NetApp HCI
1.10
Spegnere le risorse di storage per un sistema NetApp HCI
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-mwallis netapp-yvonneo
Quando si spengono le risorse di storage per NetApp HCI, è necessario utilizzare Shutdown Metodo API Element per arrestare correttamente i nodi di storage.
Fasi
Dopo aver spento le risorse di calcolo, utilizzare un browser Web per chiudere tutti i nodi del cluster di storage NetApp HCI.
  1. Accedere al cluster di storage e verificare di essere connessi all'MVIP corretto.
  2. (Facoltativo) verificare che tutte le operazioni di i/o degli host siano state interrotte:
    1. Interrompere l'i/o dal lato host utilizzando i comandi appropriati per uno o più hypervisor in uso.
    2. Nell'interfaccia utente del cluster, selezionare Reporting > Overview. Non dovrebbe essere presente alcuna attività nel grafico "Cluster Input/Output" (Input/Output cluster).
    3. Una volta interrotte tutte le operazioni di i/o, attendere 20 minuti prima di spegnere il cluster.
  3. Verificare che il numero di sessioni iSCSI sia pari a zero.
  4. Accedere a Cluster > Nodes > Active (cluster > nodi > attivo) e registrare gli ID dei nodi per tutti i nodi attivi nel cluster.
  5. Per spegnere il cluster di storage NetApp HCI, aprire un browser Web e utilizzare il seguente URL per richiamare la procedura di spegnimento e arresto, dove {MVIP} È l'indirizzo IP di gestione del sistema di storage NetApp HCI e di nodes=[] L'array include gli ID dei nodi registrati al punto 4. Ad esempio:
    https://{MVIP}/json-rpc/1.0?method=Shutdown&nodes=[1,2,3,4]&option=halt
    Nota È possibile eseguire il comando in una finestra in incognito per evitare di eseguirlo nuovamente in una fase successiva dall'URL salvato.
  6. Inserire il nome utente e la password dell'amministratore del cluster.
  7. Verificare che la chiamata API sia stata restituita correttamente verificando che tutti i nodi del cluster di storage siano inclusi in successful Del risultato API.
    Tutti i nodi di storage NetApp HCI sono stati spenti correttamente.
  8. Chiudere il browser o la scheda per evitare di selezionare il pulsante "Indietro" e ripetere la chiamata API.
Nota
Quando si riavvia il cluster, è necessario seguire alcuni passaggi per verificare che tutti i nodi siano in linea:
  1. Verificare che tutti i livelli critici di severità e. volumesOffline i guasti del cluster sono stati risolti.
  2. Attendere da 10 a 15 minuti per consentire al cluster di stabilizzarsi.
  3. Avviare la creazione degli host per accedere ai dati.
Se si desidera dedicare più tempo all'accensione dei nodi e alla verifica dell'integrità dei nodi dopo la manutenzione, contattare il supporto tecnico per ricevere assistenza con il ritardo della sincronizzazione dei dati per evitare una sincronizzazione bin non necessaria.
