NetApp HCI
1.10
Sostituire lo chassis 2U serie H.
Collaboratori netapp-mwallis netapp-dbagwell
Se lo chassis presenta un guasto alla ventola o un problema di alimentazione, sostituirlo il prima possibile. Le fasi della procedura di sostituzione dello chassis dipendono dalla configurazione NetApp HCI e dalla capacità del cluster, che richiedono un'attenta considerazione e pianificazione. Contattare il supporto NetApp per ricevere assistenza e per ordinare uno chassis sostitutivo.
Prima di sostituire il telaio, considerare quanto segue:
  • Il rack dispone di spazio aggiuntivo per un nuovo chassis?
  • Uno chassis dell'implementazione dispone di slot di nodo inutilizzati?
  • Se il rack dispone di spazio aggiuntivo, è possibile spostare ciascuno dei nodi dallo chassis guasto al nuovo chassis, uno alla volta? Tenere presente che questo processo potrebbe richiedere tempo.
  • Il cluster di storage può rimanere online quando si rimuovono i nodi che fanno parte dello chassis guasto?
  • Le macchine virtuali (VM) e il cluster ESXi sono in grado di gestire il carico di lavoro quando si rimuovono i nodi di calcolo che fanno parte dello chassis guasto?
Sostituire lo chassis quando è disponibile ulteriore spazio inutilizzato nel rack
Se il rack dispone di spazio aggiuntivo, è possibile installare il nuovo chassis e spostare i nodi uno alla volta nel nuovo chassis. Se uno degli chassis installati dispone di slot di nodo inutilizzati, è possibile spostare i nodi dallo chassis guasto agli slot inutilizzati uno alla volta, quindi rimuovere lo chassis guasto. Prima di eseguire la procedura, assicurarsi che le lunghezze dei cavi siano sufficienti e che le porte dello switch siano disponibili.
Nota I passaggi per lo spostamento dei nodi di calcolo sono diversi dai passaggi per lo spostamento dei nodi di storage. Prima di spostarli, assicurarsi che i nodi siano chiusi correttamente. Dopo aver spostato tutti i nodi dallo chassis guasto, rimuovere lo chassis dal rack e restituirlo a NetApp.
Installare il nuovo telaio
È possibile installare il nuovo chassis nello spazio rack disponibile e spostare i nodi in esso.
Di cosa hai bisogno
  • Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o di un'altra protezione antistatica.
  • Si dispone del telaio sostitutivo.
  • Si dispone di un ascensore o di due o più persone per eseguire le fasi.
  • Hai un cacciavite Phillips n. 1.
Fasi
  1. Protezione antistatica.
  2. Disimballare lo chassis sostitutivo. Conservare la confezione per quando si restituisce lo chassis guasto a NetApp.
  3. Inserire le guide spedite insieme al telaio.
  4. Far scorrere lo chassis sostitutivo nel rack.
    Suggerimento Durante l'installazione del telaio, utilizzare sempre personale sufficiente o un sollevatore.
  5. Fissare lo chassis al rack con le viti a testa zigrinata per il montaggio anteriore e serrare le viti con il cacciavite.
Spostare un nodo di calcolo
Prima di spostare un nodo di calcolo sul nuovo chassis o su uno chassis esistente che dispone di slot aggiuntivi inutilizzati, è necessario migrare le macchine virtuali (VM), arrestare correttamente il nodo ed etichettare i cavi inseriti nel nodo.
Nota Assicurarsi di disporre di una protezione antistatica quando si sposta il nodo.
Fasi
  1. Prendere nota del numero di serie del nodo riportato sull'adesivo sul retro del nodo.
  2. In VMware vSphere Web Client, selezionare host e cluster, selezionare un nodo (host), quindi selezionare Monitor > hardware Status > Sensors.
  3. Nella sezione Sensori, cercare il numero di serie annotato dall'adesivo sul retro del nodo.
  4. Una volta trovato il numero di serie corrispondente, migrare le macchine virtuali su un altro host disponibile.
    Nota Consultare la documentazione VMware per le fasi della migrazione.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e selezionare alimentazione > Arresta il sistema. A questo punto, è possibile rimuovere fisicamente il nodo dallo chassis.
  6. Etichettare il nodo e tutti i cavi sul retro del nodo.
  7. Rimuovere il nodo dal telaio tirando verso il basso la maniglia della camma sul lato destro di ciascun nodo ed estraendolo con entrambe le maniglie della camma.
  8. Reinstallare il nodo nel nuovo chassis spingendo il nodo fino a quando non si sente uno scatto. Le etichette collegate al nodo prima della rimozione sono la guida per l'utente. Il nodo si accende automaticamente quando viene installato correttamente.
