Configurazione del cluster Milvus con Kubernetes in locale
Questa sezione illustra la configurazione del cluster Milvus per la soluzione di database vettoriale per NetApp.
Le sfide dei clienti per scalare in modo indipendente su storage e calcolo, una gestione efficace dell'infrastruttura e la gestione dei dati, Kubernetes e i database vettoriali insieme formano una soluzione potente e scalabile per la gestione di operazioni su grandi quantità di dati. Kubernetes ottimizza le risorse e gestisce i container, mentre i database vettoriali gestiscono in modo efficiente i dati ad alta dimensionalità e le ricerche di similarità. Questa combinazione consente l'elaborazione rapida di query complesse su grandi set di dati e si adatta perfettamente ai crescenti volumi di dati, rendendola ideale per applicazioni big data e carichi di lavoro di intelligenza artificiale.
In questa sezione, descriviamo in dettaglio il processo di installazione di un cluster Milvus su Kubernetes, utilizzando un controller di archiviazione NetApp sia per i dati del cluster che per i dati dei clienti.
Per installare un cluster Milvus, sono necessari volumi persistenti (PV) per archiviare i dati provenienti da vari componenti del cluster Milvus. Questi componenti includono etcd (tre istanze), pulsar-bookie-journal (tre istanze), pulsar-bookie-ledgers (tre istanze) e pulsar-zookeeper-data (tre istanze).
Nel cluster Milvus, possiamo utilizzare sia Pulsar che Kafka come motore sottostante che supporta l'archiviazione affidabile e la pubblicazione/sottoscrizione dei flussi di messaggi del cluster Milvus. Per Kafka con NFS, NetApp ha apportato miglioramenti in ONTAP 9.12.1 e versioni successive, e questi miglioramenti, insieme alle modifiche di NFSv4.1 e Linux incluse in RHEL 8.7 o 9.1 e versioni successive, risolvono il problema della "rinomina stupida" che può verificarsi quando si esegue Kafka su NFS. Se sei interessato a informazioni più approfondite sull'esecuzione di Kafka con la soluzione NetApp NFS, consulta:"questo collegamento" . -
Abbiamo creato un singolo volume NFS da NetApp ONTAP e stabilito 12 volumi persistenti, ciascuno con 250 GB di storage. La dimensione dello storage può variare a seconda delle dimensioni del cluster; ad esempio, abbiamo un altro cluster in cui ogni PV ha 50 GB. Per maggiori dettagli fare riferimento a uno dei file PV YAML qui sotto; in totale avevamo 12 file di questo tipo. In ogni file, storageClassName è impostato su "default" e lo storage e il percorso sono univoci per ogni PV.
root@node2:~# cat sai_nfs_to_default_pv1.yaml apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: name: karthik-pv1 spec: capacity: storage: 250Gi volumeMode: Filesystem accessModes: - ReadWriteOnce persistentVolumeReclaimPolicy: Retain storageClassName: default local: path: /vectordbsc/milvus/milvus1 nodeAffinity: required: nodeSelectorTerms: - matchExpressions: - key: kubernetes.io/hostname operator: In values: - node2 - node3 - node4 - node5 - node6 root@node2:~# -
Eseguire il comando 'kubectl apply' per ogni file YAML PV per creare i volumi persistenti, quindi verificare la loro creazione utilizzando 'kubectl get pv'
root@node2:~# for i in $( seq 1 12 ); do kubectl apply -f sai_nfs_to_default_pv$i.yaml; done persistentvolume/karthik-pv1 created persistentvolume/karthik-pv2 created persistentvolume/karthik-pv3 created persistentvolume/karthik-pv4 created persistentvolume/karthik-pv5 created persistentvolume/karthik-pv6 created persistentvolume/karthik-pv7 created persistentvolume/karthik-pv8 created persistentvolume/karthik-pv9 created persistentvolume/karthik-pv10 created persistentvolume/karthik-pv11 created persistentvolume/karthik-pv12 created root@node2:~# -
Per l'archiviazione dei dati dei clienti, Milvus supporta soluzioni di archiviazione di oggetti come MinIO, Azure Blob e S3. In questa guida utilizziamo S3. I passaggi seguenti si applicano sia all'archivio oggetti ONTAP S3 che a StorageGRID . Utilizziamo Helm per distribuire il cluster Milvus. Scarica il file di configurazione, values.yaml, dalla posizione di download di Milvus. Fare riferimento all'appendice per il file values.yaml utilizzato in questo documento.
