Element Software
Crea una relazione SnapMirror
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario creare una relazione SnapMirror nell'interfaccia utente NetApp Element .
Nota Se un volume non è ancora abilitato per SnapMirror e si sceglie di creare una relazione dall'interfaccia utente dell'elemento, SnapMirror viene automaticamente abilitato su quel volume.
Cosa ti servirà
SnapMirror è abilitato sul volume.
Passi
  1. Fare clic su Gestione > Volumi.
  2. Fare clic sull'icona Azioni per il volume che deve far parte della relazione.
  3. Fare clic su *Crea una relazione SnapMirror *.
  4. Nella finestra di dialogo Crea una relazione SnapMirror *, seleziona un endpoint dall'elenco *Endpoint.
  5. Selezionare se la relazione verrà creata utilizzando un nuovo volume ONTAP o un volume ONTAP esistente.
  6. Per creare un nuovo volume ONTAP nell'interfaccia utente di Element, fare clic su Crea nuovo volume.
    1. Selezionare la Macchina virtuale di archiviazione per questa relazione.
    2. Selezionare Aggregato dall'elenco a discesa.
    3. Nel campo Suffisso nome volume, immettere un suffisso.
      Nota Il sistema rileva il nome del volume di origine e lo copia nel campo Nome volume. Il suffisso inserito aggiunge il nome.
    4. Fare clic su Crea volume di destinazione.
  7. Per utilizzare un volume ONTAP esistente, fare clic su Usa volume esistente.
    2. Selezionare il volume di destinazione per questa nuova relazione.
  8. Nella sezione Dettagli relazione, seleziona una policy. Se il criterio selezionato ha regole di mantenimento, la tabella Regole visualizza le regole e le etichette associate.
  9. Facoltativo: seleziona una pianificazione.
    Ciò determina la frequenza con cui la relazione crea copie.
  10. Facoltativo: Nel campo Limita larghezza di banda a, immettere la quantità massima di larghezza di banda che può essere utilizzata dai trasferimenti di dati associati a questa relazione.
  11. Esaminare i dettagli aggiuntivi:
    • Stato: Stato attuale della relazione del volume di destinazione. I valori possibili sono:
      • non inizializzato: il volume di destinazione non è stato inizializzato.
      • snapmirrored: il volume di destinazione è stato inizializzato ed è pronto per ricevere gli aggiornamenti SnapMirror .
      • interrotto: il volume di destinazione è in lettura/scrittura e sono presenti snapshot.
    • Stato: Stato attuale della relazione. I valori possibili sono idle, transferring, checking, quiescing, quiesced, queued, preparing, finalizing, aborting e breaking.
    • Tempo di ritardo: quantità di tempo in secondi per cui il sistema di destinazione è in ritardo rispetto al sistema di origine. Il tempo di ritardo non deve essere superiore all'intervallo di pianificazione del trasferimento.
    • Limite di larghezza di banda: la quantità massima di larghezza di banda che può essere consumata dai trasferimenti di dati associati a questa relazione.
    • Ultimo trasferimento: timestamp dell'ultimo snapshot trasferito. Clicca per ulteriori informazioni.
    • Nome policy: il nome della policy ONTAP SnapMirror per la relazione.
    • Tipo di policy: tipo di policy ONTAP SnapMirror selezionata per la relazione. I valori possibili sono:
      • specchio asincrono
      • specchio_vault
    • Nome pianificazione: Nome della pianificazione preesistente sul sistema ONTAP selezionato per questa relazione.
  12. Per non inizializzare in questo momento, assicurarsi che la casella di controllo Inizializza non sia selezionata.
    Nota L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Potrebbe essere opportuno eseguirlo durante le ore non di punta. L'inizializzazione esegue un trasferimento di base; crea una copia snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. È possibile inizializzare manualmente oppure utilizzare una pianificazione per avviare il processo di inizializzazione (e gli aggiornamenti successivi) in base alla pianificazione.
  13. Fare clic su Crea relazione.
  14. Fare clic su Protezione dati > *Relazioni SnapMirror * per visualizzare questa nuova relazione SnapMirror .
