Associare i volumi utilizzando un ID volume
È possibile associare un volume a un altro volume su un cluster remoto se si dispone dell'accesso come amministratore del cluster a entrambi i cluster su cui si desidera associare i volumi. Questo metodo utilizza l'ID del volume sul cluster remoto per avviare una connessione.
Assicurarsi che i cluster contenenti i volumi siano associati.
Creare un nuovo volume sul cluster remoto.
È possibile assegnare un'origine e una destinazione di replica dopo il processo di associazione. Un'origine o una destinazione di replica può essere un volume in una coppia di volumi. È necessario creare un volume di destinazione che non contenga dati e che abbia le caratteristiche esatte del volume di origine, ad esempio dimensioni, impostazione delle dimensioni del blocco per i volumi (512e o 4k) e configurazione QoS. Se si assegna un volume esistente come destinazione della replica, i dati su quel volume verranno sovrascritti. Il volume di destinazione può avere dimensioni maggiori o uguali a quelle del volume di origine, ma non può essere più piccolo. -
Conoscere l'ID del volume di destinazione.
Selezionare Management > Volumes.
Fare clic sull'icona azioni del volume che si desidera associare.
Fare clic su Pair (abbina).
Nella finestra di dialogo Pair Volume (Volume coppia), selezionare Start Pairing (Avvia associazione).
Selezionare i do per indicare che si dispone dell'accesso al cluster remoto.
Selezionare una Replication Mode dall'elenco:
Real-time (asincrono): Le scritture vengono riconosciute al client dopo il commit sul cluster di origine.
Real-time (Synchronous): Le scritture vengono riconosciute al client dopo il commit sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.
Solo istantanee: Vengono replicate solo le istantanee create nel cluster di origine. Le scritture attive dal volume di origine non vengono replicate.
Selezionare un cluster remoto dall'elenco.
Scegliere un ID volume remoto.
Fare clic su Start Pairing (Avvia associazione).
Il sistema apre una scheda del browser Web che si connette all'interfaccia utente Element del cluster remoto. Potrebbe essere necessario accedere al cluster remoto con le credenziali di amministratore del cluster.
Nell'interfaccia utente Element del cluster remoto, selezionare complete Pairing (completa associazione).
Confermare i dettagli in Confirm Volume Pairing (Conferma associazione volume).
Fare clic su completa associazione.
Dopo aver confermato l'associazione, i due cluster iniziano il processo di connessione dei volumi per l'associazione. Durante il processo di associazione, è possibile visualizzare i messaggi nella colonna Volume Status (Stato volume) della finestra Volume Pairs (coppie di volumi). Viene visualizzata la coppia di volumi
PausedMisconfiguredfino a quando non vengono assegnate l'origine e la destinazione della coppia di volumi.Dopo aver completato correttamente l'associazione, si consiglia di aggiornare la tabella dei volumi per rimuovere l'opzione abbina dall'elenco azioni per il volume associato. Se non si aggiorna la tabella, l'opzione Pair rimane disponibile per la selezione. Se si seleziona di nuovo l'opzione Pair, viene visualizzata una nuova scheda e, poiché il volume è già associato, il sistema riporta un
StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPairedMessaggio di errore nella finestra Pair Volume della pagina dell'interfaccia utente dell'elemento.