    Avvertenza Assicurarsi di supportare il nodo da sotto quando lo si installa. Non esercitare una forza eccessiva mentre si spinge il nodo nel telaio.
    Nota Se si esegue l'installazione nel nuovo chassis, assicurarsi di installare il nodo nello slot originale dello chassis.
  9. Ricollegare i cavi alle stesse porte sul retro del nodo. Le etichette presenti sui cavi quando sono stati scollegati sono di aiuto.
    Avvertenza Assicurarsi di non forzare i cavi nelle porte per evitare di danneggiare i cavi, le porte o entrambi.
  10. Verificare che il nodo di calcolo (host) sia elencato nel cluster ESXi in VMware vSphere Web Client.
  11. Eseguire questi passaggi per tutti i nodi di calcolo nello chassis guasto.
Sposta un nodo di archiviazione
Prima di spostare i nodi di storage nel nuovo chassis, è necessario rimuovere i dischi, arrestare correttamente i nodi ed etichettare tutti i componenti.
Fasi
  1. Identificare il nodo che si intende rimuovere come segue:
    1. Annotare il numero di serie del nodo dall'etichetta sul retro del nodo.
    2. Nel client Web VMware vSphere, selezionare Gestione NetApp Element e copiare l'indirizzo IP MVIP.
    3. Utilizzare l'indirizzo IP MVIP in un browser Web per accedere all'interfaccia utente del software NetApp Element con il nome utente e la password configurati nel motore di implementazione NetApp.
    4. Selezionare Cluster > Nodes (cluster > nodi).
    5. Abbinare il numero di serie annotato con il numero di serie (codice di matricola) elencato.
    6. Annotare l'ID del nodo.
  2. Dopo aver identificato il nodo, allontanare le sessioni iSCSI dal nodo utilizzando la seguente chiamata API:
    `wget --no-check-certificate -q --user=<USER> --password=<PASS> -O - --post-data '{ "method":"MovePrimariesAwayFromNode", "params":{"nodeID":<NODEID>} }' https://<MVIP>/json-rpc/8.0`MVIP è l'indirizzo IP MVIP, NODEID è l'ID del nodo, USER è il nome utente configurato nel motore di implementazione NetApp quando si imposta NetApp HCI e PASS è la password configurata nel motore di implementazione NetApp quando si imposta NetApp HCI.
  3. Selezionare Cluster > Drives per rimuovere i dischi associati al nodo.
    Nota Prima di rimuovere il nodo, attendere che le unità rimosse vengano visualizzate come disponibili.
  4. Selezionare Cluster > Nodes > Actions > Remove (cluster > nodi > azioni > Rimuovi) per rimuovere il nodo.
  5. Utilizzare la seguente chiamata API per arrestare il nodo:
    `wget --no-check-certificate -q --user=<USER> --password=<PASS> -O - --post-data '{ "method":"Shutdown", "params":{"option":"halt", "nodes":[ <NODEID>]} }' https://<MVIP>/json-rpc/8.0`MVIP è l'indirizzo IP MVIP, NODEID è l'ID del nodo, USER è il nome utente configurato nel motore di implementazione NetApp quando si imposta NetApp HCI e PASS è la password configurata nel motore di implementazione NetApp quando si imposta NetApp HCI. Una volta spento il nodo, è possibile rimuoverlo fisicamente dallo chassis.
  6. Rimuovere le unità dal nodo nello chassis come indicato di seguito:
    1. Rimuovere il pannello.
    2. Etichettare i dischi.
    3. Aprire la maniglia della camma ed estrarre con cautela ciascuna unità con entrambe le mani.
    4. Posizionare i dischi su una superficie piana antistatica.
  7. Rimuovere il nodo dal telaio come indicato di seguito:
    1. Etichettare il nodo e i cavi ad esso collegati.
    2. Tirare verso il basso la maniglia della camma sul lato destro di ciascun nodo ed estrarre il nodo utilizzando entrambe le maniglie della camma.
  8. Reinstallare il nodo nello chassis spingendo il nodo fino a quando non si sente uno scatto. Le etichette collegate al nodo prima della rimozione sono la guida per l'utente.
  9. Installare i dischi nei rispettivi slot nel nodo premendo la maniglia della camma su ciascun disco fino a quando non scatta in posizione.
  10. Ricollegare i cavi alle stesse porte sul retro del nodo. Le etichette applicate ai cavi quando vengono scollegati saranno di aiuto.
