Element Software
Gestire i volumi
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-yvonneo netapp-dbagwell
Il sistema SolidFire esegue il provisioning dello storage utilizzando i volumi. I volumi sono dispositivi a blocchi a cui si accede in rete dai client iSCSI o Fibre Channel.
Dalla pagina Volumes (volumi) della scheda Management (Gestione), è possibile creare, modificare, clonare ed eliminare volumi su un nodo.
Creare un volume
È possibile creare un volume e associarlo a un determinato account. Ogni volume deve essere associato a un account. Questa associazione consente all'account di accedere al volume tramite gli iniziatori iSCSI utilizzando le credenziali CHAP.
È possibile specificare le impostazioni QoS per un volume durante la creazione.
  1. Selezionare Management > Volumes.
  2. Fare clic su Create Volume (Crea volume).
  3. Nella finestra di dialogo Create a New Volume (Crea un nuovo volume), immettere il nome del volume.
  4. Inserire le dimensioni totali del volume.
    Nota La dimensione predefinita del volume è in GB. È possibile creare volumi utilizzando dimensioni misurate in GB o GiB:
    • 1 GB = 000 000 000 byte
    • 1GiB = 1 073 741 824 byte
  5. Selezionare Block Size (dimensione blocco) per il volume.
  6. Fare clic sull'elenco a discesa account e selezionare l'account che deve avere accesso al volume.
    Se non esiste un account, fare clic sul collegamento Create account (Crea account), immettere un nuovo nome account e fare clic su Create (Crea). L'account viene creato e associato al nuovo volume.
    Nota Se sono presenti più di 50 account, l'elenco non viene visualizzato. Inizia a digitare e la funzione di completamento automatico visualizza i valori possibili da scegliere.
  7. Per impostare la qualità del servizio, effettuare una delle seguenti operazioni:
    1. In Policy, è possibile selezionare un criterio QoS esistente, se disponibile.
    2. In Custom Settings (Impostazioni personalizzate), impostare i valori minimi, massimi e burst personalizzati per IOPS o utilizzare i valori QoS predefiniti.
      I volumi con un valore massimo o burst IOPS superiore a 20,000 IOPS potrebbero richiedere una profondità di coda elevata o più sessioni per ottenere questo livello di IOPS su un singolo volume.
  8. Fare clic su Create Volume (Crea volume).
Visualizzare i dettagli del volume
  2. Esaminare i dettagli.
    • ID: L'ID generato dal sistema per il volume.
    • Name (Nome): Il nome assegnato al volume al momento della creazione.
    • Account: Il nome dell'account assegnato al volume.
    • Gruppi di accesso: Il nome del gruppo o dei gruppi di accesso al volume a cui appartiene il volume.
    • Access: Il tipo di accesso assegnato al volume al momento della creazione. Valori possibili:
      • Lettura/scrittura: Tutte le letture e le scritture sono accettate.
      • Sola lettura: Tutte le attività di lettura sono consentite; non sono consentite scritture.
      • Bloccato: È consentito solo l'accesso come amministratore.
      • ReplicationTarget: Designato come volume di destinazione in una coppia di volumi replicati.
    • Utilizzato: La percentuale di spazio utilizzato nel volume.
    • Size: Dimensione totale (in GB) del volume.
    • ID nodo primario: Il nodo primario per questo volume.
    • ID nodo secondario: L'elenco dei nodi secondari per questo volume. Può essere costituito da più valori durante gli stati transitori, come il cambiamento dei nodi secondari, ma di solito avrà un singolo valore.
    • QoS Throttle: Identifica se il volume viene rallentato a causa di un carico elevato sul nodo di storage primario.
    • QoS Policy: Il nome e il collegamento alla policy QoS definita dall'utente.
    • IOPS min: Il numero minimo di IOPS garantito per il volume.
    • IOPS max: Il numero massimo di IOPS consentito per il volume.
    • Burst IOPS: Il numero massimo di IOPS consentito per un breve periodo di tempo per il volume. Impostazione predefinita = 15,000.
    • Snapshot: Il numero di snapshot creati per il volume.
    • Attributes: Attributi assegnati al volume come coppia chiave/valore tramite un metodo API.
    • 512e: Indicazione dell'attivazione di 512e su un volume. Valori possibili:
      • Sì
      • No
    • Creato il: La data e l'ora in cui è stato creato il volume.
Visualizzare i dettagli dei singoli volumi
È possibile visualizzare le statistiche delle performance per i singoli volumi.
