Element Software
Creare una relazione da un'origine elemento a una destinazione ONTAP
Collaboratori netapp-pcarriga
La relazione tra il volume di origine nello storage primario e il volume di destinazione nello storage secondario viene definita relazione di protezione dei dati. È possibile utilizzare snapmirror create il comando per creare una relazione di data Protection da un'origine dell'elemento a una destinazione ONTAP o da un'origine ONTAP a una destinazione dell'elemento.
SnapMirror può essere utilizzato per replicare le copie Snapshot di un volume Element in un sistema di destinazione ONTAP. In caso di disastro nel sito Element, è possibile inviare i dati ai client dal sistema ONTAP, quindi riattivare il volume di origine Element al ripristino del servizio.
Prima di iniziare
  • Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere stato reso accessibile a ONTAP.
  • Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica di SnapMirror.
  • Se si utilizza il tipo di criterio "speculare-vault", è necessario configurare un'etichetta SnapMirror per la replica delle copie snapshot dell'elemento.
    Nota
    È possibile eseguire questa attività solo in "UI web del software Element"o utilizzando "Metodi API".
È necessario specificare il percorso di origine dell'elemento nel formato <hostip:>/lun/<name>, dove "`lun'" è la stringa effettiva "`lun'" ed name è il nome del volume dell'elemento.
Un volume Element equivale approssimativamente a un LUN ONTAP. SnapMirror crea un LUN con il nome del volume Element quando viene inizializzata una relazione di protezione dei dati tra il software Element e ONTAP. SnapMirror replica i dati su un LUN esistente se il LUN soddisfa i requisiti per la replica dal software Element a ONTAP.
Le regole di replica sono le seguenti:
  • Un volume ONTAP può contenere dati provenienti da un solo volume elemento.
  • Non è possibile replicare i dati da un volume ONTAP a più volumi di elementi.
In ONTAP 9.3 e versioni precedenti, un volume di destinazione può contenere fino a 251 copie snapshot. In ONTAP 9.4 e versioni successive, un volume di destinazione può contenere fino a 1019 copie snapshot.
Fase
  1. Dal cluster di destinazione, creare una relazione di replica da un'origine elemento a una destinazione ONTAP:
    snapmirror create -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -type XDP -schedule schedule -policy <policy>
    Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione DR SnapMirror utilizzando il criterio predefinito MirrorLatest:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorLatest
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando il criterio predefinito MirrorAndVault:
    cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando il Unified7year criterio:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy Unified7year
    Nell'esempio seguente viene creata una relazione di replica unificata utilizzando il criterio personalizzato my_unified:
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified
Al termine
Utilizzare il snapmirror show comando per verificare che la relazione SnapMirror sia stata creata. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