  11. Una volta acceso il nodo, aggiungerlo al cluster.
    Nota Potrebbero essere necessari fino a 2 minuti per l'aggiunta e la visualizzazione del nodo in nodi > attivo.
  12. Aggiungere i dischi.
  13. Eseguire questa procedura per tutti i nodi di storage nello chassis.
Sostituire lo chassis quando non è disponibile spazio aggiuntivo inutilizzato nel rack
Se il rack non dispone di spazio aggiuntivo e se nessuno degli chassis dell'implementazione dispone di slot di nodo inutilizzati, è necessario determinare quali elementi possono rimanere in linea, se necessario, prima di eseguire la procedura di sostituzione.
Prima di sostituire lo chassis, tenere in considerazione i seguenti punti:
  • Il cluster di storage può rimanere online senza i nodi di storage nello chassis guasto? Se la risposta è no, è necessario arrestare tutti i nodi (sia di calcolo che di storage) nell'implementazione di NetApp HCI. Se la risposta è sì, è possibile arrestare solo i nodi di storage nello chassis guasto.
  • Le macchine virtuali e il cluster ESXi possono rimanere online senza i nodi di calcolo nello chassis guasto? Se la risposta è no, è necessario arrestare o migrare le macchine virtuali appropriate per poter arrestare i nodi di calcolo nello chassis guasto. Se la risposta è sì, è possibile arrestare solo i nodi di calcolo nello chassis guasto.
Chiudere un nodo di calcolo
Prima di spostare il nodo di calcolo nel nuovo chassis, è necessario migrare le macchine virtuali, spegnerle correttamente ed etichettare i cavi inseriti nel nodo.
Fasi
Chiudere un nodo di storage
Vedi i passaggi qui.
Rimuovere il nodo
Rimuovere con attenzione il nodo dallo chassis ed etichettare tutti i componenti. I passaggi per rimuovere fisicamente il nodo sono gli stessi per i nodi di storage e di calcolo. Per un nodo di storage, rimuovere l'unità prima di rimuovere il nodo.
Fasi
  1. Per un nodo di storage, rimuovere le unità dal nodo nello chassis come segue:
  2. Rimuovere il nodo dal telaio come indicato di seguito:
  3. Eseguire questa procedura per tutti i nodi che si desidera rimuovere. A questo punto, è possibile rimuovere lo chassis guasto.
Sostituire il telaio
Se il rack non dispone di spazio aggiuntivo, disinstallare lo chassis guasto e sostituirlo con il nuovo chassis.
Fasi
  2. Disimballare lo chassis sostitutivo e conservarlo su una superficie piana. Conservare la confezione per quando si restituisce l'unità guasta a NetApp.
  3. Rimuovere lo chassis guasto dal rack e posizionarlo su una superficie piana.
    Nota Utilizzare una manodopera o un sollevatore sufficienti durante lo spostamento di un telaio.
  4. Rimuovere le guide.
  5. Installare le nuove guide fornite con il telaio sostitutivo.
  6. Far scorrere lo chassis sostitutivo nel rack.
  7. Fissare lo chassis al rack con le viti a testa zigrinata per il montaggio anteriore e serrare le viti con il cacciavite.
  8. Installare i nodi nel nuovo chassis come segue:
    1. Reinstallare il nodo nello slot originale dello chassis spingendo il nodo fino a udire uno scatto. Le etichette che hai collegato al nodo prima della rimozione lo aiutano a guidare l'utente.
    2. Per i nodi di storage, installare i dischi nei rispettivi slot nel nodo premendo la maniglia CAM su ciascun disco fino a quando non scatta in posizione.
    3. Ricollegare i cavi alle stesse porte sul retro del nodo. Le etichette applicate ai cavi quando vengono scollegati sono di ausilio.
  9. Assicurarsi che i nodi siano online come segue:
    Opzione Fasi
    Se tutti i nodi (storage e calcolo) sono stati reinstallati nell'implementazione di NetApp HCI
    1. In VMware vSphere Web Client, verificare che i nodi di calcolo (host) siano elencati nel cluster ESXi.
    2. Nel plug-in Element per il server vCenter, verificare che i nodi di storage siano elencati come attivi.
    Se sono stati reinstallati solo i nodi nello chassis guasto
    2. Nel plug-in Element per il server vCenter, selezionare Cluster > Nodes > Pending.
    3. Selezionare il nodo e scegliere Aggiungi.
    4. Selezionare Drives (unità).
    5. Dall'elenco Available (disponibili), aggiungere le unità.
    6. Eseguire questa procedura per tutti i nodi di storage reinstallati.
  10. Verificare che i volumi e gli archivi dati siano disponibili e accessibili.