  1. Selezionare Reporting > Volume Performance.
  2. Nell'elenco dei volumi, fare clic sull'icona Actions (azioni) per un volume.
  3. Fare clic su View Details (Visualizza dettagli).
    Nella parte inferiore della pagina viene visualizzato un vassoio contenente informazioni generali sul volume.
  4. Per visualizzare informazioni più dettagliate sul volume, fare clic su Vedi ulteriori dettagli.
    Il sistema visualizza informazioni dettagliate e grafici delle prestazioni per il volume.
Modificare i volumi attivi
È possibile modificare gli attributi del volume, ad esempio i valori di QoS, le dimensioni del volume e l'unità di misura in cui vengono calcolati i valori di byte. È inoltre possibile modificare l'accesso all'account per l'utilizzo della replica o per limitare l'accesso al volume.
È possibile ridimensionare un volume quando lo spazio disponibile sul cluster è sufficiente nelle seguenti condizioni:
  • Condizioni di funzionamento normali.
  • Vengono segnalati errori o errori del volume.
  • Il volume è in fase di clonaggio.
  • Il volume è in fase di risyncing.
Fasi
  2. Nella finestra Active, fare clic sull'icona Actions (azioni) del volume che si desidera modificare.
  3. Fare clic su Edit (Modifica).
  4. Opzionale: consente di modificare le dimensioni totali del volume.
    • È possibile aumentare, ma non diminuire, le dimensioni del volume. È possibile ridimensionare un solo volume in una singola operazione di ridimensionamento. Le operazioni di garbage collection e gli aggiornamenti software non interrompono l'operazione di ridimensionamento.
    • Se si stanno regolando le dimensioni del volume per la replica, è necessario innanzitutto aumentare le dimensioni del volume assegnato come destinazione della replica. Quindi, è possibile ridimensionare il volume di origine. Il volume di destinazione può avere dimensioni maggiori o uguali a quelle del volume di origine, ma non può essere più piccolo.
  5. Opzionale: selezionare un livello di accesso diverso per uno dei seguenti account:
    • Di sola lettura
    • Lettura/scrittura
    • Bloccato
    • Destinazione della replica
  6. Opzionale: selezionare l'account che deve avere accesso al volume.
    Se l'account non esiste, fare clic sul collegamento Create account (Crea account), immettere un nuovo nome account e fare clic su Create (Crea). L'account viene creato e associato al volume.
  7. Opzionale: per modificare la selezione in qualità del servizio, effettuare una delle seguenti operazioni:
      Nota Se si utilizzano policy QoS su un volume, è possibile impostare una QoS personalizzata per rimuovere l'affiliazione della policy QoS con il volume. La QoS personalizzata sovrascrive e regola i valori dei criteri QoS per le impostazioni QoS del volume.
      Suggerimento Quando si modificano i valori IOPS, è necessario aumentare in decine o centinaia. I valori di input richiedono numeri interi validi.
    Suggerimento Configurare volumi con un valore burst estremamente elevato. Ciò consente al sistema di elaborare più rapidamente carichi di lavoro sequenziali occasionali a blocchi di grandi dimensioni, limitando al contempo gli IOPS sostenuti per un volume.
  8. Fare clic su Save Changes (Salva modifiche).
Eliminare un volume
È possibile eliminare uno o più volumi da un cluster di storage Element.
Il sistema non elimina immediatamente un volume cancellato; il volume rimane disponibile per circa otto ore. Se si ripristina un volume prima che venga spurgato dal sistema, il volume torna online e le connessioni iSCSI vengono ripristinate.
Se un volume utilizzato per creare uno snapshot viene cancellato, le relative snapshot associate diventano inattive. Quando i volumi di origine cancellati vengono rimossi, anche le snapshot inattive associate vengono rimosse dal sistema.
Importante I volumi persistenti associati ai servizi di gestione vengono creati e assegnati a un nuovo account durante l'installazione o l'aggiornamento. Se si utilizzano volumi persistenti, non modificare o eliminare i volumi o l'account associato.
Fasi
  2. Per eliminare un singolo volume, attenersi alla seguente procedura:
    1. Fare clic sull'icona Actions (azioni) per il volume che si desidera eliminare.
    2. Nel menu visualizzato, fare clic su Delete (Elimina).
    3. Confermare l'azione.
    Il sistema sposta il volume nell'area Deleted della pagina Volumes.
  3. Per eliminare più volumi, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nell'elenco dei volumi, selezionare la casella accanto ai volumi che si desidera eliminare.
    2. Fare clic su azioni in blocco.
    3. Nel menu visualizzato, fare clic su Delete (Elimina).
    4. Confermare l'azione.
      Il sistema sposta i volumi nell'area Deleted della pagina Volumes.
