Migrare le VM da Microsoft Hyper-V a VMware ESXi utilizzando Shift Toolkit
Migra le VM da Microsoft Hyper-V a VMware ESXi utilizzando Shift Toolkit configurando i siti di origine e di destinazione, creando gruppi di risorse e progetti ed eseguendo il flusso di lavoro di migrazione.
Shift Toolkit consente la conversione diretta delle VM tra hypervisor senza creare copie aggiuntive del disco, garantendo una migrazione senza copia con tempi di inattività minimi per le macchine virtuali Windows e Linux.
Prima di iniziare
Prima di iniziare la migrazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.
Gli host vCenter ed ESXi sono configurati
Account del server vCenter (utente RBAC) con privilegi minimi richiesti
Gli host vCenter ed ESXi sono raggiungibili da Shift Toolkit e le voci DNS sono aggiornate
I gruppi di porte distribuiti sono configurati con ID VLAN appropriati (i gruppi di porte standard non sono supportati)
La condivisione NFS (per l'archiviazione delle VM migrate) e la condivisione di origine (per le VM da migrare) risiedono sullo stesso volume
I file VM VHDx vengono posizionati su una condivisione SMB
Se le VM si trovano su un Cluster Shared Volume (CSV), eseguire una migrazione live su una condivisione SMB
I servizi di integrazione Hyper-V sono abilitati e in esecuzione sulle VM guest
Le VM da migrare sono in stato RUNNING per la preparazione
Le VM devono essere spente prima di attivare la migrazione
Per le VM Windows: utilizzare le credenziali di amministratore locale o le credenziali di dominio con un profilo utente esistente sulla VM
Per le VM Linux: utilizzare un utente con autorizzazioni per eseguire comandi sudo senza richiesta di password
Shift Toolkit utilizza PowerShell Direct per le VM Windows e SSH per le VM Linux
Passaggio 1: aggiungere il sito di origine (Hyper-V)
Aggiungere l'ambiente Hyper-V di origine a Shift Toolkit.
Apri Shift Toolkit in un browser supportato e accedi con le credenziali predefinite.
Vai su Scopri > Aggiungi siti.
Mostra esempio
Fare clic su Aggiungi nuovo sito e selezionare Origine.
Inserisci i dettagli del sito di origine:
Nome del sito: Fornisci un nome per il sito
Hypervisor: seleziona Hyper-V
Posizione del sito: seleziona l'opzione predefinita
Connettore: seleziona la selezione predefinita
Fare clic su Continua.
Mostra esempio
Inserisci i dettagli di Hyper-V:
Gestore cluster Hyper-V autonomo o failover: indirizzo IP o FQDN
Nome utente: Nome utente in formato UPN (nomeutente@dominio.com o dominio\amministratore)
Password: password per accedere all'host Hyper-V o all'istanza FCI
Mostra esempio
L'FCI Hyper-V e l'individuazione degli host si basano sulla risoluzione DNS. Se la risoluzione non riesce, aggiornare il file host (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) e riprovare l'operazione di individuazione. -
Immettere le credenziali del sistema di archiviazione ONTAP .
Mostra esempio
Fare clic su Crea sito.
Shift Toolkit esegue la rilevazione automatica e visualizza le VM con informazioni sui metadati, tra cui reti, switch virtuali e ID VLAN.
Mostra esempio
L'inventario delle VM si aggiorna automaticamente ogni 24 ore. Per aggiornare manualmente dopo le modifiche, fare clic sui tre punti accanto al nome del sito e selezionare Scopri sito. |
Passaggio 2: aggiungere il sito di destinazione (VMware ESXi)
Aggiungere l'ambiente VMware di destinazione a Shift Toolkit.
Fare clic su Aggiungi nuovo sito e selezionare Destinazione.
