NetApp HCI
1.10
Requisiti di risorse di Witness Node per cluster di storage a due nodi
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-mwallis netapp-yvonneo amgrissino netapp-dbagwell
NetApp HCI supporta una dimensione minima di installazione di due nodi di storage e due nodi di calcolo. Quando si installa NetApp HCI utilizzando un cluster di storage a due o tre nodi, è necessario conoscere i nodi di controllo NetApp HCI e i requisiti delle risorse delle macchine virtuali (VM).
Quando un cluster di storage utilizza due o tre nodi, implementa anche una coppia di nodi di controllo accanto a ciascun cluster di storage. I nodi di controllo hanno i seguenti requisiti relativi alle risorse delle macchine virtuali:
Risorsa Requisito
VCPU
4
Memoria
12 GB
Dimensioni del disco
67 GB
NetApp HCI supporta solo alcuni modelli di nodi di storage in cluster di storage a due o tre nodi. Per ulteriori informazioni, consultare le note di rilascio relative alla versione di NetApp HCI in uso.
Nota
Requisito: Configurare le VM del nodo di controllo per utilizzare il datastore locale (impostato di default da NDE) per il nodo di calcolo. Non è necessario configurarli sullo storage condiviso, ad esempio i volumi di storage SolidFire. Per impedire la migrazione automatica delle VM, impostare il livello di automazione DRS (Distributed Resource Scheduler) per la VM del nodo di controllo su Disabilitato. Ciò impedisce l'esecuzione di entrambi i nodi di controllo sullo stesso nodo di calcolo e la creazione di una configurazione di coppia non ad alta disponibilità (ha).
Quando il processo di installazione di NetApp HCI installa i nodi di controllo, in VMware vCenter viene memorizzato un modello di macchina virtuale che è possibile utilizzare per ridistribuire un nodo di controllo nel caso in cui venga accidentalmente rimosso, perso o danneggiato. È inoltre possibile utilizzare il modello per ridistribuire un nodo di controllo se è necessario sostituire un nodo di calcolo guasto che ospitava il nodo di controllo. Per istruzioni, vedere "Ridistribuire i nodi di controllo per cluster di storage a due e tre nodi".
Se si esegue un aggiornamento sul posto di un Witness Node esistente a Element 12.8 o versione successiva, prima di eseguire l'aggiornamento è necessario assicurarsi che la versione hardware della VM sul Witness Node sia compatibile con ESXi 6.7 (versione hardware della VM 14) o versione successiva, a seconda dell'ambiente. Vedere"Aggiornare la versione hardware della VM" .
Trova ulteriori informazioni