Ripristinare un volume cancellato
È possibile ripristinare un volume nel sistema se è stato eliminato ma non ancora eliminato. Il sistema elimina automaticamente un volume circa otto ore dopo l'eliminazione. Se il sistema ha disinstallato il volume, non è possibile ripristinarlo.
  2. Fare clic sulla scheda Deleted per visualizzare l'elenco dei volumi eliminati.
  3. Fare clic sull'icona Actions (azioni) per il volume che si desidera ripristinare.
  4. Nel menu visualizzato, fare clic su Restore (Ripristina).
  5. Confermare l'azione.
    Il volume viene inserito nell'elenco dei volumi attivi e le connessioni iSCSI al volume vengono ripristinate.
Eliminare un volume
Quando un volume viene eliminato, viene rimosso in modo permanente dal sistema. Tutti i dati nel volume vengono persi.
Il sistema elimina automaticamente i volumi cancellati otto ore dopo l'eliminazione. Tuttavia, se si desidera eliminare un volume prima dell'ora pianificata, è possibile farlo.
  2. Fare clic sul pulsante Deleted.
  3. Eseguire la procedura per eliminare uno o più volumi.
    Opzione Fasi
    Eliminare un singolo volume
    2. Fare clic su Rimuovi.
    Eliminare più volumi
    1. Selezionare i volumi che si desidera eliminare.
    3. Nel menu visualizzato, selezionare Rimuovi.
Clonare un volume
È possibile creare un clone di uno o più volumi per creare una copia point-in-time dei dati. Quando si clonano un volume, il sistema crea uno snapshot del volume e quindi una copia dei dati a cui fa riferimento lo snapshot. Si tratta di un processo asincrono e la quantità di tempo richiesta dal processo dipende dalla dimensione del volume che si sta clonando e dal carico corrente del cluster.
Il cluster supporta fino a due richieste di cloni in esecuzione per volume alla volta e fino a otto operazioni di cloni dei volumi attivi alla volta. Le richieste che superano questi limiti vengono messe in coda per l'elaborazione successiva.
Nota I sistemi operativi differiscono nel modo in cui gestiscono i volumi clonati. VMware ESXi tratterà un volume clonato come una copia di volume o un volume snapshot. Il volume sarà un dispositivo disponibile da usare per creare un nuovo datastore. Per ulteriori informazioni sul montaggio di volumi clonati e sulla gestione di LUN snapshot, consulta la "Documentazione VMware" sulla procedura di montaggio di una copia di datastore VMFS e sulla gestione di datastore VMFS duplicati.
Importante Prima di troncare un volume clonato clonando su una dimensione inferiore, assicurarsi di preparare le partizioni in modo che si adattino al volume più piccolo.
Fasi
  2. Per clonare un singolo volume, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nell'elenco dei volumi nella pagina Active, fare clic sull'icona Actions (azioni) del volume che si desidera clonare.
    2. Nel menu visualizzato, fare clic su Clone.
    3. Nella finestra Clone Volume, immettere un nome di volume per il volume appena clonato.
    4. Selezionare una dimensione e una misurazione per il volume utilizzando la casella di selezione Volume Size (dimensione volume) e l'elenco.
    5. Selezionare il tipo di accesso per il volume appena clonato.
    6. Selezionare un account da associare al volume appena clonato dall'elenco account.
      Nota Durante questa fase, è possibile creare un account facendo clic sul collegamento Create account (Crea account), immettendo un nome account e facendo clic su Create (Crea account). Il sistema aggiunge automaticamente l'account all'elenco account dopo averlo creato.
  3. Per clonare più volumi, attenersi alla seguente procedura:
    1. Nell'elenco dei volumi nella pagina Active, selezionare la casella accanto ai volumi che si desidera clonare.
    3. Nel menu visualizzato, selezionare Clone.
    4. Nella finestra di dialogo Clone Multiple Volumes (Copia volumi multipli), inserire un prefisso per i volumi clonati nel campo New Volume Name Prefix (nuovo prefisso nome volume).
    5. Selezionare un account da associare ai volumi clonati dall'elenco account.
    6. Selezionare il tipo di accesso per i volumi clonati.
  4. Fare clic su Avvia clonazione.
    Nota L'aumento delle dimensioni del volume di un clone comporta la creazione di un nuovo volume con ulteriore spazio libero alla fine del volume. A seconda dell'utilizzo del volume, potrebbe essere necessario estendere le partizioni o creare nuove partizioni nello spazio libero per utilizzarlo.
