Problemi risolti nello STaaS di Keystone
Questa pagina elenca i problemi risolti in Keystone STaaS e nei suoi componenti.
| Descrizione del problema | Dopo la correzione | Fissato in rilascio |
Nella scheda Andamento dei consumi di Digital Advisor, il grafico a raffica dei consumi fatturati mostra valori diversi per lo stesso periodo di fatturazione a seconda dell'intervallo di date selezionato. |
Corretto |
2026-08-31 |
Nella scheda Andamento dei consumi di Digital Advisor, il grafico dell'andamento dei consumi non visualizza i dati relativi al giorno corrente, ma solo quelli del giorno precedente. |
Corretto |
2026-08-10 |
Gli abbonamenti visualizzano erroneamente lo stato Sopra il limite di burst nella dashboard Digital Advisor nonostante il consumo rientri nei limiti di burst consentiti. |
Corretto |
2026-03-30 |
Manca la linea della soglia di burst dai grafici di tendenza del consumo per gli abbonamenti configurati con una configurazione MetroCluster nella dashboard di Digital Advisor , che mostra uno stato Sopra il limite di burst errato. |
Corretto |
2025-08-28 |
Nella scheda Risorse, le risorse per StorageGRID non sono visibili. |
Corretto |
2025-06-19 |
Per il livello di servizio Advance Data-Protect, nella scheda Andamento dei consumi, il grafico mostra una suddivisione tra siti primari e mirror. |
Il grafico non mostra più una suddivisione tra siti primari e mirror. |
2025-06-19 |
Quando il Keystone Collector esistente installato usando un pacchetto Debian tenta di configurare un proxy HTTP o di abilitare Unified Manager attraverso la TUI di gestione di Keystone Collector, la TUI non risponde. |
Corretto |
2025-05-19 |
Keystone Collector for StorageGRID non viene configurato correttamente a causa di impostazioni comuni mancanti. |
Corretto |
2025-05-12 |
Keystone Collector non raccoglie i dati di utilizzo per i cluster ONTAP che eseguono versioni inferiori a 9,11. |
Corretto |
2025-04-30 |
I valori di consumo per gli abbonamenti collegati mostrano numeri negativi errati, causando la visualizzazione non accurata dell'utilizzo totale assegnato. |
Corretto |
2025-04-14 |
Impossibile visualizzare i dati storici nella scheda tendenza consumo per i livelli di servizio per alcuni abbonamenti. |
Corretto |
2025-04-14 |
Opzione Keystone Subscriptions mancante da Watchlist e l'opzione numero di abbonamento da Reports sul dashboard di Digital Advisor. |
Corretto |
2025-03-19 |
Mancano alcune sottoscrizioni Keystone da Watchlist dopo la creazione o la modifica della lista di controllo dal dashboard di Digital Advisor. |
Corretto |
2025-03-19 |
Impossibile visualizzare i dati storici nella scheda tendenza consumo per i livelli di servizio associati a un abbonamento scaduto e rinnovato con lo stesso ID di rilevamento ma con livelli di servizio diversi. |
Corretto |
2025-03-19 |
Impossibile generare report per le sottoscrizioni quando si selezionano più di 10-12 sottoscrizioni dalla scheda Sottoscrizioni della pagina Sottoscrizioni Keystone. |
Corretto |
8 gennaio 2025 |
Impossibile caricare la sottoscheda Riepilogo volume nella scheda volumi e oggetti per le sottoscrizioni StorageGRID. |
Corretto |
21 novembre 2024 |
Il campo da data per selezionare l'intervallo di date visualizza una data futura per impostazione predefinita quando si passa alla scheda Trend consumi. |
Corretto |
4 settembre 2024 |
La TUI di gestione di Keystone Collector non risponde durante la configurazione delle policy AQoS. |
Corretto |
7 agosto 2024 |
I grafici di utilizzo visualizzano i dati oltre il periodo di un giorno specificato quando la data corrispondente al giorno corrente è selezionata come data di inizio e di fine per il mese precedente dall'opzione Trend capacità nella scheda Trend capacità. |
