Crea SVM e LIF e lo spazio dei nomi NVMe per i datastore NVMe/TCP in un workload domain VMware Cloud Foundation
Crea una macchina virtuale di archiviazione (SVM) con più interfacce logiche (LIF) per fornire connettività NVMe ai domini di carico di lavoro VMware Cloud Foundation. Questa procedura riassume la configurazione di una SVM e di LIF abilitati per NVMe/TCP e la creazione degli spazi dei nomi NVMe.
Passaggio 1: creare gli SVM e i LIF
Completare i seguenti passaggi per creare una SVM con più LIF per il traffico NVMe/TCP.
Per aggiungere nuovi LIF a un SVM esistente, fare riferimento alla documentazione ONTAP :"Creare ONTAP LIF" .
Da ONTAP System Manager, vai su VM di archiviazione nel menu a sinistra e fai clic su + Aggiungi.
Mostra esempio
Nella procedura guidata Aggiungi VM di archiviazione, immettere un Nome per la SVM, selezionare lo Spazio IP e quindi, in Protocollo di accesso, fare clic sulla scheda NVMe e selezionare la casella per Abilitare NVMe/TCP.
Mostra esempio
Nella sezione Interfaccia di rete, immettere Indirizzo IP, Maschera di sottorete e Dominio di broadcast e porta per il primo LIF. Per i LIF successivi, è possibile utilizzare impostazioni individuali oppure abilitare la casella di controllo per utilizzare impostazioni comuni per tutti i LIF rimanenti.
Per il multipathing e il failover su più percorsi, creare almeno due LIF per nodo di archiviazione in reti Ethernet separate per tutte le SVM nelle configurazioni NVMe/TCP. -
Scegliere se abilitare l'account di amministrazione della VM di archiviazione (per ambienti multi-tenancy) e fare clic su Salva per creare la SVM.
Mostra esempio
Passaggio 2: creare lo spazio dei nomi NVMe
Gli spazi dei nomi NVMe sono analoghi ai LUN per iSCSi o FC. È necessario creare lo spazio dei nomi NVMe prima di poter distribuire un datastore VMFS da vSphere Client.
Per creare lo spazio dei nomi NVMe, ottieni il nome qualificato NVMe (NQN) da ciascun host vSphere nel cluster. ONTAP utilizza l'NQN per fornire il controllo degli accessi allo spazio dei nomi.
Apri una sessione SSH con un host vSphere nel cluster per ottenere il suo NQN. Usa il seguente comando dalla CLI:
esxcli nvme info getDovrebbe essere visualizzato un output simile al seguente esempio:
Host NQN: nqn.2014-08.com.netapp.sddc:nvme:vcf-wkld-esx01 -
Registra l'NQN per ogni host vSphere nel cluster.
Da ONTAP System Manager, vai su NVMe Namespaces nel menu a sinistra e fai clic su + Aggiungi per iniziare.
Mostra esempio
Nella pagina Aggiungi spazio dei nomi NVMe, inserisci un prefisso del nome, il numero di spazi dei nomi da creare, la dimensione dello spazio dei nomi e il sistema operativo host che accederà allo spazio dei nomi.
Nella sezione Host NQN, crea un elenco separato da virgole degli NQN precedentemente raccolti dagli host vSphere che accederanno agli spazi dei nomi.
Fare clic su Altre opzioni per configurare elementi aggiuntivi, come ad esempio il criterio di protezione degli snapshot.
Infine, fare clic su Salva per creare lo spazio dei nomi NVMe.
Mostra esempio
Cosa succederà ora?
Dopo aver creato l'SVM e i LIF, "configura la rete per NVMe/TCP (NVMe/TCP)".
