Visualizza gli avvisi di sistema
È possibile visualizzare avvisi per informazioni su guasti o errori del cluster nel sistema. Gli avvisi possono essere informazioni, avvertenze o errori e sono un buon indicatore del funzionamento del cluster. La maggior parte degli errori si risolve automaticamente.
È possibile utilizzare il metodo API ListClusterFaults per automatizzare il monitoraggio degli avvisi. Ciò ti consente di essere informato su tutti gli avvisi che si verificano.
Nell'interfaccia utente dell'elemento, seleziona Reporting > Avvisi.
Il sistema aggiorna gli avvisi sulla pagina ogni 30 secondi.
Per ogni evento vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Articolo
Descrizione
ID
ID univoco associato a un avviso cluster.
Gravità
Il grado di importanza dell'allerta. Valori possibili:
Attenzione: un problema minore che potrebbe presto richiedere attenzione. Gli aggiornamenti del sistema sono ancora consentiti.
errore: un errore che potrebbe causare un degrado delle prestazioni o la perdita di alta disponibilità (HA). In genere, gli errori non dovrebbero compromettere il servizio.
critico: un guasto grave che influisce sul servizio. Il sistema non è in grado di soddisfare le richieste API o I/O del client. Operare in questo stato potrebbe comportare una potenziale perdita di dati.
bestPractice: non viene utilizzata una delle best practice consigliate per la configurazione del sistema.
Tipo
Il componente interessato dal guasto. Può essere un nodo, un'unità, un cluster, un servizio o un volume.
Nodo
ID del nodo a cui si riferisce questo errore. Incluso per errori di nodo e unità, altrimenti impostato su - (trattino).
ID unità
ID dell'unità a cui si riferisce questo errore. Incluso per guasti dell'unità, altrimenti impostato su - (trattino).
Codice di errore
Un codice descrittivo che indica la causa del guasto.
Dettagli
Una descrizione del guasto con dettagli aggiuntivi.
Data
Data e ora in cui è stato registrato l'errore.
Fare clic su Mostra dettagli per visualizzare le informazioni relative a un singolo avviso.
Per visualizzare i dettagli di tutti gli avvisi nella pagina, fare clic sulla colonna Dettagli.
Dopo che il sistema ha risolto un avviso, tutte le informazioni sull'avviso, inclusa la data in cui è stato risolto, vengono spostate nell'area Risolti.