Assicurarsi che 'storageClass' sia impostato su 'default' in ogni sezione, comprese quelle per log, etcd, zookeeper e bookkeeper.
Nella sezione MinIO, disabilitare MinIO.
Creare un bucket NAS dall'archiviazione di oggetti ONTAP o StorageGRID e includerli in un S3 esterno con le credenziali dell'archiviazione di oggetti.
################################### # External S3 # - these configs are only used when `externalS3.enabled` is true ################################### externalS3: enabled: true host: "192.168.150.167" port: "80" accessKey: "24G4C1316APP2BIPDE5S" secretKey: "Zd28p43rgZaU44PX_ftT279z9nt4jBSro97j87Bx" useSSL: false bucketName: "milvusdbvol1" rootPath: "" useIAM: false cloudProvider: "aws" iamEndpoint: "" region: "" useVirtualHost: false -
Prima di creare il cluster Milvus, assicurarsi che PersistentVolumeClaim (PVC) non disponga di risorse preesistenti.
root@node2:~# kubectl get pvc No resources found in default namespace. root@node2:~# -
Utilizzare Helm e il file di configurazione values.yaml per installare e avviare il cluster Milvus.
root@node2:~# helm upgrade --install my-release milvus/milvus --set global.storageClass=default -f values.yaml Release "my-release" does not exist. Installing it now. NAME: my-release LAST DEPLOYED: Thu Mar 14 15:00:07 2024 NAMESPACE: default STATUS: deployed REVISION: 1 TEST SUITE: None root@node2:~# -
Verificare lo stato dei PersistentVolumeClaims (PVC).
root@node2:~# kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE data-my-release-etcd-0 Bound karthik-pv8 250Gi RWO default 3s data-my-release-etcd-1 Bound karthik-pv5 250Gi RWO default 2s data-my-release-etcd-2 Bound karthik-pv4 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-journal-my-release-pulsar-bookie-0 Bound karthik-pv10 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-journal-my-release-pulsar-bookie-1 Bound karthik-pv3 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-journal-my-release-pulsar-bookie-2 Bound karthik-pv1 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-ledgers-my-release-pulsar-bookie-0 Bound karthik-pv2 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-ledgers-my-release-pulsar-bookie-1 Bound karthik-pv9 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-bookie-ledgers-my-release-pulsar-bookie-2 Bound karthik-pv11 250Gi RWO default 3s my-release-pulsar-zookeeper-data-my-release-pulsar-zookeeper-0 Bound karthik-pv7 250Gi RWO default 3s root@node2:~# -
Controllare lo stato dei baccelli.
root@node2:~# kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES <content removed to save page space>Assicurati che lo stato dei pod sia "in esecuzione" e funzioni come previsto
Scrittura e lettura dei dati di prova in Milvus e nell'archiviazione di oggetti NetApp .
Scrivere i dati utilizzando il programma Python "prepare_data_netapp_new.py".
root@node2:~# date;python3 prepare_data_netapp_new.py ;date Thu Apr 4 04:15:35 PM UTC 2024 === start connecting to Milvus === === Milvus host: localhost === Does collection hello_milvus_ntapnew_update2_sc exist in Milvus: False === Drop collection - hello_milvus_ntapnew_update2_sc === === Drop collection - hello_milvus_ntapnew_update2_sc2 === === Create collection `hello_milvus_ntapnew_update2_sc` === === Start inserting entities === Number of entities in hello_milvus_ntapnew_update2_sc: 3000 Thu Apr 4 04:18:01 PM UTC 2024 root@node2:~# -
Leggere i dati utilizzando il file Python "verify_data_netapp.py".
