Element Software
Associare i cluster per la replica
Collaboratori netapp-pcarriga amgrissino netapp-yvonneo
Per utilizzare la funzionalità di replica in tempo reale, è necessario associare due cluster come primo passo. Dopo aver associato e connesso due cluster, è possibile configurare i volumi attivi su un cluster per la replica continua su un secondo cluster, fornendo una protezione continua dei dati (CDP).
Di cosa hai bisogno
  • È necessario disporre dei privilegi di amministratore del cluster per uno o entrambi i cluster associati.
  • Tutti i MIPS e i SIPS dei nodi vengono instradati l'uno verso l'altro.
  • Meno di 2000 ms di latenza di andata e ritorno tra i cluster.
  • Entrambi i cluster di storage devono avere nomi di cluster univoci, MVIP, SVIP e tutti gli indirizzi IP dei nodi.
  • La differenza tra le versioni software degli elementi sui cluster non è superiore a una versione principale. Se la differenza è maggiore, uno dei cluster deve essere aggiornato per eseguire la replica dei dati.
Nota L'associazione dei cluster richiede una connettività completa tra i nodi della rete di gestione. La replica richiede la connettività tra i singoli nodi sulla rete del cluster di storage.
È possibile associare un cluster a un massimo di quattro altri cluster per la replica dei volumi. È inoltre possibile associare tra loro i cluster all'interno del gruppo di cluster.
Associare i cluster utilizzando MVIP o una chiave di accoppiamento
È possibile associare un cluster di origine e di destinazione utilizzando l'MVIP del cluster di destinazione se è disponibile l'accesso dell'amministratore del cluster a entrambi i cluster. Se l'accesso dell'amministratore del cluster è disponibile solo su un cluster di una coppia di cluster, è possibile utilizzare una chiave di accoppiamento sul cluster di destinazione per completare l'associazione del cluster.
  1. Selezionare uno dei seguenti metodi per associare i cluster:
    • "Associare i cluster utilizzando MVIP": Utilizzare questo metodo se l'amministratore del cluster ha accesso a entrambi i cluster. Questo metodo utilizza l'MVIP del cluster remoto per accoppiare due cluster.
    • "Associare i cluster utilizzando una chiave di accoppiamento": Utilizzare questo metodo se l'amministratore del cluster ha accesso solo a uno dei cluster. Questo metodo genera una chiave di associazione che può essere utilizzata sul cluster di destinazione per completare l'associazione del cluster.
Trova ulteriori informazioni
