Prestazioni SmartStore a sito singolo
Questa sezione descrive le prestazioni di Splunk SmartStore su un controller NetApp StorageGRID . Splunk SmartStore sposta i dati caldi su un archivio remoto, che in questo caso è l'archivio di oggetti StorageGRID nella convalida delle prestazioni.
Abbiamo utilizzato EF600 per l'archiviazione hot/cache e StorageGRID 6060 per l'archiviazione remota. Per la convalida delle prestazioni abbiamo utilizzato la seguente architettura. Abbiamo utilizzato due search head, quattro heavy forwarder per inoltrare i dati agli indicizzatori, sette Splunk Event Generator (Eventgen) per generare i dati in tempo reale e 18 indicizzatori per archiviare i dati.
Configurazione
Questa tabella elenca l'hardware utilizzato per la convalida delle prestazioni di SmartStorage.
| Componente Splunk | Compito | Quantità | Nuclei | Memoria | Sistema operativo |
Spedizioniere pesante |
Responsabile dell'acquisizione dei dati e dell'inoltro dei dati agli indicizzatori |
4 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Indicizzatore |
Gestisce i dati dell'utente |
18 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Testa di ricerca |
L'interfaccia utente cerca i dati negli indicizzatori |
2 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Distributore della testina di ricerca |
Gestisce gli aggiornamenti per i cluster di testine di ricerca |
1 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Maestro del cluster |
Gestisce l'installazione e gli indicizzatori di Splunk |
1 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Console di monitoraggio e master delle licenze |
Esegue il monitoraggio centralizzato dell'intera distribuzione Splunk e gestisce le licenze Splunk |
1 |
16 core |
32 GB di RAM |
SLITTA 15 SP2 |
Convalida delle prestazioni del negozio remoto SmartStore
In questa convalida delle prestazioni, abbiamo configurato la cache SmartStore nell'archiviazione locale su tutti gli indicizzatori per 10 giorni di dati. Abbiamo abilitato il maxDataSize=auto (dimensione bucket da 750 MB) nel gestore cluster Splunk e ho inviato le modifiche a tutti gli indicizzatori. Per misurare le prestazioni di caricamento, abbiamo acquisito 10 TB al giorno per 10 giorni e abbiamo trasferito tutti i bucket attivi in modalità riscaldamento contemporaneamente, catturando il picco e la velocità effettiva media per istanza e per l'intera distribuzione dalla dashboard della SmartStore Monitoring Console.
Questa immagine mostra i dati acquisiti in un giorno.
Abbiamo eseguito il seguente comando dal cluster master (il nome dell'indice è eventgen-test ). Abbiamo quindi registrato il picco e la velocità media di caricamento per istanza e per l'intera distribuzione tramite le dashboard della SmartStore Monitoring Console.
for i in rtp-idx0001 rtp-idx0002 rtp-idx0003 rtp-idx0004 rtp-idx0005 rtp-idx0006 rtp-idx0007 rtp-idx0008 rtp-idx0009 rtp-idx0010 rtp-idx0011 rtp-idx0012 rtp-idx0013011 rtdx0014 rtp-idx0015 rtp-idx0016 rtp-idx0017 rtp-idx0018 ; do ssh $i "hostname; date; /opt/splunk/bin/splunk _internal call /data/indexes/eventgen-test/roll-hot-buckets -auth admin:12345678; sleep 1 "; done
Il master del cluster dispone di autenticazione senza password per tutti gli indicizzatori (rtp-idx0001…rtp-idx0018). |
Per misurare le prestazioni di download, abbiamo rimosso tutti i dati dalla cache eseguendo due volte l'interfaccia a riga di comando evict utilizzando il seguente comando.
Abbiamo eseguito il seguente comando dal cluster master ed eseguito la ricerca dalla testina di ricerca su 10 giorni di dati dall'archivio remoto da StorageGRID. Abbiamo quindi registrato il picco e la velocità media di caricamento per istanza e per l'intera distribuzione tramite le dashboard della SmartStore Monitoring Console. |
for i in rtp-idx0001 rtp-idx0002 rtp-idx0003 rtp-idx0004 rtp-idx0005 rtp-idx0006 rtp-idx0007 rtp-idx0008 rtp-idx0009 rtp-idx0010 rtp-idx0011 rtp-idx0012 rtp-idx0013 rtp-idx0014 rtp-idx0015 rtp-idx0016 rtp-idx0017 rtp-idx0018 ; do ssh $i " hostname; date; /opt/splunk/bin/splunk _internal call /services/admin/cacheman/_evict -post:mb 1000000000 -post:path /mnt/EF600 -method POST -auth admin:12345678; "; done
Le configurazioni dell'indicizzatore sono state trasferite dal master del cluster SmartStore. Il master del cluster aveva la seguente configurazione per l'indicizzatore.