root@node2:~# python3 verify_data_netapp.py === start connecting to Milvus === === Milvus host: localhost === Does collection hello_milvus_ntapnew_update2_sc exist in Milvus: True {'auto_id': False, 'description': 'hello_milvus_ntapnew_update2_sc', 'fields': [{'name': 'pk', 'description': '', 'type': <DataType.INT64: 5>, 'is_primary': True, 'auto_id': False}, {'name': 'random', 'description': '', 'type': <DataType.DOUBLE: 11>}, {'name': 'var', 'description': '', 'type': <DataType.VARCHAR: 21>, 'params': {'max_length': 65535}}, {'name': 'embeddings', 'description': '', 'type': <DataType.FLOAT_VECTOR: 101>, 'params': {'dim': 16}}]} Number of entities in Milvus: hello_milvus_ntapnew_update2_sc : 3000 === Start Creating index IVF_FLAT === === Start loading === === Start searching based on vector similarity === hit: id: 2998, distance: 0.0, entity: {'random': 0.9728033590489911}, random field: 0.9728033590489911 hit: id: 2600, distance: 0.602496862411499, entity: {'random': 0.3098157043984633}, random field: 0.3098157043984633 hit: id: 1831, distance: 0.6797959804534912, entity: {'random': 0.6331477114129169}, random field: 0.6331477114129169 hit: id: 2999, distance: 0.0, entity: {'random': 0.02316334456872482}, random field: 0.02316334456872482 hit: id: 2524, distance: 0.5918987989425659, entity: {'random': 0.285283165889066}, random field: 0.285283165889066 hit: id: 264, distance: 0.7254047393798828, entity: {'random': 0.3329096143562196}, random field: 0.3329096143562196 search latency = 0.4533s === Start querying with `random > 0.5` === query result: -{'random': 0.6378742006852851, 'embeddings': [0.20963514, 0.39746657, 0.12019053, 0.6947492, 0.9535575, 0.5454552, 0.82360446, 0.21096309, 0.52323616, 0.8035404, 0.77824664, 0.80369574, 0.4914803, 0.8265614, 0.6145269, 0.80234545], 'pk': 0} search latency = 0.4476s === Start hybrid searching with `random > 0.5` === hit: id: 2998, distance: 0.0, entity: {'random': 0.9728033590489911}, random field: 0.9728033590489911 hit: id: 1831, distance: 0.6797959804534912, entity: {'random': 0.6331477114129169}, random field: 0.6331477114129169 hit: id: 678, distance: 0.7351570129394531, entity: {'random': 0.5195484662306603}, random field: 0.5195484662306603 hit: id: 2644, distance: 0.8620758056640625, entity: {'random': 0.9785952878381153}, random field: 0.9785952878381153 hit: id: 1960, distance: 0.9083120226860046, entity: {'random': 0.6376039340439571}, random field: 0.6376039340439571 hit: id: 106, distance: 0.9792704582214355, entity: {'random': 0.9679994241326673}, random field: 0.9679994241326673 search latency = 0.1232s Does collection hello_milvus_ntapnew_update2_sc2 exist in Milvus: True {'auto_id': True, 'description': 'hello_milvus_ntapnew_update2_sc2', 'fields': [{'name': 'pk', 'description': '', 'type': <DataType.INT64: 5>, 'is_primary': True, 'auto_id': True}, {'name': 'random', 'description': '', 'type': <DataType.DOUBLE: 11>}, {'name': 'var', 'description': '', 'type': <DataType.VARCHAR: 21>, 'params': {'max_length': 65535}}, {'name': 'embeddings', 'description': '', 'type': <DataType.FLOAT_VECTOR: 101>, 'params': {'dim': 16}}]}Sulla base della convalida di cui sopra, l'integrazione di Kubernetes con un database vettoriale, come dimostrato attraverso l'implementazione di un cluster Milvus su Kubernetes utilizzando un controller di storage NetApp , offre ai clienti una soluzione solida, scalabile ed efficiente per la gestione di operazioni sui dati su larga scala. Questa configurazione offre ai clienti la possibilità di gestire dati ad alta dimensionalità ed eseguire query complesse in modo rapido ed efficiente, rendendola una soluzione ideale per applicazioni big data e carichi di lavoro di intelligenza artificiale. L'utilizzo di volumi persistenti (PV) per vari componenti del cluster, insieme alla creazione di un singolo volume NFS da NetApp ONTAP, garantisce un utilizzo ottimale delle risorse e una gestione dei dati. Il processo di verifica dello stato dei PersistentVolumeClaim (PVC) e dei pod, nonché il test di scrittura e lettura dei dati, garantiscono ai clienti operazioni sui dati affidabili e coerenti. L'utilizzo dell'archiviazione di oggetti ONTAP o StorageGRID per i dati dei clienti migliora ulteriormente l'accessibilità e la sicurezza dei dati. Nel complesso, questa configurazione fornisce ai clienti una soluzione di gestione dei dati resiliente e ad alte prestazioni, in grado di adattarsi senza problemi alle crescenti esigenze di dati.
