Opzioni di progettazione con VMware Cloud Foundation e ONTAP
Collaboratori sureshthoppay reno
È possibile ripartire da zero con VCF 9 o riutilizzare le distribuzioni esistenti per creare un ambiente Private Cloud utilizzando VCF 9 e ONTAP. Scopri i progetti di progettazione più diffusi per VCF 9 e come i prodotti NetApp aggiungono valore.
Opzioni di archiviazione
VMware Cloud Foundation con ONTAP supporta diverse configurazioni di storage per soddisfare diversi requisiti di prestazioni, scalabilità e disponibilità. Le tabelle seguenti riepilogano le opzioni di archiviazione principali e supplementari disponibili per il tuo ambiente.
Famiglia di prodotti VMFS su FC NFSv3
ASA serie A e serie C
SÌ
NO
AFX
NO
SÌ
Serie A e serie C AFF
SÌ
SÌ
FAS
SÌ
SÌ
Famiglia di prodotti VMFS su FC VMFS su iSCSI VMFS su NVMe-oF NFSv3 NFSv4.1
SÌ
SÌ
SÌ
NO
NO
AFX
NO
NO
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
FAS
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Progetti
I seguenti progetti illustrano modelli di distribuzione comuni per VMware Cloud Foundation e ONTAP in vari scenari di siti e risorse.
Flotta VCF in un unico sito con ingombro minimo
Questo schema di progettazione è pensato per la distribuzione dei componenti di Management e Workload in un singolo vSphere cluster con risorse minime. Supporta i Principal Datastore VMFS e NFSv3 e offre una semplice opzione di deployment con una configurazione a due nodi.
Per ridurre al minimo il consumo di risorse, utilizzare, se possibile, un'istanza esistente degli strumenti ONTAP . Se non disponibile, è adatto un singolo nodo con un profilo piccolo. Il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere protegge le macchine virtuali e i datastore utilizzando snapshot nativi e la replica su un altro array di storage ONTAP .
Nota Se non si dispone delle risorse necessarie per esplorare VCF, molti provider cloud offrono VCF come servizio e ONTAP è disponibile come servizio di prima parte dai provider cloud.
Questo modello di progettazione è destinato ai clienti con un singolo data center primario che si affida all'alta disponibilità delle applicazioni. In genere, si tratta di un singolo ambiente VCF. È possibile utilizzare ASA per i carichi di lavoro a blocchi e AFF per i carichi di lavoro file/unificati.
Content Repository condivide modelli di VM e registri di container tra i domini VCF. Se ospitata su FlexGroup Volume, la funzionalità FlexCache è disponibile per il datastore in abbonamento.
Avvertenza L'hosting di VM su FlexCache Datastore non è supportato.
Una singola istanza degli strumenti ONTAP in modalità HA può gestire tutti i vCenter nella flotta VCF. Fare riferimento al"Limiti di configurazione degli strumenti ONTAP" per maggiori informazioni. Gli strumenti ONTAP si integrano con il raggruppamento intelligente VCF SSO e VCF OPS per l'accesso multi-vCenter nella stessa interfaccia utente.
Archivio dati supplementare VCF con strumenti ONTAP
È necessario distribuire il plug-in SnapCenter su ogni istanza di vCenter per la protezione di VM e Datastore.
La gestione dello storage basato su policy viene utilizzata con vSphere Supervisor per ospitare le VM di controllo di VKS. I tag sono gestiti centralmente in VCF Ops. NetApp Trident CSI viene utilizzato con VKS per la protezione del backup delle applicazioni tramite le funzionalità native dell'array. Quando usi vSphere CSI, i dettagli del volume persistente vengono visualizzati sia su vCenter che su VCF Automation.
Per maggiori dettagli su questo blueprint, consulta il "Documentazione tecnica Broadcom sulla flotta VCF in un unico sito".
Flotta VCF con più siti in una singola regione
Questa progettazione è rivolta ai clienti che forniscono servizi simili al cloud con maggiore disponibilità distribuendo i carichi di lavoro su diversi domini di errore.
Per i datastore VMFS, SnapMirror Active Sync fornisce un'unità di archiviazione attiva-attiva da utilizzare con vSphere Metro Storage Cluster. La modalità di accesso uniforme offre un failover di archiviazione trasparente, mentre la modalità di accesso non uniforme richiede il riavvio della VM in caso di errore del dominio di errore.
Per i datastore NFS, SnapMirror active sync per NAS (con ONTAP 9.19.1 e versioni successive) o ONTAP MetroCluster con vSphere Metro Storage Cluster garantisce alta disponibilità. Un mediatore evita scenari di split-brain e ora può essere ospitato su NetApp Console.
Le regole di posizionamento delle VM controllano le VM all'interno dello stesso dominio di errore per i componenti del dominio di gestione.
Gli ONTAP tools forniscono una UI per configurare le relazioni di sincronizzazione attiva SnapMirror per iSCSI e FC. I sistemi storage di entrambi i fault domain devono essere registrati negli ONTAP tools e nel SnapCenter Plug-in per VMware vSphere.
È possibile implementare policy di backup 3-2-1 utilizzando NetApp Backup and Recovery per VM tramite SnapMirror e SnapMirror to Cloud. È possibile eseguire ripristini da una qualsiasi delle tre posizioni.
Trident Protect o NetApp Console Backup and Recovery per Kubernetes proteggono le applicazioni del cluster VKS.
Flotta VCF con più sedi in più regioni
Questo progetto è rivolto a clienti distribuiti in tutto il mondo, che forniscono servizi in prossimità e soluzioni di disaster recovery.
Puoi gestire il Disaster Recovery per le VM con VMware Protect and Recovery o NetApp Console Disaster Recovery. Gli ONTAP tools offrono l'SRA (Storage Replication Adapter) per orchestrare le operazioni di storage con ONTAP.
Famiglia di prodotti Sincronizzazione attiva SnapMirror SnapMirror active sync per NAS MetroCluster
SÌ
NO
SÌ
AFX
NO
SÌ
NA
SÌ
SÌ
SÌ
FAS
NO
NO
SÌ
Flotta VCF con più siti in più regioni
Gli strumenti ONTAP forniscono un'interfaccia utente per la configurazione della replicazione del datastore. NetApp Console può essere utilizzato anche per la replica tra array di storage. Il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizza le relazioni SnapMirror esistenti per gli SnapShot.
Flotta VCF con più siti in una singola regione più regioni aggiuntive
Questa progettazione affronta sia la disponibilità che il ripristino di emergenza delle VM e delle applicazioni VKS.
ASA, AFX, AFF e FAS supportano questa opzione di design.
È possibile utilizzare gli strumenti ONTAP o NetApp Console per impostare la relazione di replica.