I grafici di utilizzo ora visualizzano correttamente i dati per il periodo di un giorno specificato. |
27 giugno 2024 |
I dati di burst maturati nella cronologia non sono disponibili per i livelli di servizio CVO primario e CVO secondario nella scheda tendenza capacità per gli abbonamenti non configurati con una configurazione MetroCluster. |
Corretto |
21 giugno 2024 |
Visualizzazione errata del valore consumato di archiviazione oggetti elencato nella scheda Dettagli volume per gli abbonamenti AutoSupport. |
Ora il valore consumato per lo storage a oggetti viene visualizzato correttamente. |
21 giugno 2024 |
Impossibile visualizzare le informazioni a livello di cluster nella scheda asset per le sottoscrizioni AutoSupport configurate con una configurazione MetroCluster. |
Corretto |
Giugno, 21, 2024 |
Posizionamento errato dei dati Keystone nei report CSV se la colonna Nome account nei report CSV, generata dalla scheda Trend capacità, include un nome account con una virgola |
I dati Keystone sono correttamente allineati nei report CSV. |
29 maggio 2024 |
Visualizzare l'utilizzo dei burst maturati dalla scheda tendenza capacità anche se il consumo è inferiore alla capacità impegnata. |
Corretto |
29 maggio 2024 |
Testo della descrizione comando non corretto per l'icona dell'indice sequenza corrente nella scheda tendenza capacità. |
Visualizza il testo della descrizione comandi corretto "la quantità di capacità burst attualmente consumata. Nota: Si tratta del periodo di fatturazione corrente, non dell'intervallo di date selezionato." |
28 marzo 2024 |
Le informazioni sui volumi non conformi di AQoS e sui partner MetroCluster non sono disponibili per gli abbonamenti AutoSupport se i dati Keystone non sono presenti per 24 ore. |
Corretto |
28 marzo 2024 |
Discrepanza occasionale nel numero di volumi non conformi AQoS elencati nelle schede Volume Summary e Volume Details se vi sono due livelli di servizio assegnati a un volume che soddisfa la conformità AQoS per un solo livello di servizio. |
Corretto |
28 marzo 2024 |
Non sono disponibili informazioni nella scheda risorse per gli abbonamenti AutoSupport. |
Corretto |
14 marzo 2024 |
Se MetroCluster e FabricPool sono stati abilitati in un ambiente in cui i piani di tasso per il tiering e lo storage a oggetti erano applicabili, i livelli di servizio potrebbero essere derivati in modo errato per i volumi mirror (sia i volumi costituenti che i volumi FabricPool). |
Ai volumi mirror vengono applicati livelli di servizio corretti. |
29 febbraio 2024 |
Per alcune sottoscrizioni con un unico livello di servizio o piano tariffario, la colonna di conformità AQoS non era presente nell'output CSV dei report della scheda volumi. |
La colonna conformità è visibile nei report. |
29 febbraio 2024 |
In alcuni ambienti MetroCluster, sono state rilevate anomalie occasionali nei diagrammi della densità degli IOPS nella scheda Performance. Ciò si è verificato a causa di una mappatura imprecisa dei volumi ai livelli di servizio. |
I grafici sono visualizzati correttamente. |
29 febbraio 2024 |
L'indicatore di utilizzo per una registrazione del consumo di burst era visualizzato in ambra. |
L'indicatore viene visualizzato in rosso. |
13 dicembre 2023 |
L'intervallo di date e i dati nelle schede Trend capacità, utilizzo corrente e prestazioni non sono stati convertiti in fuso orario UTC. |
L'intervallo di date per la query e i dati in tutte le schede viene visualizzato in ora UTC (fuso orario del server). Il fuso orario UTC viene inoltre visualizzato in corrispondenza di ciascun campo della data nelle schede. |
13 dicembre 2023 |
Si è verificata una mancata corrispondenza tra la data di inizio e la data di fine tra le schede e i report CSV scaricati. |
Fisso. |
13 dicembre 2023 |
