Procedure consigliate per l'utilizzo dei datastore NFS in ambienti VMware con ONTAP
Scopri le best practice per l'utilizzo dei datastore NFS in ambienti VMware con ONTAP, inclusi connettività, provisioning, nConnect e sicurezza, per garantire prestazioni e affidabilità ottimali dopo la migrazione da vVols.
Best practice per l'implementazione
Quando implementi datastore NFS in ambienti VMware con ONTAP, considera le seguenti best practice:
Utilizza NFSv3 o NFSv4.1 in base ai requisiti del tuo ambiente. NFSv3 è ampiamente supportato. NFSv4.1 aggiunge l'autenticazione Kerberos e il trunking di sessione per il multipathing. Il trunking di sessione richiede ONTAP 9.14.1 o versioni successive.
Configura interfacce di rete dedicate per il traffico NFS, per isolare il traffico di storage e migliorare le prestazioni.
Abilita l'opzione vStorage sull'SVM. Il NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI lo richiede.
Abilita i jumbo frame (MTU 9000) end-to-end sugli host ESXi, sugli switch di rete e su ONTAP.
Usa più LIF su ONTAP per il bilanciamento del carico e l'alta disponibilità.
Assicurati di mantenere una sincronizzazione coerente del DNS e dell'ora tra gli host ESXi e i sistemi ONTAP.
Applica le impostazioni dell'host ESXi consigliate da NetApp. ONTAP tools for VMware vSphere può applicarle per te.
Utilizza le copie Snapshot di ONTAP per backup e ripristino efficienti.
Utilizza il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e le policy di esportazione per limitare l'accesso ai volumi NFS.
Verifica gli scenari di failover per convalidare le configurazioni di alta disponibilità e ripristino di emergenza.
Procedure consigliate per la connettività NFS
Quando configuri la connettività NFS tra gli host ESXi e lo storage ONTAP, segui queste best practice:
Posiziona gli host ESXi e le LIF NFS di ONTAP sullo stesso segmento di rete oppure assicurati che il routing sia corretto.
Utilizza VLAN dedicate per isolare e proteggere il traffico NFS.
Configura più LIF ONTAP per NFS per fornire bilanciamento del carico e failover.
Verifica che le policy di esportazione ONTAP consentano l'accesso da tutti gli host ESXi che montano il datastore.
Usa nomi DNS o indirizzi IP coerenti quando monti i datastore NFS su tutti gli host.
Verifica la connettività da ciascun host ESXi alle LIF ONTAP utilizzando
vmkping.
Per indicazioni sulla progettazione della rete, vedi "Configurazione di rete".
Best practice per il provisioning NFS
Quando esegui il provisioning dei datastore NFS su ONTAP per ambienti VMware, segui queste best practice:
Usa ONTAP tools for VMware vSphere: esegui il provisioning dei datastore NFS con ONTAP tools per garantire la corretta configurazione e l'integrazione con vSphere. Vedi "Configurare i datastore NFS per vSphere 8 utilizzando gli ONTAP tools for VMware vSphere".
Seleziona il tipo di volume appropriato: scegli volumi FlexVol per carichi di lavoro più piccoli o volumi FlexGroup per ambienti di grandi dimensioni che richiedono un'elevata scalabilità. Vedi "Opzioni di archiviazione".
Configura le politiche di esportazione: limita l'accesso agli host ESXi autorizzati o agli intervalli IP.
Abilita thin provisioning: ottimizza l'utilizzo dello spazio e monitora la capacità per evitare assegnazione in eccesso.
Imposta la riserva di Snapshot: Dimensiona la riserva di Snapshot in base ai tuoi requisiti di conservazione.
Usa più LIF: distribuisci i datastore tra le LIF per il bilanciamento del carico e l'alta disponibilità.
Monitora capacità e prestazioni: controlla regolarmente l'utilizzo del datastore e le metriche delle prestazioni per evitare colli di bottiglia.
nConnect raccomandazioni
nConnect consente più connessioni TCP per ogni datastore NFS, migliorando il throughput grazie a un utilizzo più efficiente delle schede di interfaccia di rete ad alta velocità.
ESXi 8.0 Update 1 ha introdotto nConnect per i datastore NFSv3, ed è diventato generalmente disponibile in ESXi 8.0 Update 2. ESXi 8.0 Update 3 ha aggiunto nConnect per NFSv4.1.
L'impostazione predefinita prevede una connessione per datastore. Per impostazione predefinita, puoi configurare fino a quattro connessioni per datastore e aumentare il massimo a otto con l' `/NFS/MaxConnectionsPerDatastore`impostazione avanzata. In genere, non è necessario aumentare il numero massimo predefinito.
ESXi supporta fino a 256 connessioni NFS per host in tutti i datastore montati e ogni connessione nConnect viene conteggiata in quel totale.
Per evitare problemi di prestazioni con vMotion, usa lo stesso numero di connessioni per un datastore NFS su tutti gli host in un cluster vSphere.
Verifica l'impatto sulle prestazioni di nConnect nel tuo ambiente prima di apportare modifiche su larga scala in produzione.
Per i dettagli, vedi "Utilizzare nConnect sui datastore NFS v3 per migliorare le prestazioni del datastore" e l'articolo della KB di Broadcom "Supporto per la funzionalità nConnect nel client NFS - ESXi".
Funzionalità di sicurezza
ONTAP offre le seguenti funzionalità di sicurezza per i datastore NFS negli ambienti VMware:
Criteri di esportazione: Controlla l'accesso ai volumi NFS specificando host, indirizzi IP o subnet consentiti.
Autenticazione Kerberos: NFSv4.1 con Kerberos (krb5, krb5i, krb5p) garantisce autenticazione, integrità e riservatezza sicure.
Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): Concedi autorizzazioni granulari per la gestione delle risorse di storage.
Crittografia dei dati a riposo: "Crittografa i dati a riposo" a livello di volume o di aggregato.
Multi-tenancy sicura: isola i carichi di lavoro utilizzando gli SVM.
Protezione anti-ransomware: "ONTAP Autonomous Ransomware Protection" rileva attività sospette e crea punti di ripristino.
Per ulteriori informazioni, consulta "Documentazione NFS ONTAP".
