Implementare Keystone Collector su sistemi VMware vSphere
Collaboratori netapp-manini netapp-shwetav netapp-bcammett
L'implementazione di Keystone Collector su sistemi VMware vSphere include il download del modello OVA, l'implementazione del modello mediante la procedura guidata Deploy OVF Template, la verifica dell'integrità dei certificati e la verifica della preparazione della macchina virtuale.
Implementazione del modello OVA
Attenersi alla seguente procedura:
Fasi
  1. Scaricare il file OVA da "questo link" E memorizzarlo sul sistema VMware vSphere.
  2. Sul sistema VMware vSphere, accedere alla vista macchine virtuali e modelli.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella desiderata per la macchina virtuale (VM) (o il data center, se non si utilizzano cartelle VM) e selezionare Deploy OVF Template (implementa modello OVF).
  4. Nella fase 1 della procedura guidata Deploy OVF Template, fare clic su Select and OVF template (Seleziona e modello OVF) per selezionare il modello scaricato KeystoneCollector-latest.ova file.
  5. Al passaggio 2, specificare il nome della macchina virtuale e selezionare la cartella della macchina virtuale.
  6. Nel passaggio 3, specificare la risorsa di calcolo richiesta per l'esecuzione della macchina virtuale.
  7. Nel Passaggio 4: Verifica i dettagli, verifica la correttezza e l'autenticità del file OVA.
    L'archivio attendibilità radice di vCenter contiene solo certificati VMware. NetApp utilizza Entrust come autorità di certificazione e tali certificati devono essere aggiunti all'archivio attendibile di vCenter.
    1. Scarica il certificato CA di firma del codice da Sectigo "qui".
    2. Seguire la procedura descritta in Resolution Sezione di questo articolo della Knowledge base (KB): https://kb.vmware.com/s/article/84240.
      Nota Per le versioni vCenter 7.x e precedenti, è necessario aggiornare vCenter ed ESXi alla versione 8.0 o successiva. Le versioni precedenti non sono più supportate.
    Una volta convalidata l'integrità e l'autenticità del Keystone Collector OVA, è possibile visualizzare il testo (Trusted certificate) con l'editore. OVA UI che visualizza un certificato verificato
  8. Nella fase 5 della procedura guidata Deploy OVF Template, specificare la posizione in cui memorizzare la macchina virtuale.
  9. Nel passaggio 6, selezionare la rete di destinazione per la macchina virtuale da utilizzare.
  10. Nella sezione fase 7 personalizzare il modello, specificare l'indirizzo di rete e la password iniziali per l'account utente amministratore.
    Nota La password amministratore è memorizzata in un formato reversibile in vCentre e deve essere utilizzata come credenziale di bootstrap per ottenere l'accesso iniziale al sistema VMware vSphere. Durante la configurazione iniziale del software, è necessario modificare questa password di amministrazione. La subnet mask dell'indirizzo IPv4 deve essere fornita con la notazione CIDR. Ad esempio, utilizzare il valore 24 per una subnet mask di 255.255.255.0.
  11. Nella fase 8 Pronto per il completamento della procedura guidata Deploy OVF Template, esaminare la configurazione e verificare di aver impostato correttamente i parametri per l'implementazione di OVA.
Una volta implementata la macchina virtuale dal modello e accesa, aprire una sessione SSH sulla macchina virtuale e accedere con le credenziali amministrative temporanee per verificare che sia pronta per la configurazione.
Configurazione iniziale del sistema
Eseguire questi passaggi sui sistemi VMware vSphere per una configurazione iniziale dei server Keystone Collector implementati tramite OVA:
Nota Una volta completata la distribuzione, è possibile utilizzare l'utility Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) per eseguire le attività di configurazione e monitoraggio. Per selezionare le opzioni e spostarsi all'interno dell'interfaccia telefonica utente, è possibile utilizzare diversi comandi della tastiera, ad esempio i tasti Invio e freccia.
  1. Aprire una sessione SSH sul server di Keystone Collector. Quando si effettua la connessione, il sistema richiede di aggiornare la password dell'amministratore. Completare l'aggiornamento della password amministratore come richiesto.
  2. Accedere utilizzando la nuova password per accedere all'interfaccia telefonica utente. All'accesso, viene visualizzata l'interfaccia telefonica utente (TUI).
    In alternativa, è possibile avviarlo manualmente eseguendo il keystone-collector-tui Comando CLI.
  3. Se necessario, configurare i dettagli del proxy nella sezione Configurazione > rete dell'interfaccia telefonica utente.
  4. Configurare il nome host, la posizione e il server NTP del sistema nella sezione Configurazione > sistema.
  5. Aggiornare Keystone Collector utilizzando l'opzione manutenzione > Aggiorna Collector. Dopo l'aggiornamento, riavviare l'utility Keystone Collector management TUI per applicare le modifiche.
