Element Software
Abbinare i volumi utilizzando un ID volume
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile associare un volume a un altro volume su un cluster remoto se si dispone dell'accesso come amministratore del cluster a entrambi i cluster su cui si desidera associare i volumi. Questo metodo utilizza l'ID del volume sul cluster remoto per avviare una connessione.
Cosa ti servirà
  • Assicurarsi che i cluster contenenti i volumi siano accoppiati.
  • Creare un nuovo volume sul cluster remoto.
    Nota Dopo il processo di associazione è possibile assegnare un'origine e una destinazione di replicazione. Un'origine o una destinazione di replicazione può essere uno qualsiasi dei volumi di una coppia di volumi. È necessario creare un volume di destinazione che non contenga dati e che abbia le stesse caratteristiche del volume di origine, come dimensioni, impostazione della dimensione del blocco per i volumi (512e o 4k) e configurazione QoS. Se si assegna un volume esistente come destinazione di replica, i dati su quel volume verranno sovrascritti. Il volume di destinazione può essere maggiore o uguale al volume di origine, ma non può essere minore.
  • Conoscere l'ID del volume di destinazione.
Passi
  1. Selezionare Gestione > Volumi.
  2. Fare clic sull'icona Azioni per il volume che si desidera associare.
  3. Fare clic su Associa.
  4. Nella finestra di dialogo Volume di associazione, selezionare Avvia associazione.
  5. Selezionare Lo voglio per indicare che si ha accesso al cluster remoto.
  6. Selezionare una Modalità di replicazione dall'elenco:
    • In tempo reale (asincrono): le scritture vengono riconosciute al client dopo essere state eseguite sul cluster di origine.
    • In tempo reale (sincrono): le scritture vengono riconosciute al client dopo essere state eseguite sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.
    • Solo snapshot: vengono replicati solo gli snapshot creati sul cluster di origine. Le scritture attive dal volume di origine non vengono replicate.
  7. Selezionare un cluster remoto dall'elenco.
  8. Scegli un ID volume remoto.
  9. Fare clic su Avvia associazione.
    Il sistema apre una scheda del browser Web che si connette all'interfaccia utente Element del cluster remoto. Potrebbe essere necessario accedere al cluster remoto con le credenziali di amministratore del cluster.
  10. Nell'interfaccia utente dell'elemento del cluster remoto, selezionare Completa associazione.
  11. Confermare i dettagli in Conferma associazione volume.
  12. Fare clic su Completa associazione.
    Dopo aver confermato l'associazione, i due cluster avviano il processo di connessione dei volumi per l'associazione. Durante il processo di associazione, è possibile visualizzare i messaggi nella colonna Stato volume della finestra Coppie di volumi. La coppia di volumi viene visualizzata PausedMisconfigured finché non vengono assegnate la coppia di volumi sorgente e destinazione.
    Dopo aver completato correttamente l'associazione, si consiglia di aggiornare la tabella Volumi per rimuovere l'opzione Associa dall'elenco Azioni per il volume associato. Se non si aggiorna la tabella, l'opzione Coppia rimane disponibile per la selezione. Se si seleziona nuovamente l'opzione Associa, si apre una nuova scheda e poiché il volume è già associato, il sistema segnala un StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired messaggio di errore nella finestra Volume coppia della pagina Element UI.
