Cluster di coppie per la replicazione
Per utilizzare la funzionalità di replica in tempo reale, è necessario innanzitutto associare due cluster. Dopo aver associato e connesso due cluster, è possibile configurare i volumi attivi su un cluster in modo che vengano replicati continuamente su un secondo cluster, garantendo una protezione continua dei dati (CDP).
È necessario disporre dei privilegi di amministratore del cluster per uno o entrambi i cluster da associare.
Tutti i MIP e i SIP dei nodi vengono instradati l'uno verso l'altro.
Meno di 2000 ms di latenza di andata e ritorno tra i cluster.
Entrambi i cluster di storage devono avere nomi di cluster, MVIP, SVIP e tutti gli indirizzi IP dei nodi univoci.
La differenza tra le versioni del software Element sui cluster non è maggiore di una versione principale. Se la differenza è maggiore, è necessario aggiornare uno dei cluster per eseguire la replica dei dati.
L'associazione dei cluster richiede la piena connettività tra i nodi sulla rete di gestione. La replica richiede la connettività tra i singoli nodi sulla rete del cluster di archiviazione. |
È possibile associare un cluster a un massimo di altri quattro cluster per replicare i volumi. È anche possibile associare tra loro i cluster all'interno del gruppo di cluster.
Accoppiare i cluster utilizzando MVIP o una chiave di associazione
È possibile associare un cluster di origine e uno di destinazione utilizzando l'MVIP del cluster di destinazione se è presente l'accesso dell'amministratore del cluster a entrambi i cluster. Se l'accesso dell'amministratore del cluster è disponibile solo su un cluster in una coppia di cluster, è possibile utilizzare una chiave di associazione sul cluster di destinazione per completare l'associazione del cluster.
Selezionare uno dei seguenti metodi per associare i cluster:
"Cluster di coppie tramite MVIP": Utilizzare questo metodo se l'amministratore del cluster ha accesso a entrambi i cluster. Questo metodo utilizza l'MVIP del cluster remoto per accoppiare due cluster.
"Accoppia i cluster utilizzando una chiave di associazione": Utilizzare questo metodo se l'amministratore del cluster ha accesso solo a uno dei cluster. Questo metodo genera una chiave di associazione che può essere utilizzata sul cluster di destinazione per completare l'associazione del cluster.
