Configurare l'archiviazione SMB/CIFS per Proxmox VE
Configurare l'archiviazione SMB/CIFS per Proxmox Virtual Environment (VE) utilizzando NetApp ONTAP. La tecnologia SMB multicanale garantisce tolleranza agli errori e aumenta le prestazioni con più connessioni di rete al sistema di storage.
Le condivisioni di file SMB/CIFS richiedono attività di configurazione sia da parte degli amministratori di storage che di virtualizzazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento a "TR4740 - SMB 3.0 Multicanale".
Le password vengono salvate in file di testo non crittografato e sono accessibili solo all'utente root. Fare riferimento a "Documentazione Proxmox VE". |
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza l'interfaccia System Manager per completare queste attività.
Abilitare SVM per SMB. Seguire "Documentazione ONTAP 9" per maggiori informazioni.
Creare almeno due LIF per controller. Seguire i passaggi indicati nella documentazione. Per riferimento, ecco uno screenshot dei LIF utilizzati in questa soluzione.
Mostra esempio
Configurare l'autenticazione basata su Active Directory o sul gruppo di lavoro. Seguire i passaggi indicati nella documentazione.
Mostra esempio
Crea un volume. Selezionare l'opzione per distribuire i dati nel cluster per utilizzare FlexGroup. Assicurarsi che la protezione anti-ransomware sia abilitata sul volume.
Mostra esempio
Crea una condivisione SMB e modifica le autorizzazioni. Seguire"Documentazione ONTAP 9" per maggiori informazioni.
Mostra esempio
Fornire il server SMB, il nome della condivisione e le credenziali all'amministratore della virtualizzazione.
Attività dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per aggiungere la condivisione SMB come storage in Proxmox VE e abilitare il multicanale per migliorare le prestazioni e la tolleranza agli errori.
Raccogli il server SMB, il nome della condivisione e le credenziali per l'autenticazione della condivisione.
Assicurarsi che almeno due interfacce siano configurate in VLAN diverse per la tolleranza agli errori. Verificare che la scheda di rete supporti RSS.
Utilizzo dell'interfaccia utente di gestione in
https:<proxmox-node>:8006, fare clic su Datacenter, selezionare Archiviazione, fare clic su Aggiungi e selezionare SMB/CIFS.Mostra esempio
Inserisci i dettagli. Il nome della condivisione dovrebbe essere compilato automaticamente. Seleziona tutti i tipi di contenuto e fai clic su Aggiungi.
Mostra esempio
Per abilitare l'opzione multicanale, aprire una shell su qualsiasi nodo del cluster ed eseguire il seguente comando, dove
<storage id>è l'ID di archiviazione creato nel passaggio precedente:pvesm set <storage id> --options multichannel,max_channels=16Mostra esempio
Di seguito è riportato il contenuto di /etc/pve/storage.cfg per lo storage configurato:
Mostra esempio
