NetApp HCI
1.10
Configurazione di rete
Collaboratori netapp-mwallis netapp-pcarriga netapp-yvonneo amgrissino netapp-dbagwell
NetApp HCI può utilizzare diversi cablaggi di rete e configurazioni VLAN. La prima configurazione, opzione A, utilizza due cavi di rete per ciascun nodo di calcolo.
Opzione di configurazione A: Due cavi per nodi di calcolo
I nodi di calcolo NetApp H410C, H610C e H615C supportano l'utilizzo di due cavi di rete per la connettività a tutte le reti NetApp HCI. Questa configurazione richiede che lo storage, vMotion e qualsiasi rete di macchine virtuali utilizzino il tagging VLAN. Tutti i nodi di calcolo e storage devono utilizzare lo stesso schema di ID VLAN. Questa configurazione utilizza gli switch distribuiti vSphere che richiedono la licenza VMware vSphere Enterprise Plus.
La documentazione NetApp HCI utilizza lettere per fare riferimento alle porte di rete sul pannello posteriore dei nodi della serie H.
Di seguito sono riportate le porte e le posizioni di rete sul nodo di storage H410C:
Porte di rete del nodo di storage NetApp H410C
Di seguito sono riportate le porte e le posizioni di rete sul nodo di calcolo H610C:
Porte di rete del nodo di calcolo NetApp H610C
Di seguito sono riportate le porte e le posizioni di rete sul nodo di calcolo H615C:
Porte di rete del nodo di calcolo NetApp H615C
Questa configurazione utilizza le seguenti porte di rete su ciascun nodo:
Nodo Porte di rete utilizzate
H410C
D ed e
H610C
C e D
H615C
A e B.
Configurazione della VLAN
Come Best practice, è necessario configurare i segmenti di rete richiesti su tutte le porte dello switch utilizzate dai nodi. Ad esempio:
Nome di rete ID VLAN Configurazione della porta dello switch
Gestione
100
Nativo
Storage
105
Con tag
VMotion
107
Con tag
Macchine virtuali
200, 201
Con tag
La seguente illustrazione mostra la configurazione di cablaggio consigliata per nodi di calcolo H410C a due cavi e nodi storage H410S a quattro cavi. Tutte le porte dello switch in questo esempio condividono la stessa configurazione.
Immagine dell'opzione di configurazione di rete HCI A.
Esempio di comandi di commutazione
È possibile utilizzare i seguenti comandi di esempio per configurare tutte le porte dello switch utilizzate per i nodi NetApp HCI. Questi comandi si basano su una configurazione Cisco, ma potrebbero richiedere solo piccole modifiche per essere applicati agli switch Mellanox. Consultare la documentazione dello switch per i comandi specifici necessari per implementare questa configurazione. Sostituire il nome dell'interfaccia, la descrizione e le VLAN con i valori dell'ambiente.
interface {interface name, such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z}
description {desired description, such as NetApp-HCI-NodeX-PortY}
mtu 9216
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 105,107,200,201
spanning-tree port type edge trunk
Nota Alcuni switch potrebbero richiedere l'inclusione della VLAN nativa nell'elenco delle VLAN consentite. Consultare la documentazione relativa al modello e alla versione software dello switch in uso.
Trova ulteriori informazioni