Mostra esempio
Inserisci i dettagli del sito di destinazione:
Hypervisor: seleziona VMware
Mostra esempio
Inserisci i dettagli di VMware vCenter:
Endpoint: indirizzo IP o FQDN del server vCenter
Nome utente: Nome utente in formato UPN (nomeutente@dominio.com)
Password vCenter: Password per accedere a vCenter
vCenter SSL Thumbprint (facoltativo)
Selezionare Accetta certificato autofirmato e fare clic su Continua.
Mostra esempio
Mostra esempio
Il sistema di archiviazione di origine e di destinazione devono essere gli stessi, poiché la conversione del formato del disco avviene a livello di volume all'interno dello stesso volume.
Passaggio 3: creare gruppi di risorse
Organizzare le VM in gruppi di risorse per preservare l'ordine di avvio e le configurazioni del ritardo di avvio.
Assicurarsi che i qtree siano predisposti come specificato nei prerequisiti.
Vai a Gruppi di risorse e clicca su Crea nuovo gruppo di risorse.
Seleziona il sito di origine dal menu a discesa e fai clic su Crea.
Fornisci i dettagli del gruppo di risorse e seleziona il flusso di lavoro:
Migrazione basata su cloni: esegue la migrazione end-to-end dall'hypervisor di origine a quello di destinazione
Conversione basata su clonazione: converte il formato del disco nel tipo di hypervisor selezionato
Mostra esempio
Selezionare le VM utilizzando l'opzione di ricerca (il filtro predefinito è "Datastore").
Mostra esempio
Spostare le VM in una condivisione SMB designata su una SVM ONTAP appena creata prima della conversione per isolare le condivisioni di produzione dall'area di staging. Il menu a discesa dell'archivio dati mostra solo le condivisioni SMB; i file CSV non vengono visualizzati. Mostra esempio
Aggiorna i dettagli della migrazione:
Seleziona Sito di destinazione
Seleziona Voce VMware di destinazione
Configurare il volume per la mappatura qtree
Mostra esempio
Impostare il percorso di destinazione sul qtree appropriato durante la conversione delle VM da Hyper-V a ESXi.
Configurare l'ordine di avvio e il ritardo di avvio per tutte le VM selezionate:
1: Prima VM ad accendersi
3: Predefinito
5: Ultima VM ad accendersi
Fare clic su Crea gruppo di risorse.
Mostra esempio
Il gruppo di risorse è stato creato ed è pronto per la configurazione del blueprint.
Fase 4: creare un progetto di migrazione
Creare un progetto per definire il piano di migrazione, inclusi i mapping della piattaforma, la configurazione di rete e le impostazioni della VM.
Vai su Progetti e clicca su Crea nuovo progetto.
Fornire un nome per il progetto e configurare i mapping degli host:
Selezionare Sito di origine e l'hypervisor Hyper-V associato
Selezionare Sito di destinazione e vCenter associato
Configurare la mappatura di host e cluster
Mostra esempio
Selezionare i dettagli del gruppo di risorse e fare clic su Continua.
Imposta l'ordine di esecuzione per i gruppi di risorse se esistono più gruppi.
Configurare la mappatura di rete sui gruppi di porte appropriati.
Mostra esempio
Su VMware, Distributed Port Group è l'unica opzione supportata. Per la migrazione di prova, selezionare "Non configurare la rete" per evitare conflitti di rete nella produzione; assegnare manualmente le impostazioni di rete dopo la conversione. Mostra esempio
Esaminare le mappature di archiviazione (selezionate automaticamente in base alla selezione della VM).
Assicurarsi che i qtree siano preventivamente provvisti delle autorizzazioni necessarie. -
Configurare l'override della preparazione della VM se necessario per script personalizzati o personalizzazione dell'indirizzo IP.
Mostra esempio
In Dettagli VM, fornire l'account di servizio e le credenziali per ciascun tipo di sistema operativo:
Windows: credenziali di amministratore locale o di dominio (assicurarsi che il profilo utente esista sulla VM)
Linux: Utente con privilegi sudo senza richiesta di password
Mostra esempio
Configurare le impostazioni IP:
Non configurare: opzione predefinita
Mantieni IP: Mantieni gli stessi IP del sistema sorgente
DHCP: assegna DHCP alle VM di destinazione
Assicurarsi che le VM siano accese durante la fase prepareVM e che i servizi di integrazione siano abilitati.
