Note sulla versione di Compute firmware Bundle 2.27
Il bundle di firmware di calcolo scaricabile contiene i più recenti miglioramenti delle funzionalità di BIOS e BMC, correzioni dei bug e supporto hardware per tutti i nodi di calcolo NetApp HCI supportati.
Novità
La versione 2.27 contiene correzioni generali.
Componenti del firmware aggiornati
Questo pacchetto firmware contiene le seguenti versioni firmware per i componenti hardware, con le versioni aggiornate in grassetto:
| Componente | H300E, H500E, H700E | H410C | H610C | H615C |
BIOS |
NA2.1 |
NA3.7 |
3B03 |
3B08.CO |
BMC |
6.84.00 |
6.71.18 |
4.00.07 |
4.68.07 |
NIC/Mellanox |
14.25.1020 |
14.25.1020 |
14.25.1020 |
14.24.1000 |
Modifiche ai componenti del firmware
Di seguito sono riportati i dettagli dei miglioramenti e delle modifiche inclusi in ogni nuovo componente del firmware:
| Nodo e componente del firmware | Miglioramenti e modifiche |
H300E, H500E, H700E BMC 6.84.00 |
Supporto TLS 1.0 e 1.1 disattivato (questa versione di BMC è stata fornita anche nel Compute firmware Bundle 12.2.109). |
H610C BIOS 3B03 |
H615C BIOS 3B08.CO |
H410C BMC 6.71.18 |
Aggiunta di report BMC per eventi SEL della memoria ePPR |
H610C BMC 4.00.07 |
Aggiunta del supporto syslog remoto |
H615C BMC 4.68.07 |
Compatibilità del driver del firmware della scheda di rete Mellanox
Le versioni aggiornate del firmware Mellanox 14.25.1020 e 14.24.1000 sono compatibili solo con le seguenti versioni del driver VMware ESXi:
ESXi 7.0: H300E/H500E/H700E/H410C: Versione 4.19.16.1
ESXi 7.0: H610C/H615C: Versione 4.17.15.16
ESXi 6.7: Versione 4.17.15.16
ESXi 6.5: Versione 4.16.13.5
Prima di eseguire l'aggiornamento alla versione 2.27, verificare la versione corrente del driver ESXi. Se il driver non è aggiornato, aggiornarlo. Quindi, aggiornare il firmware di calcolo alla versione 2.27 per i nodi di calcolo. Visitare il sito "Aggiornare i driver dei nodi di calcolo" Per istruzioni sull'aggiornamento dei driver dei nodi di calcolo, che includono il driver ESXi. |
Mentre NetApp Deployment Engine 1.8P1 non implementa ESXi versione 7.0, ESXi 7.0 è supportato come opzione di aggiornamento manuale o auto-installazione. Quando si installano o aggiornano manualmente i sistemi operativi host, NetApp non può controllare i driver e il firmware per questi sistemi operativi.
Scarica Compute firmware Bundle 2.27
Per scaricare il Compute firmware Bundle, accedere a. "Bundle di firmware di calcolo NetApp HCI" pagina.
Visitare il sito "Aggiornare il firmware del nodo di calcolo" per istruzioni sull'aggiornamento del firmware del nodo di calcolo.
Problemi risolti
Di seguito sono riportati i problemi risolti in questa versione.
| Problema | Descrizione |
CSD-3321/CSESF-129 |
Il BMC può bloccarsi e diventare inaccessibile con l'errore |
CSESF-234 |
L'API di inventario dell'interfaccia utente Web di BMC H610C restituisce il formato errato del numero di serie della memoria. Questo problema è stato risolto in H610C BMC 4.00.07. |
PE-6708 |
La coppia di NIC collegate non esegue il failover su secondaria quando la NIC si spegne o la porta è disattivata. Questo problema è stato risolto nel firmware Mellanox 14.24.1000. |
Problemi noti
Di seguito sono riportati i problemi noti di questa versione che potrebbero influire sul funzionamento quotidiano in alcuni ambienti.
| Problema | Descrizione | Soluzione alternativa |
CSESF-295 |
Il processo di aggiornamento del firmware del nodo di calcolo non riesce e viene visualizzato un errore di aggiornamento del BIOS quando si aggiorna il firmware su un nodo H410C utilizzando il pacchetto firmware scaricabile. |
Aggiornare manualmente il BIOS alla versione NA3.7 sul nodo H410C:
Dopo aver aggiornato il BIOS e il BMC, aggiornare il firmware del nodo H410C utilizzando il pacchetto di calcolo del firmware 2.27. |
CSESF-328 |
Sui nodi H410C e H300E/H500E/H700E, un sensore NIC per la scheda NIC Mellanox in BMC riporta lo stato "NA" e la dicitura "non presente". |
Nessuno |
CSESF-309 |
I nodi H410C e H300E/H500E/H700E non sono in grado di attivare la porta NIC Mellanox dopo aver abbassato manualmente la porta durante l'esecuzione di VMware EXSi 6.7u1. |
Eseguire il seguente comando per ripristinare le porte: |
CSESF-303 |
Gli errori delle statistiche di rete sono visibili per la scheda di rete Mellanox sui nodi H410C. |
Nessuno |
CSESF-293/PE-10130 |
Dopo l'aggiornamento alla versione 2.27 del Compute firmware Bundle, il sistema operativo Bootstrap può eseguire il downgrade del firmware Mellanox NIC. |
Reinstall Compute firmware Bundle versione 2.27. |
PE-11033 |
In presenza di carichi pesanti, il messaggio di collegamento vmnic0 previsto a volte non è presente nei file di log del nodo H615C. |
Nessuno |
PE-11032 |
In presenza di carichi pesanti, talvolta si verificano errori di trasmissione per la scheda NIC Mellanox sui nodi H610C. |
Nessuno |
PE-10954 |
I nodi H610C a volte riflettono l'impostazione MTU errata dopo aver impostato la MTU utilizzando l'interfaccia utente terminale (TUI) del software Element. |
Nessuno |
