Element Software
Creare una relazione SnapMirror
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario creare una relazione SnapMirror nell'interfaccia utente di NetApp Element.
Nota Quando un volume non è ancora abilitato per SnapMirror e si sceglie di creare una relazione dall'interfaccia utente di Element, SnapMirror viene attivato automaticamente su tale volume.
Di cosa hai bisogno
SnapMirror è attivato sul volume.
Fasi
  1. Fare clic su Management > Volumes.
  2. Fare clic sull'icona azioni del volume che deve essere parte della relazione.
  3. Fare clic su Crea una relazione SnapMirror.
  4. Nella finestra di dialogo Crea una relazione SnapMirror, selezionare un endpoint dall'elenco endpoint.
  5. Selezionare se la relazione verrà creata utilizzando un nuovo volume ONTAP o un volume ONTAP esistente.
  6. Per creare un nuovo volume ONTAP nell'interfaccia utente di Element, fare clic su Crea nuovo volume.
    1. Selezionare Storage Virtual Machine per questa relazione.
    2. Selezionare aggregato dall'elenco a discesa.
    3. Nel campo Volume Name Suffix (suffisso nome volume), immettere un suffisso.
      Nota Il sistema rileva il nome del volume di origine e lo copia nel campo Volume Name (Nome volume). Il suffisso inserito aggiunge il nome.
    4. Fare clic su Crea volume di destinazione.
  7. Per utilizzare un volume ONTAP esistente, fare clic su Use existing volume (Usa volume esistente).
    2. Selezionare il volume di destinazione per questa nuova relazione.
  8. Nella sezione Dettagli relazione, selezionare un criterio. Se il criterio selezionato dispone di regole di conservazione, nella tabella regole vengono visualizzate le regole e le etichette associate.
  9. Opzionale: Selezionare un programma.
    In questo modo si determina la frequenza con cui la relazione crea le copie.
  10. Opzionale: Nel campo limita larghezza di banda a, immettere la quantità massima di larghezza di banda che può essere consumata dai trasferimenti di dati associati a questa relazione.
  11. Leggi ulteriori dettagli:
    • State: Stato di relazione corrente del volume di destinazione. I valori possibili sono:
      • uninitialized (non inizializzato): Il volume di destinazione non è stato inizializzato.
      • snapmirrored: Il volume di destinazione è stato inizializzato ed è pronto per ricevere gli aggiornamenti di SnapMirror.
      • Interrotto: Il volume di destinazione è in lettura/scrittura e sono presenti snapshot.
    • Status: Stato corrente della relazione. I valori possibili sono idle, trasferimento, controllo, sospensione, quiesced, in coda, preparazione, finalizzazione, interruzione e interruzione.
    • Lag Time (tempo di ritardo): La quantità di tempo in secondi che il sistema di destinazione rimane indietro rispetto al sistema di origine. Il tempo di ritardo non deve superare l'intervallo di pianificazione del trasferimento.
    • Bandwidth limit (limite larghezza di banda): La quantità massima di larghezza di banda che può essere consumata dai trasferimenti di dati associati a questa relazione.
    • Ultimo trasferimento: Data e ora dell'ultimo snapshot trasferito. Fare clic per ulteriori informazioni.
    • Nome policy: Il nome del criterio SnapMirror di ONTAP per la relazione.
    • Tipo di policy: Tipo di policy SnapMirror di ONTAP selezionata per la relazione. I valori possibili sono:
      • mirror_asincrono
      • vault_mirror
    • Nome pianificazione: Nome della pianificazione preesistente sul sistema ONTAP selezionato per questa relazione.
  12. Per non eseguire l'inizializzazione in questo momento, assicurarsi che la casella di controllo Inizializza non sia selezionata.
    Nota L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione durante le ore di lavoro fuori dalle ore di punta. L'inizializzazione esegue un trasferimento baseline; crea una copia snapshot del volume di origine, quindi trasferisce la copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione. È possibile eseguire l'inizializzazione manualmente o utilizzare un programma per avviare il processo di inizializzazione (e gli aggiornamenti successivi) in base alla pianificazione.
  13. Fare clic su Crea relazione.
  14. Fare clic su Data Protection > SnapMirror Relationship per visualizzare questa nuova relazione SnapMirror.
