NetApp HCI
1.10
Sostituire gli switch SN2010, SN2100 e SN2700
Collaboratori netapp-dbagwell
È possibile sostituire uno switch serie SN2000 guasto senza interruzioni seguendo le Best practice e le procedure fornite da NetApp.
Di cosa hai bisogno
  • Assicurarsi che Putty sia installato sul laptop e che l'output venga acquisito. Guarda questo video per scoprire come configurare Putty per acquisire la sessione di output.
  • Assicurarsi di eseguire NetApp Config Advisor prima e dopo la sostituzione. Questo può aiutare a identificare altri problemi prima dell'inizio della manutenzione. Scaricare e installare Config Advisor, quindi accedere alla Guida di avvio rapido da "qui (accesso richiesto)".
  • Procurarsi un cavo di alimentazione, gli attrezzi manuali di base e le etichette.
  • Assicurarsi di aver pianificato una finestra di manutenzione di due o quattro ore.
  • Acquisire familiarità con le porte dello switch riportate di seguito:
SN2010
Figura 1. Porta e mascherina dello switch SN2010
SN2100
Figura 2. Porta e mascherina dello switch SN2100
SN2010 e SN2100 posteriori
Figura 3. Switch SN2010 e SN2100 posteriore
SN2700 anteriore e posteriore
Figura 4. Switch SN2700 anteriore e posteriore
Eseguire i passaggi descritti in questa procedura nell'ordine riportato di seguito. In questo modo si garantisce che il downtime sia minimo e che lo switch sostitutivo sia preconfigurato prima della sostituzione dello switch.
Nota Contatta il supporto NetApp se hai bisogno di assistenza.
Prepararsi a sostituire l'interruttore difettoso
Prima di sostituire lo switch difettoso, procedere come segue.
Fasi
  1. Verificare che lo switch sostitutivo sia dello stesso modello dello switch guasto.
  2. Etichettare tutti i cavi collegati allo switch guasto.
  3. Identificare il file server esterno in cui sono salvati i file di configurazione dello switch.
  4. Assicurarsi di aver ottenuto le seguenti informazioni:
    1. Interfaccia utilizzata per la configurazione iniziale: Porta RJ-45 o interfaccia terminale seriale.
    2. Credenziali necessarie per l'accesso allo switch: Indirizzo IP della porta di gestione dello switch non difettoso e dello switch guasto.
    3. Le password per l'accesso all'amministrazione.
Creare il file di configurazione
È possibile configurare uno switch utilizzando i file di configurazione creati. Scegliere una delle seguenti opzioni per creare il file di configurazione per lo switch.
Opzione Fasi
Creare il file di configurazione di backup dallo switch difettoso
  1. Connettersi allo switch in remoto utilizzando SSH come illustrato nell'esempio seguente:
    ssh admin@<switch_IP_address
  2. Accedere alla modalità di configurazione come illustrato nell'esempio seguente:
    switch > enable
    switch # configure terminal
  3. Individuare i file di configurazione disponibili come mostrato nell'esempio seguente:
    switch (config) #
    switch (config) # show configuration files
  4. Salvare il file di configurazione BIN attivo su un server esterno:
    switch (config) # configuration upload my-filename scp://myusername@my-server/path/to/my/<file>
Creare il file di configurazione di backup modificando il file da un altro switch
    switch > enable
  3. Caricare un file di configurazione basato su testo dallo switch a un server esterno, come illustrato nell'esempio seguente:
    switch (config) #
    switch (config) # configuration text file my-filename upload scp://root@my-server/root/tmp/my-filename
  4. Modificare i seguenti campi nel file di testo in modo che corrispondano allo switch guasto:
    ## Network interface configuration
    no interface mgmt0 dhcp
       interface mgmt0 ip address XX.XXX.XX.XXX /22
    ## Other IP configuration
       hostname oldhostname
Rimuovere l'interruttore difettoso e installare quello sostitutivo
Eseguire la procedura per rimuovere lo switch difettoso e installare il prodotto sostitutivo.
Fasi
  1. Individuare i cavi di alimentazione sullo switch difettoso.
  2. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dopo il riavvio dello switch.
  3. Etichettare e scollegare tutti i cavi dallo switch difettoso e fissarli per evitare di danneggiarli durante la sostituzione dello switch.
  4. Rimuovere lo switch dal rack.
  5. Installare lo switch sostitutivo nel rack.
  6. Collegare i cavi di alimentazione e i cavi delle porte di gestione.
    Nota L'interruttore si accende automaticamente quando viene applicata l'alimentazione CA. Non è presente alcun pulsante di accensione. Potrebbero essere necessari fino a cinque minuti prima che il LED di stato del sistema diventi verde.
  7. Connettersi allo switch utilizzando la porta di gestione RJ-45 o l'interfaccia terminale seriale.
Verificare la versione del sistema operativo sullo switch
Verificare la versione del software del sistema operativo sullo switch. La versione dello switch difettoso e quella dello switch integro devono corrispondere.
Fasi
  1. Connettersi allo switch in remoto utilizzando SSH.
  2. Accedere alla modalità di configurazione.
  3. Eseguire show version comando. Vedere il seguente esempio:
    SFPS-HCI-SW02-A (config) #show version
    Product name:      Onyx
    Product release:   3.7.1134
    Build ID:          #1-dev
    Build date:        2019-01-24 13:38:57
    Target arch:       x86_64
    Target hw:         x86_64
    Built by:          jenkins@e4f385ab3f49
    Version summary:   X86_64 3.7.1134 2019-01-24 13:38:57 x86_64
    Product model:     x86onie
    Host ID:           506B4B3238F8
    System serial num: MT1812X24570
    System UUID:       27fe4e7a-3277-11e8-8000-506b4b891c00
    Uptime:            307d 3h 6m 33.344s
    CPU load averages: 2.40 / 2.27 / 2.21
    Number of CPUs:    4
    System memory:     3525 MB used / 3840 MB free / 7365 MB total
    Swap:              0 MB used / 0 MB free / 0 MB total
  4. Se le versioni non corrispondono, aggiornare il sistema operativo. Vedere "Guida all'aggiornamento del software Mellanox" per ulteriori informazioni.
Configurare lo switch sostitutivo
Eseguire la procedura per configurare lo switch sostitutivo. Vedere "Gestione della configurazione Mellanox" per ulteriori informazioni.
Fasi
  1. Scegli tra le opzioni che più ti riguardano:
Opzione Fasi
Dal file di configurazione BIN
  1. Recuperare il file DI configurazione BIN come mostrato nell'esempio seguente:
    switch (config) # configuration fetch scp://myusername@my-server/path/to/my/<file>
  2. Caricare il file di configurazione BIN recuperato nella fase precedente, come mostrato nell'esempio seguente:
    switch (config) # configuration switch-to my-filename
  3. Tipo yes per confermare il riavvio.
Dal file di testo
  1. Ripristinare le impostazioni predefinite dello switch:
    switch (config) # reset factory keep-basic
  2. Applicare il file di configurazione basato su testo:
    switch (config) # configuration text file my-filename apply
    switch (config) #
    Nota Non è necessario riavviare il sistema quando si applica il file di testo.
Completare la sostituzione
Eseguire i passaggi per completare la procedura di sostituzione.
Fasi
  1. Inserire i cavi utilizzando le etichette come guida.
  2. Eseguire NetApp Config Advisor. Accedere alla Guida di avvio rapido da "qui (accesso richiesto)".
  3. Verificare l'ambiente di storage.
  4. Restituire lo switch difettoso a NetApp.
