Raccogliere i registri per la risoluzione dei problemi
In caso di problemi con l'installazione dello storage all-flash NetApp HCI o SolidFire, è possibile raccogliere i registri da inviare al supporto NetApp per fornire assistenza nella diagnosi. È possibile utilizzare il controllo del cloud ibrido NetApp o l'API REST per raccogliere i log sui sistemi NetApp HCI o Element.
Assicurarsi che la versione del cluster di storage in uso utilizzi il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
Assicurarsi di aver implementato un nodo di gestione con versione 11.3 o successiva.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Utilizza NetApp Hybrid Cloud Control per raccogliere i log
È possibile accedere all'area di raccolta dei log dal NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard.
Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web. Ad esempio:
https://<ManagementNodeIP>
Accedi al controllo del cloud ibrido NetApp fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage NetApp HCI o Element.
Dalla dashboard, selezionare il menu in alto a destra.
Selezionare Collect Logs (raccolta registri).
Viene visualizzata la pagina Collect Logs. Se in precedenza sono stati raccolti dei log, è possibile scaricare il pacchetto di log esistente o iniziare una nuova raccolta di log.
Selezionare un intervallo di date nel menu a discesa intervallo di date per specificare le date da includere nei registri.
Se si specifica una data di inizio personalizzata, è possibile selezionare la data in cui iniziare l'intervallo di date. I registri verranno raccolti da tale data fino all'ora corrente.
Nella sezione Log Collection, selezionare i tipi di file di log che il pacchetto di log deve includere.
Per i log di storage e calcolo, è possibile espandere l'elenco dei nodi di storage o di calcolo e selezionare i singoli nodi da cui raccogliere i log (o tutti i nodi nell'elenco).
Selezionare Collect Logs per avviare la raccolta dei log.
La raccolta dei log viene eseguita in background e la pagina mostra lo stato di avanzamento.
A seconda dei registri raccolti, la barra di avanzamento potrebbe rimanere a una determinata percentuale per alcuni minuti o avanzare molto lentamente in alcuni punti. -
Selezionare Download Logs per scaricare il pacchetto di log.
Il pacchetto di log è in un formato di file .tgz UNIX compresso.
Utilizzare l'API REST per raccogliere i registri
È possibile utilizzare l'API REST per raccogliere i log NetApp HCI o Element.
Individuare l'ID del cluster di storage:
Aprire l'interfaccia utente REST API del nodo di gestione sul nodo di gestione:
https://<ManagementNodeIP>/logs/1/
Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
Inserire il nome utente e la password del cluster.
Inserire l'ID client come
mnode-clientse il valore non fosse già compilato. -
Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
Raccogliere i log da NetApp HCI o Element:
Selezionare POST /bundle.
Selezionare Provalo.
Modificare i valori dei seguenti parametri nel campo corpo della richiesta in base al tipo di log da raccogliere e all'intervallo di tempo:
Parametro Tipo Descrizione modifiedSinceStringa di dati
Includere solo i registri modificati dopo questa data e ora. Ad esempio, il valore "2020-07-14T20:19:00.000Z" definisce una data di inizio del 14 luglio 2020 alle 20:19 UTC.
computeLogsBooleano
Impostare questo parametro su
trueper includere i log dei nodi di calcolo.computeIdsArray UUID
Se
computeLogsè impostato sutrue, popolare questo parametro con gli ID asset del nodo di gestione dei nodi di elaborazione per limitare la raccolta di log a quei nodi di elaborazione specifici. Utilizzare l' `GET https://<ManagementNodeIP>/logs/1/bundle/options`endpoint per visualizzare tutti gli ID dei nodi possibili che è possibile utilizzare.mnodeLogsBooleano
trueper includere i log del nodo di gestione.storageCrashDumpsBooleano
trueper includere i registri di debug crash del nodo di archiviazione.storageLogsBooleano
trueper includere i log del nodo di storage.storageNodeIdsArray UUID
Se
storageLogsè impostato sutrue, popolare questo parametro con gli ID del nodo del cluster di archiviazione per limitare la raccolta di log a quei nodi di archiviazione specifici. Utilizzare l' `GET https://<ManagementNodeIP>/logs/1/bundle/options`endpoint per visualizzare tutti gli ID dei nodi possibili che è possibile utilizzare. -
Selezionare Esegui per iniziare la raccolta dei log. La risposta dovrebbe restituire una risposta simile a quanto segue:
{ "_links": { "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle" }, "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee", "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle" }
Verificare lo stato dell'attività di raccolta dei log:
Selezionare GET /bundle.
Selezionare Execute (Esegui) per restituire lo stato dell'attività di raccolta.
Scorrere fino alla parte inferiore del corpo della risposta.
Dovrebbe essere visualizzato un
percentCompleteattributo che descrive in dettaglio l'avanzamento della raccolta. Se la raccolta è completa, l' `downloadLink`attributo contiene il collegamento di download completo, incluso il nome file del pacchetto di log. -
Copiare il nome del file alla fine dell' `downloadLink`attributo.
Scarica il pacchetto di log raccolto:
Selezionare GET /bundle/{filename}.
Incollare il nome del file copiato in precedenza nel
filenamecampo di testo del parametro. -
Selezionare Esegui.
Al termine dell'esecuzione, viene visualizzato un collegamento per il download nell'area del corpo della risposta.
Selezionare Download file (Scarica file) e salvare il file risultante sul computer.
