Creare e gestire policy di QoS per volumi
Una policy QoS (Quality of Service) consente di creare e salvare un'impostazione di qualità del servizio standardizzata che può essere applicata a molti volumi. Il cluster selezionato deve essere l'elemento 10.0 o successivo per utilizzare i criteri QoS; in caso contrario, le funzioni dei criteri QoS non sono disponibili.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, consulta il contenuto dei concetti di NetApp HCI "Policy di QoS" invece di un singolo volume "QoS". |
Utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control, è possibile creare e gestire policy QoS completando le seguenti attività:
Creare una policy QoS
È possibile creare policy QoS e applicarle a volumi che devono avere performance equivalenti.
Se si utilizzano criteri QoS, non utilizzare QoS personalizzati su un volume. La QoS personalizzata sovrascrive e regola i valori dei criteri QoS per le impostazioni QoS del volume. |
Accedi al controllo del cloud ibrido NetApp fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage NetApp HCI o Element.
Dalla dashboard, espandere il menu del cluster di storage.
Selezionare Storage > Volumes (Storage > volumi).
Fare clic sulla scheda QoS Policies (Criteri QoS).
Fare clic su Crea policy.
Inserire il nome * Policy Name*.
Utilizzare le Best practice di denominazione descrittive. Ciò è particolarmente importante se nell'ambiente vengono utilizzati più cluster o server vCenter. -
Inserire i valori minimo IOPS, massimo IOPS e burst IOPS.
Fare clic su Crea policy QoS.
Viene generato un ID di sistema per il criterio e il criterio viene visualizzato nella pagina QoS Policies (Criteri QoS) con i relativi valori QoS assegnati.
Applicare un criterio QoS a un volume
È possibile assegnare una policy QoS esistente a un volume utilizzando NetApp Hybrid Cloud Control.
Il criterio QoS che si desidera assegnare è stato creato.
Questa attività descrive come assegnare un criterio QoS a un singolo volume modificandone le impostazioni. La versione più recente di NetApp Hybrid Cloud Control non dispone di un'opzione di assegnazione in blocco per più di un volume. Fino a quando la funzionalità di assegnazione in blocco non sarà fornita in una release futura, è possibile utilizzare l'interfaccia utente Web Element o l'interfaccia utente del plug-in vCenter per assegnare in blocco i criteri QoS.
Fare clic sul menu azioni accanto al volume che si desidera modificare.
Nel menu visualizzato, selezionare Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo, attivare Assign QoS Policy (Assegna policy QoS) e selezionare il criterio QoS dall'elenco a discesa da applicare al volume selezionato.
L'assegnazione di QoS sovrascriverà i valori di QoS dei singoli volumi precedentemente applicati. -
Fare clic su Save (Salva).
Il volume aggiornato con il criterio QoS assegnato viene visualizzato nella pagina Panoramica.
Modificare l'assegnazione del criterio QoS di un volume
È possibile rimuovere l'assegnazione di una policy QoS da un volume o selezionare una policy QoS diversa o una QoS personalizzata.
Il volume che si desidera modificare è assegnato Una policy QoS.
Nella finestra di dialogo, eseguire una delle seguenti operazioni:
Disattivare Assign QoS Policy e modificare i valori min IOPS, Max IOPS e Burst IOPS per la QoS dei singoli volumi.
Quando i criteri QoS sono disattivati, il volume utilizza i valori IOPS QoS predefiniti, a meno che non vengano modificati diversamente. -
Selezionare un criterio QoS diverso dall'elenco a discesa da applicare al volume selezionato.
Il volume aggiornato viene visualizzato nella pagina Panoramica.
Modificare un criterio QoS
È possibile modificare il nome di un criterio QoS esistente o i valori associati al criterio. La modifica dei valori delle performance dei criteri QoS influisce sulla QoS per tutti i volumi associati al criterio.
Fare clic sul menu azioni accanto al criterio QoS che si desidera modificare.
Fare clic su Edit (Modifica).
Nella finestra di dialogo Edit QoS Policy (Modifica policy QoS), modificare una o più delle seguenti opzioni:
Name: Il nome definito dall'utente per la policy QoS.
IOPS min: Il numero minimo di IOPS garantito per il volume. Impostazione predefinita = 50.
IOPS max: Il numero massimo di IOPS consentito per il volume. Impostazione predefinita = 15,000.
Burst IOPS: Il numero massimo di IOPS consentito per un breve periodo di tempo per il volume. Impostazione predefinita = 15,000.
Il criterio QoS aggiornato viene visualizzato nella pagina QoS Policies (Criteri QoS).
È possibile fare clic sul collegamento nella colonna volumi attivi per visualizzare un elenco filtrato dei volumi assegnati a tale criterio.
Eliminare una policy QoS
È possibile eliminare una policy QoS se non è più necessaria. Quando si elimina un criterio QoS, tutti i volumi assegnati con il criterio mantengono i valori QoS precedentemente definiti dal criterio, ma come QoS dei singoli volumi. Qualsiasi associazione con la policy QoS eliminata viene rimossa.
Fare clic su Delete (Elimina).
Confermare l'azione.