Configurare le impostazioni della VM:
Ridimensiona i parametri CPU/RAM (facoltativo)
Modificare l'ordine di avvio e il ritardo di avvio
Accensione: seleziona per accendere le VM dopo la migrazione (predefinito: ON)
Aggiungi strumenti VMware: installa VMware Tools dopo la conversione (predefinito: selezionato)
Conserva MAC: conserva gli indirizzi MAC per i requisiti di licenza
Sostituzione dell'account di servizio: specificare un account di servizio separato, se necessario
Mostra esempio
(Facoltativo) Pianifica la migrazione selezionando una data e un'ora.
Mostra esempio
Pianificare le migrazioni con almeno 30 minuti di anticipo per consentire la preparazione della VM. -
Fare clic su Crea progetto.
Shift Toolkit avvia un processo prepareVM che esegue script sulle VM di origine per prepararle alla migrazione.
Mostra esempio
Il processo di preparazione:
Per le VM Windows: memorizza gli script in
C:\NetAppMostra esempio
Per le VM Linux: memorizza gli script in
/NetAppE/optMostra esempio
Per le VM CentOS o Red Hat, Shift Toolkit installa automaticamente i driver necessari prima della conversione del disco per garantire un avvio corretto dopo la conversione.
Una volta completato correttamente prepareVM, lo stato del progetto viene aggiornato in "Attivo".
Mostra esempio
Passaggio 5: eseguire la migrazione
Avvia il flusso di lavoro di migrazione per convertire le VM da Hyper-V a VMware ESXi.
Tutte le VM vengono spente correttamente secondo il programma di manutenzione pianificato
La VM Shift Toolkit fa parte del dominio
La condivisione CIFS è configurata con le autorizzazioni appropriate
I Qtree hanno lo stile di sicurezza corretto
I servizi di integrazione sono abilitati su tutte le VM guest
SSH è abilitato sulle VM guest basate su Linux
Nel progetto, fare clic su Migra.
Mostra esempio
Se le VM rimangono accese, rispondere alla richiesta di arresto normale.
Mostra esempio
Mostra esempio
Shift Toolkit esegue i seguenti passaggi:
Spegne le VM di origine
Elimina i checkpoint esistenti
Attiva i checkpoint della VM all'origine
Attiva l'istantanea del volume prima della conversione del disco
Clona e converte i file VHDx nel formato VMDK
Accende le VM nel sito di destinazione
Registra le impostazioni di rete
Aggiunge VMware Tools e assegna indirizzi IP
La conversione si completa in pochi secondi, riducendo al minimo i tempi di inattività della VM.
Mostra esempio
Al termine della migrazione, lo stato del progetto cambia in "Migrazione completata".
Mostra esempio
Fase 6: convalidare la migrazione
Verificare che le VM siano in esecuzione correttamente sull'host VMware ESXi.
Accedere a vCenter o all'host ESXi.
Verificare che le VM siano in esecuzione sull'host ESXi specificato.
Mostra esempio
Verificare la connettività della VM e la funzionalità dell'applicazione.
(Solo macchine virtuali Windows) Se necessario, portare online i dischi offline:
Set-StorageSetting -NewDiskPolicy OnlineAll
Dopo la conversione, tutti i dischi VM sul sistema operativo Windows, ad eccezione del disco del sistema operativo, saranno offline a causa del criterio SAN predefinito di Microsoft Windows (offlineALL). Ciò impedisce il danneggiamento dei dati quando più server accedono alle LUN.
La migrazione da Hyper-V a VMware ESXi è completa.
Shift Toolkit utilizza cron job (Linux) e attività pianificate (Windows) per le operazioni post-migrazione. Non vengono create connessioni SSH o equivalenti dopo che le VM sono in esecuzione sugli host ESXi. |
