Element Software
Visualizzare gli avvisi di sistema
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-yvonneo amgrissino
È possibile visualizzare gli avvisi per informazioni sugli errori o sugli errori del cluster nel sistema. Gli avvisi possono essere informazioni, avvisi o errori e rappresentano un buon indicatore della corretta esecuzione del cluster. La maggior parte degli errori si risolve automaticamente.
È possibile utilizzare il metodo API ListClusterFaults per automatizzare il monitoraggio degli avvisi. Ciò consente di ricevere una notifica di tutti gli avvisi che si verificano.
  1. Nell'interfaccia utente di Element, selezionare Reporting > Alerts.
    Il sistema aggiorna gli avvisi sulla pagina ogni 30 secondi.
    Per ogni evento, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
    Elemento
    Descrizione
    ID
    ID univoco associato a un avviso del cluster.
    Severità
    Il grado di importanza dell'avviso. Valori possibili:
    • Attenzione: Un problema di lieve entità che potrebbe richiedere presto l'intervento dell'utente. Gli aggiornamenti del sistema sono ancora consentiti.
    • Errore: Un errore che potrebbe causare il peggioramento delle performance o la perdita di alta disponibilità (ha). Gli errori in genere non devono influire altrimenti sul servizio.
    • Critico: Un guasto grave che influisce sul servizio. Il sistema non è in grado di fornire richieste di i/o API o client. Il funzionamento in questo stato potrebbe causare la potenziale perdita di dati.
    • BestPractice: Non viene utilizzata una procedura consigliata per la configurazione del sistema.
    Tipo
    L'elemento interessato dal guasto. Può essere un nodo, un disco, un cluster, un servizio o un volume.
    Nodo
    ID nodo per il nodo a cui si riferisce questo guasto. Incluso per i guasti al nodo e al disco, altrimenti impostato su - (DASH).
    ID disco
    ID del disco a cui si riferisce questo guasto. Incluso per i guasti del disco, altrimenti impostato su - (DASH).
    Codice di errore
    Un codice descrittivo che indica la causa del guasto.
    Dettagli
    Una descrizione del guasto con ulteriori dettagli.
    Data
    La data e l'ora in cui è stato registrato il guasto.
  2. Fare clic su Show Details (Mostra dettagli) per visualizzare le informazioni relative all'avviso.
  3. Per visualizzare i dettagli di tutti gli avvisi nella pagina, fare clic sulla colonna Dettagli.
    Dopo che il sistema ha risolto un avviso, tutte le informazioni relative all'avviso, inclusa la data in cui è stato risolto, vengono spostate nell'area Resolved (risolto).
