Scopri di più sul disaster recovery delle macchine virtuali utilizzando NetApp Disaster Recovery
Collaboratori reno netapp-jsnyder kevin-hoke
NetApp Disaster Recovery automatizza la replica e il ripristino delle macchine virtuali VMware utilizzando lo storage ONTAP . Supporta il ripristino dalla configurazione on-premise a VMware Cloud on AWS con Amazon FSx for NetApp ONTAP o un altro ambiente VMware on-premise.
Introduzione
Avere un piano efficace e una combinazione di tecnologie garantisce la protezione di dati, applicazioni e VM critici. La sfida della DR è determinare il livello di protezione appropriato e i costi associati.
Gli array ONTAP offrono una replica integrata per trasferire i dati del volume e, di conseguenza, le macchine virtuali residenti sui LUN del datastore designati, da un sito all'altro. NetApp Disaster Recovery si integra con vSphere e automatizza l'intero flusso di lavoro per un failover e un failback senza interruzioni in caso di disastro.
Per ulteriori informazioni su NetApp Disaster Recovery, vedere"Panoramica di NetApp Disaster Recovery" .
Considerazioni
La parte più dispendiosa in termini di tempo di un failover DR in un ambiente VMware vSphere è l'esecuzione dei passaggi necessari per inventariare, registrare, riconfigurare e accendere le VM nel sito DR. Una soluzione ideale ha sia un basso RPO (misurato in minuti) sia un basso RTO (misurato in minuti o ore). Un fattore che spesso viene trascurato in una soluzione DR è la capacità di testare la soluzione DR in modo efficiente a intervalli periodici.
Per progettare una soluzione DR, è necessario tenere a mente i seguenti fattori:
  • L'obiettivo del tempo di recupero (RTO). L'RTO indica la rapidità con cui un'azienda può riprendersi da un disastro o, più specificamente, il tempo necessario per eseguire il processo di ripristino e rendere nuovamente disponibili i servizi aziendali.
  • L'obiettivo del punto di ripristino (RPO). L'RPO indica l'età dei dati recuperati dopo essere stati resi disponibili, in relazione al momento in cui si è verificato il disastro.
  • Scalabilità e adattabilità. Questo fattore include la possibilità di aumentare gradualmente le risorse di archiviazione man mano che aumenta la domanda.
Per maggiori informazioni tecniche sulle soluzioni disponibili, consultare:
