Configurare l'archiviazione NFS per Proxmox VE
Configurare l'archiviazione NFS per Proxmox Virtual Environment (VE) utilizzando NetApp ONTAP. Utilizzare il trunking di sessione con NFS v4.1 o versione successiva per migliorare la tolleranza agli errori e le prestazioni con più connessioni di rete al sistema di archiviazione.
ONTAP supporta tutte le versioni NFS supportate da Proxmox VE. Utilizzo "troncamento di sessione" per migliorare la tolleranza agli errori e le prestazioni. Il trunking delle sessioni richiede NFS v4.1 o versione successiva.
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza l'interfaccia System Manager per completare queste attività.
Non abilitare le operazioni sui file sparse NFS v4.2 (-v4.2-sparsefile-ops, disponibili in ONTAP 9.12.1 e versioni successive) sugli SVM che forniscono storage NFS a Proxmox VE. ONTAP supporta l'operazione NFS v4.2 DEALLOCATE solo per un intero file. Quando Proxmox VE richiede la deallocazione di parte di un file, ad esempio quando un sistema operativo guest invia comandi discard o TRIM a un disco con thin provisioning, ONTAP restituisce un errore NFS4ERR_IO. L'errore di I/O passa attraverso QEMU al sistema operativo guest e può causare corruzione dei dati. Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Lasciala disabilitata. Per ulteriori informazioni, consulta "articolo della Knowledge Base di NetApp sulle operazioni dei file sparse in NFS v4.2".
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Completare queste attività per predisporre l'archiviazione NFS su ONTAP da utilizzare con Proxmox VE.
Abilitare SVM per NFS. Fare riferimento a "Documentazione ONTAP 9".
Verifica che le operazioni sui file sparse NFS v4.2 siano disabilitate sulla SVM. Esegui il seguente comando e conferma che il valore sia
disabled:vserver nfs show -vserver <svm_name> -fields v4.2-sparsefile-opsSe il valore è
enabled, esegui il seguente comando per disabilitarlo:vserver nfs modify -vserver <svm_name> -v4.2-sparsefile-ops disabled -
Creare almeno due LIF per controller. Seguire i passaggi indicati nella documentazione. Per riferimento, ecco uno screenshot dei LIF utilizzati in laboratorio.
Mostra esempio
Creare o aggiornare un criterio di esportazione NFS per fornire l'accesso agli indirizzi IP o alle subnet dell'host Proxmox VE. Fare riferimento a "Creazione di politiche di esportazione" E "Aggiungi regola a un criterio di esportazione".
"Crea un volume". Per esigenze di capacità elevata (>100 TB), selezionare l'opzione per distribuire i dati nel cluster per utilizzare FlexGroup. Se si utilizza FlexGroup, valutare l'abilitazione di pNFS sull'SVM per prestazioni migliori seguendo quanto segue "Abilita pNFS su SVM". Quando si utilizza pNFS, assicurarsi che gli host Proxmox VE abbiano accesso ai dati di tutti i controller (LIF dati). Assicurarsi che la protezione anti-ransomware sia abilitata sul volume.
Mostra esempio
"Assegna la politica di esportazione al volume".
Mostra esempio
Avvisare l'amministratore della virtualizzazione che il volume NFS è pronto.
Attività dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per aggiungere il volume NFS come storage in Proxmox VE e configurare nConnect o il trunking di sessione per migliorare le prestazioni.
Assicurarsi che almeno due interfacce siano configurate in VLAN diverse per la tolleranza agli errori. Utilizzare il bonding NIC.
Utilizzo dell'interfaccia utente di gestione in
https:<proxmox-node>:8006, fare clic su Datacenter, selezionare Archiviazione, fare clic su Aggiungi e selezionare NFS.Mostra esempio
Inserisci i dettagli. Dopo aver fornito le informazioni sul server, le esportazioni NFS dovrebbero essere popolate. Seleziona dall'elenco e scegli le opzioni di contenuto.
Mostra esempio
Per abilitare l'opzione nConnect, aprire una shell su qualsiasi nodo del cluster ed eseguire il seguente comando, dove
<storage id>è l'ID di archiviazione creato nel passaggio precedente:pvesm set <storage id> --options nconnect=4Per utilizzare il trunking di sessione, assicurarsi che venga utilizzato NFS v4.1 e impostare le opzioni trunkdiscovery e max_connect:
pvesm set <storage id> --options vers=4.1,trunkdiscovery,max_connect=16 -
Di seguito è riportato il contenuto di /etc/pve/storage.cfg per lo storage configurato:
Mostra esempio
Per verificare che l'opzione nConnect sia impostata, eseguire
ss -an | grep :2049su qualsiasi host Proxmox VE e verificare la presenza di più connessioni all'IP del server NFS. Per verificare che pNFS sia abilitato, eseguirenfsstat -ce controllare le metriche relative al layout. In base al traffico dati, dovrebbero essere visibili più connessioni ai LIF dati.
Nel trunking di sessione, l'opzione nconnect è impostata solo su una delle interfacce trunk. Con pNFS, l'opzione nconnect è impostata sulle interfacce dati e metadati. Per gli ambienti di produzione, utilizzare nConnect o il trunking di sessione, non entrambi. |
