'impostazione predefinita
MirrorLatestpolitica:cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorLatest
L'esempio seguente crea una relazione di replica unificata utilizzando l'impostazione predefinita
MirrorAndVaultpolitica:cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
Unified7yearpolitica:cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy Unified7year
L'esempio seguente crea una relazione di replica unificata utilizzando il metodo personalizzato
my_unifiedpolitica:cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified
Utilizzare il snapmirror show comando per verificare che la relazione SnapMirror sia stata creata. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
