Sostituire gli switch SN2010, SN2100 e SN2700
È possibile sostituire uno switch serie SN2000 guasto senza interruzioni seguendo le Best practice e le procedure fornite da NetApp.
Assicurarsi che Putty sia installato sul laptop e che l'output venga acquisito. Guarda questo video per scoprire come configurare Putty per acquisire la sessione di output.
Assicurarsi di eseguire NetApp Config Advisor prima e dopo la sostituzione. Questo può aiutare a identificare altri problemi prima dell'inizio della manutenzione. Scaricare e installare Config Advisor e accedere alla Guida di avvio rapido dal sito Web "qui (accesso richiesto)".
Procurarsi un cavo di alimentazione, gli attrezzi manuali di base e le etichette.
Assicurarsi di aver pianificato una finestra di manutenzione di due o quattro ore.
Acquisire familiarità con le porte dello switch riportate di seguito:
Eseguire i passaggi descritti in questa procedura nell'ordine riportato di seguito. In questo modo si garantisce che il downtime sia minimo e che lo switch sostitutivo sia preconfigurato prima della sostituzione dello switch.
Contatta il supporto NetApp se hai bisogno di assistenza. |
Di seguito viene riportata una panoramica delle fasi della procedura:
Prepararsi a sostituire l'interruttore difettoso
Prima di sostituire lo switch difettoso, procedere come segue.
Verificare che lo switch sostitutivo sia dello stesso modello dello switch guasto.
Etichettare tutti i cavi collegati allo switch guasto.
Identificare il file server esterno in cui sono salvati i file di configurazione dello switch.
Assicurarsi di aver ottenuto le seguenti informazioni:
Interfaccia utilizzata per la configurazione iniziale: Porta RJ-45 o interfaccia terminale seriale.
Credenziali necessarie per l'accesso allo switch: Indirizzo IP della porta di gestione dello switch non difettoso e dello switch guasto.
Le password per l'accesso all'amministrazione.
Creare il file di configurazione
È possibile configurare uno switch utilizzando i file di configurazione creati. Scegliere una delle seguenti opzioni per creare il file di configurazione per lo switch.
| Opzione | Fasi |
Creare il file di configurazione di backup dallo switch difettoso |
Creare il file di configurazione di backup modificando il file da un altro switch |
Rimuovere l'interruttore difettoso e installare quello sostitutivo
Eseguire la procedura per rimuovere lo switch difettoso e installare il prodotto sostitutivo.
Individuare i cavi di alimentazione sullo switch difettoso.
Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dopo il riavvio dello switch.
Etichettare e scollegare tutti i cavi dallo switch difettoso e fissarli per evitare di danneggiarli durante la sostituzione dello switch.
Rimuovere lo switch dal rack.
Installare lo switch sostitutivo nel rack.
Collegare i cavi di alimentazione e i cavi delle porte di gestione.
L'interruttore si accende automaticamente quando viene applicata l'alimentazione CA. Non è presente alcun pulsante di accensione. Potrebbero essere necessari fino a cinque minuti prima che il LED di stato del sistema diventi verde. -
Connettersi allo switch utilizzando la porta di gestione RJ-45 o l'interfaccia terminale seriale.
Verificare la versione del sistema operativo sullo switch
Verificare la versione del software del sistema operativo sullo switch. La versione dello switch difettoso e quella dello switch integro devono corrispondere.
Connettersi allo switch in remoto utilizzando SSH.
Accedere alla modalità di configurazione.
Eseguire il
show versioncomando. Vedere il seguente esempio:SFPS-HCI-SW02-A (config) #show version Product name: Onyx Product release: 3.7.1134 Build ID: #1-dev Build date: 2019-01-24 13:38:57 Target arch: x86_64 Target hw: x86_64 Built by: jenkins@e4f385ab3f49 Version summary: X86_64 3.7.1134 2019-01-24 13:38:57 x86_64 Product model: x86onie Host ID: 506B4B3238F8 System serial num: MT1812X24570 System UUID: 27fe4e7a-3277-11e8-8000-506b4b891c00 Uptime: 307d 3h 6m 33.344s CPU load averages: 2.40 / 2.27 / 2.21 Number of CPUs: 4 System memory: 3525 MB used / 3840 MB free / 7365 MB total Swap: 0 MB used / 0 MB free / 0 MB total
Se le versioni non corrispondono, dovresti aggiornare il sistema operativo. Vedi il link: Vedi il "Guida all'aggiornamento del software Mellanox" per i dettagli.
Configurare lo switch sostitutivo
Esegui i passaggi per configurare lo switch sostitutivo. Vedi link:Vedi "Gestione della configurazione Mellanox" per i dettagli.
Scegli tra le opzioni che più ti riguardano:
| Opzione | Fasi | ||
Dal file di configurazione BIN |
Dal file di testo |
Completare la sostituzione
Eseguire i passaggi per completare la procedura di sostituzione.
Inserire i cavi utilizzando le etichette come guida.
Eseguire NetApp Config Advisor. Accedere alla Guida di avvio rapido da "qui (accesso richiesto)".
Verificare l'ambiente di storage.
Restituire lo switch difettoso a NetApp.