Rtp-cm01:~ # cat /opt/splunk/etc/master-apps/_cluster/local/indexes.conf [default] maxDataSize = auto #defaultDatabase = eventgen-basic defaultDatabase = eventgen-test hotlist_recency_secs = 864000 repFactor = auto [volume:remote_store] storageType = remote path = s3://smartstore2 remote.s3.access_key = U64TUHONBNC98GQGL60R remote.s3.secret_key = UBoXNE0jmECie05Z7iCYVzbSB6WJFckiYLcdm2yg remote.s3.endpoint = 3.sddc.netapp.com:10443 remote.s3.signature_version = v2 remote.s3.clientCert = [eventgen-basic] homePath = $SPLUNK_DB/eventgen-basic/db coldPath = $SPLUNK_DB/eventgen-basic/colddb thawedPath = $SPLUNK_DB/eventgen-basic/thawed [eventgen-migration] homePath = $SPLUNK_DB/eventgen-scale/db coldPath = $SPLUNK_DB/eventgen-scale/colddb thawedPath = $SPLUNK_DB/eventgen-scale/thaweddb [main] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb [history] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb [summary] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb [remote-test] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb #for storagegrid config remotePath = volume:remote_store/$_index_name thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb [eventgen-test] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db maxDataSize=auto maxHotBuckets=1 maxWarmDBCount=2 coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb #for storagegrid config remotePath = volume:remote_store/$_index_name thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb [eventgen-evict-test] homePath = $SPLUNK_DB/$_index_name/db coldPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/colddb #for storagegrid config remotePath = volume:remote_store/$_index_name thawedPath = $SPLUNK_DB/$_index_name/thaweddb maxDataSize = auto_high_volume maxWarmDBCount = 5000 rtp-cm01:~ #
Abbiamo eseguito la seguente query di ricerca sulla testina di ricerca per raccogliere la matrice delle prestazioni.
Abbiamo raccolto le informazioni sulle prestazioni dal cluster master. La prestazione massima è stata di 61,34 GBps.
La prestazione media è stata di circa 29 GBps.
Prestazioni StorageGRID
Le prestazioni di SmartStore si basano sulla ricerca di modelli e stringhe specifici da grandi quantità di dati. In questa convalida, gli eventi vengono generati utilizzando "Eventgen" su uno specifico indice Splunk (eventgen-test) tramite la testina di ricerca e la richiesta viene inviata a StorageGRID per la maggior parte delle query. L'immagine seguente mostra i risultati positivi e negativi dei dati della query. I dati relativi agli hit provengono dal disco locale, mentre i dati relativi agli miss provengono dal controller StorageGRID .
Il colore verde mostra i dati dei successi, mentre il colore arancione mostra i dati dei fallimenti. |
Quando viene eseguita la query per la ricerca su StorageGRID, il tempo di recupero S3 da StorageGRID viene mostrato nell'immagine seguente.
Utilizzo dell'hardware StorageGRID
L'istanza StorageGRID ha un bilanciatore del carico e tre controller StorageGRID . L'utilizzo della CPU per tutti e tre i controller è compreso tra il 75% e il 100%.
SmartStore con controller di archiviazione NetApp : vantaggi per il cliente
Disaccoppiamento tra elaborazione e archiviazione. Splunk SmartStore separa elaborazione e archiviazione, consentendoti di scalarli in modo indipendente.
Dati su richiesta. SmartStore avvicina i dati al calcolo on-demand e fornisce elasticità di elaborazione e archiviazione ed efficienza dei costi per ottenere una conservazione dei dati più lunga su larga scala.
Conforme all'API AWS S3. SmartStore utilizza l'API AWS S3 per comunicare con Restore Storage, che è un archivio di oggetti conforme ad AWS S3 e all'API S3, come StorageGRID.
Riduce i requisiti e i costi di archiviazione. SmartStore riduce i requisiti di archiviazione per i dati obsoleti (caldi/freddi). È necessaria una sola copia dei dati perché lo storage NetApp garantisce la protezione dei dati e gestisce guasti e alta disponibilità.
Guasto hardware. Un errore del nodo in una distribuzione SmartStore non rende i dati inaccessibili e il ripristino dell'indicizzatore in caso di errore hardware o squilibrio dei dati è molto più rapido.
Cache basata su dati e applicazioni.
Aggiungi/rimuovi indicizzatori e configura/distruggi cluster su richiesta.
Il livello di archiviazione non è più legato all'hardware.
