Installazione e configurazione
Collaboratori netapp-yvonneo kaminis85
Implementazione di NetApp Cloud Volumes ONTAP
Completare i seguenti passaggi per configurare l'istanza di Cloud Volumes ONTAP:
  1. Preparare l'ambiente del provider di servizi cloud pubblico.
    È necessario acquisire i dettagli dell'ambiente del provider di servizi cloud pubblico per la configurazione della soluzione. Ad esempio, per la preparazione dell'ambiente Amazon Web Services (AWS), è necessario disporre della chiave di accesso AWS, della chiave segreta AWS e di altri dettagli di rete come regione, VPC, subnet e così via.
  2. Configurare il gateway dell'endpoint VPC.
    Per abilitare la connessione tra il VPC e il servizio AWS S3 è necessario un gateway endpoint VPC. Viene utilizzato per attivare il backup su CVO, un endpoint con il tipo di gateway.
  3. Accedi alla NetApp Console.
    Per accedere alla Console e ad altri servizi cloud, è necessario registrarsi su "NetApp Console" . Per impostare spazi di lavoro e utenti nell'account Console, vedere "Configurazione e amministrazione NetApp Console" . È necessario un account che disponga dell'autorizzazione per distribuire l'agente della Console nel provider cloud direttamente dalla Console. Per ottenere le autorizzazioni necessarie, fare riferimento a "Riepilogo delle autorizzazioni per NetApp Console" .
  4. Distribuisci l'agente della console.
    Prima di aggiungere un sistema Cloud Volume ONTAP , è necessario distribuire un agente Console. La Console ti avvisa se provi a creare il tuo primo sistema Cloud Volumes ONTAP senza un agente della Console. Per distribuire un agente della console in AWS dalla console, vedere "Opzioni di installazione dell'agente console in AWS" .
  5. Avviare Cloud Volumes ONTAP in AWS.
    È possibile avviare Cloud Volumes ONTAP in una configurazione a sistema singolo o come coppia ha in AWS. "Leggi le istruzioni dettagliate".
    Per informazioni dettagliate su questi passaggi, consultare "Guida rapida per Cloud Volumes ONTAP in AWS".
    In questa soluzione abbiamo implementato un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo in AWS.
Implementazione FlexPod on-premise
Per conoscere i dettagli di progettazione di FlexPod con UCS X-Series, VMware e NetApp ONTAP, vedere "Data center FlexPod con Cisco UCS serie X." guida alla progettazione. Questo documento fornisce indicazioni di progettazione per l'integrazione della piattaforma Cisco Intersight-Managed UCS X-Series nell'infrastruttura del data center FlexPod.
Per distribuire l'istanza on-premises di FlexPod, vedi "questa guida all'implementazione".
Questo documento fornisce indicazioni per l'implementazione dell'integrazione della piattaforma UCS X-Series gestita da Cisco Intersight all'interno di un'infrastruttura di data center FlexPod. Il documento tratta sia le configurazioni che le Best practice per un'implementazione di successo.
FlexPod può essere implementato sia in modalità gestita UCS che in modalità gestita di Cisco Intersight (IMM). Se si sta implementando FlexPod in modalità gestita UCS, vedere questa sezione "guida alla progettazione" e questo "guida all'implementazione".
L'implementazione di FlexPod può essere automatizzata con l'infrastruttura come codice utilizzando Ansible. Di seguito sono riportati i collegamenti ai repository di GitHub per l'implementazione end-to-end di FlexPod:
  • È possibile visualizzare la configurazione Ansible di FlexPod con Cisco UCS in modalità gestita, NetApp ONTAP e VMware vSphere "qui".
  • È possibile visualizzare la configurazione Ansible di FlexPod con Cisco UCS in IMM, NetApp ONTAP e VMware vSphere "qui".
Configurazione dello storage ONTAP on-premise
In questa sezione vengono descritte alcune importanti procedure di configurazione di ONTAP specifiche di questa soluzione.
  1. Configurare una SVM con il servizio iSCSI in esecuzione.
    1. vserver create -vserver Healthcare_SVM -rootvolume Healthcare_SVM_root -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -rootvolume-security-style unix
    2. vserver add-protocols -vserver Healthcare_SVM -protocols iscsi
    3. vserver iscsi create -vserver Healthcare_SVM
       To verify:
       A400-G0312::> vserver iscsi show -vserver Healthcare_SVM
       Vserver: Healthcare_SVM
       Target Name:
       iqn.1992-08.com.netapp:sn.1fbf00f438c111ed866cd039ea91fb56:vs.3
       Target Alias: Healthcare_SVM
       Administrative Status: up
    Se la licenza iSCSI non è stata installata durante la configurazione del cluster, assicurarsi di installare la licenza prima di creare il servizio iSCSI.
  2. Creare un volume FlexVol.
    1. volume create -vserver Healthcare_SVM -volume hc_iscsi_vol -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -size 500GB -state online -policy default -space guarantee none
  3. Aggiunta di interfacce per l'accesso iSCSI.
    1. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    2. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    3. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02a -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-a-ip> -netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
    4. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02b -service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-b-ip> -netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
    In questa soluzione sono stati creati quattro LIF (Logical Interface) iSCSI, due su ciascun nodo.
    Dopo che l'istanza di FlexPod è attiva e in esecuzione con vCenter implementato e tutti gli host ESXi aggiunti, è necessario implementare una macchina virtuale Linux che agisca come server che si connette e accede allo storage NetApp ONTAP. In questa soluzione, è stata installata un'istanza di CentOS 8 in vCenter.
  4. Creare un LUN.
    1. lun create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -size 200GB -ostype linux -space-reserve disabled
    Per un database operativo EHR (ODB), un giornale e carichi di lavoro applicativi, EHR consiglia di presentare lo storage ai server come LUN iSCSI. NetApp supporta inoltre l'utilizzo di FCP e NVMe/FC se si dispone di versioni di AIX e dei sistemi operativi RHEL in grado di supportare, migliorando le performance. FCP e NVMe/FC possono coesistere sullo stesso fabric.
  5. Creare un igroup.
    1. igroup create -vserver Healthcare_SVM -igroup ehr -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:8e91e9769336
    Gli iGroups vengono utilizzati per consentire l'accesso al server alle LUN. Per l'host Linux, il server IQN si trova nel file /etc/iscsi/initiatorname.iscsi.
  6. Mappare il LUN sull'igroup.
    1. lun mapping create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 -igroup ehr -lun-id 0
Aggiungi storage FlexPod on-premise alla NetApp Console
Completa i seguenti passaggi per aggiungere lo spazio di archiviazione FlexPod al sistema utilizzando la Console.
  1. Dal menu di navigazione, seleziona Archiviazione > Sistemi.
  2. Nella pagina Sistemi, fare clic su Aggiungi sistema e selezionare In sede.
  3. Selezionare ONTAP on-premise. Fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Dettagli cluster ONTAP, inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password per l'account utente admin. Quindi fare clic su Aggiungi.
  5. Nella pagina Dettagli e credenziali, immettere un nome e una descrizione per l'ambiente di lavoro, quindi fare clic su Go.
    La Console rileva il cluster ONTAP e lo aggiunge come sistema nella pagina Sistemi.
Per informazioni dettagliate, vedere la pagina "Scopri i cluster ONTAP on-premise".
