Problemi risolti in Keystone STaaS
Questa pagina elenca i problemi risolti in Keystone STaaS e nei suoi componenti.
| Descrizione del problema | Dopo la correzione | Corretto nella versione |
Nella scheda Andamento dei consumi di Digital Advisor, il grafico a raffica dei consumi fatturati mostra valori diversi per lo stesso periodo di fatturazione a seconda dell'intervallo di date selezionato. |
Fisso |
2026-08-31 |
Nella scheda Andamento dei consumi di Digital Advisor, il grafico dell'andamento dei consumi non visualizza i dati relativi al giorno corrente, ma solo quelli del giorno precedente. |
Fisso |
2026-08-10 |
Gli abbonamenti visualizzano erroneamente lo stato Sopra il limite di burst nella dashboard Digital Advisor nonostante il consumo rientri nei limiti di burst consentiti. |
Fisso |
2026-03-30 |
Manca la linea della soglia di burst dai grafici di tendenza del consumo per gli abbonamenti configurati con una configurazione MetroCluster nella dashboard di Digital Advisor , che mostra uno stato Sopra il limite di burst errato. |
Fisso |
2025-08-28 |
Nella scheda Risorse, le risorse per StorageGRID non sono visibili. |
Fisso |
2025-06-19 |
Per il livello di servizio Advance Data-Protect, nella scheda Tendenza consumi, il grafico mostra una suddivisione tra siti primari e mirror. |
Il grafico non mostra più una suddivisione tra siti primari e mirror. |
2025-06-19 |
Quando il Keystone Collector esistente installato tramite un pacchetto Debian tenta di configurare un proxy HTTP o di abilitare Unified Manager tramite l'interfaccia utente terminale di gestione Keystone Collector, l'interfaccia utente terminale non risponde. |
Fisso |
2025-05-19 |
Keystone Collector per StorageGRID non riesce a configurarsi correttamente a causa della mancanza di impostazioni comuni. |
Fisso |
2025-05-12 |
Keystone Collector non riesce a raccogliere i dati di utilizzo per i cluster ONTAP che eseguono versioni precedenti alla 9.11. |
Fisso |
2025-04-30 |
I valori di consumo per gli abbonamenti collegati mostrano numeri negativi errati, causando una visualizzazione imprecisa dell'utilizzo totale impegnato. |
Fisso |
2025-04-14 |
Impossibile visualizzare i dati storici nella scheda Andamento dei consumi per i livelli di servizio per alcuni abbonamenti. |
Fisso |
2025-04-14 |
Mancano l'opzione Abbonamenti Keystone * dalla *Lista di controllo e l'opzione Numero abbonamento dai Report nella dashboard Digital Advisor . |
Fisso |
2025-03-19 |
Mancano alcuni abbonamenti Keystone dalla Lista di controllo dopo aver creato o modificato la lista di controllo dalla dashboard Digital Advisor . |
Fisso |
2025-03-19 |
Impossibile visualizzare i dati storici nella scheda Tendenze consumi per i livelli di servizio associati a un abbonamento scaduto e rinnovato con lo stesso ID di tracciamento ma livelli di servizio diversi. |
Fisso |
2025-03-19 |
Impossibile generare report per gli abbonamenti quando si selezionano più di 10-12 abbonamenti dalla scheda Abbonamenti nella pagina *Abbonamenti Keystone *. |
Fisso |
2025-01-08 |
La sotto-scheda Riepilogo volume nella scheda Volumi e oggetti non riesce a caricarsi per gli abbonamenti StorageGrid. |
Fisso |
2024-11-21 |
Il campo Data di inizio per selezionare l'intervallo di date visualizza per impostazione predefinita una data futura quando si accede alla scheda Andamento dei consumi. |
Fisso |
2024-09-04 |
La TUI di gestione Keystone Collector non risponde più durante la configurazione dei criteri AQoS. |
Fisso |
2024-08-07 |
I grafici di utilizzo visualizzano i dati oltre il periodo di un singolo giorno specificato quando la data corrispondente al giorno corrente è selezionata sia come data di inizio che di fine per il mese precedente dall'opzione Andamento capacità nella scheda Andamenti capacità. |
