Spegnere le risorse di storage per un sistema NetApp HCI
Quando si spengono le risorse di storage per NetApp HCI, è necessario utilizzare Shutdown Metodo API Element per arrestare correttamente i nodi di storage.
Dopo aver spento le risorse di calcolo, utilizzare un browser Web per chiudere tutti i nodi del cluster di storage NetApp HCI.
Accedere al cluster di storage e verificare di essere connessi all'MVIP corretto.
(Facoltativo) verificare che tutte le operazioni di i/o degli host siano state interrotte:
Interrompere l'i/o dal lato host utilizzando i comandi appropriati per uno o più hypervisor in uso.
Nell'interfaccia utente del cluster, selezionare Reporting > Overview. Non dovrebbe essere presente alcuna attività nel grafico "Cluster Input/Output" (Input/Output cluster).
Una volta interrotte tutte le operazioni di i/o, attendere 20 minuti prima di spegnere il cluster.
Verificare che il numero di sessioni iSCSI sia pari a zero.
Accedere a Cluster > Nodes > Active (cluster > nodi > attivo) e registrare gli ID dei nodi per tutti i nodi attivi nel cluster.
Per spegnere il cluster di storage NetApp HCI, aprire un browser Web e utilizzare il seguente URL per richiamare la procedura di spegnimento e arresto, dove
{MVIP}È l'indirizzo IP di gestione del sistema di storage NetApp HCI e dinodes=[]L'array include gli ID dei nodi registrati al punto 4. Ad esempio:https://{MVIP}/json-rpc/1.0?method=Shutdown&nodes=[1,2,3,4]&option=haltÈ possibile eseguire il comando in una finestra in incognito per evitare di eseguirlo nuovamente in una fase successiva dall'URL salvato. -
Inserire il nome utente e la password dell'amministratore del cluster.
Verificare che la chiamata API sia stata restituita correttamente verificando che tutti i nodi del cluster di storage siano inclusi in
successfulDel risultato API.Tutti i nodi di storage NetApp HCI sono stati spenti correttamente.
Chiudere il browser o la scheda per evitare di selezionare il pulsante "Indietro" e ripetere la chiamata API.
Quando si riavvia il cluster, è necessario seguire alcuni passaggi per verificare che tutti i nodi siano in linea:
Se si desidera dedicare più tempo all'accensione dei nodi e alla verifica dell'integrità dei nodi dopo la manutenzione, contattare il supporto tecnico per ricevere assistenza con il ritardo della sincronizzazione dei dati per evitare una sincronizzazione bin non necessaria. |