I grafici di utilizzo ora visualizzano correttamente i dati per il periodo di un singolo giorno specificato. |
2024-06-27 |
I dati storici sui burst accumulati non sono disponibili per i livelli di servizio CVO Primary e CVO Secondary nella scheda Capacity Trend per gli abbonamenti che non sono configurati con una configurazione MetroCluster . |
Fisso |
2024-06-21 |
Visualizzazione errata del valore di archiviazione degli oggetti consumato elencato nella scheda Dettagli volume per gli abbonamenti AutoSupport . |
Il valore consumato per l'archiviazione degli oggetti ora viene visualizzato correttamente. |
2024-06-21 |
Impossibile visualizzare le informazioni a livello di cluster nella scheda Risorse per gli abbonamenti AutoSupport configurati con una configurazione MetroCluster . |
Fisso |
21 giugno 2024 |
Errato posizionamento dei dati Keystone nei report CSV se la colonna Nome account nei report CSV, generata dalla scheda Tendenza capacità, include un nome account con una virgola |
I dati Keystone sono allineati correttamente nei report CSV. |
2024-05-29 |
Visualizza l'utilizzo burst accumulato dalla scheda Andamento capacità anche se il consumo è inferiore alla capacità impegnata. |
Fisso |
2024-05-29 |
Testo di suggerimento errato per l'icona dell'indice Current Burst nella scheda Capacity Trend. |
Visualizza il testo corretto del suggerimento "La quantità di capacità di burst attualmente consumata. Si noti che questo vale per il periodo di fatturazione corrente, non per l'intervallo di date selezionato." |
2024-03-28 |
Le informazioni sui volumi non conformi ad AQoS e sui partner MetroCluster non sono disponibili per gli abbonamenti AutoSupport se i dati Keystone non sono presenti per 24 ore. |
Fisso |
2024-03-28 |
Occasionale discrepanza nel numero di volumi non conformi ad AQoS elencati nelle schede Riepilogo volume e Dettagli volume se sono presenti due livelli di servizio assegnati a un volume che soddisfa la conformità ad AQoS per un solo livello di servizio. |
Fisso |
2024-03-28 |
Nella scheda Risorse non sono disponibili informazioni per gli abbonamenti AutoSupport . |
Fisso |
2024-03-14 |
Se sia MetroCluster che FabricPool fossero abilitati in un ambiente in cui erano applicabili piani tariffari sia per la suddivisione in livelli che per l'archiviazione di oggetti, i livelli di servizio potrebbero essere derivati in modo errato per i volumi mirror (sia i volumi costituenti che FabricPool ). |
Ai volumi mirror vengono applicati livelli di servizio corretti. |
2024-02-29 |
Per alcuni abbonamenti con un singolo livello di servizio o piano tariffario, la colonna di conformità AQoS risultava mancante nell'output CSV dei report della scheda Volumi. |
La colonna Conformità è visibile nei report. |
2024-02-29 |
In alcuni ambienti MetroCluster , sono state rilevate anomalie occasionali nei grafici di densità IOPS nella scheda Prestazioni. Ciò è accaduto a causa di una mappatura imprecisa dei volumi rispetto ai livelli di servizio. |
I grafici sono visualizzati correttamente. |
2024-02-29 |
L'indicatore di utilizzo per un record di consumo a raffica veniva visualizzato in ambra. |
L'indicatore appare in rosso. |
2023-12-13 |
L'intervallo di date e i dati nelle schede Andamento capacità, Utilizzo corrente e Prestazioni non sono stati convertiti nel fuso orario UTC. |
L'intervallo di date per la query e i dati in tutte le schede vengono visualizzati in ora UTC (fuso orario del server). Il fuso orario UTC viene visualizzato anche accanto a ciascun campo data nelle schede. |
2023-12-13 |
Si è verificata una discrepanza tra la data di inizio e la data di fine tra le schede e i report CSV scaricati. |
Fisso. |
2023-12-13 |
