Cloud Volumes Automation via Terraform
Questa soluzione documenta le implementazioni automatizzate dei volumi cloud su AWS (CVO a nodo singolo, CVO ha e FSX ONTAP) e Azure (CVO a nodo singolo, CVO ha e ANF) utilizzando i moduli Terraform. Il codice è disponibile all'indirizzo https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation
Prerequisiti
Terraform >= 0.13
Account Cloud Manager
Cloud Provider account – AWS, Azure
Computer host (qualsiasi sistema operativo supportato da Terraform)
Documentazione del provider
La documentazione del provider Terraform per Cloud Manager è disponibile all'indirizzo: "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"
Controllo della versione del provider
Si noti che è anche possibile controllare la versione del provider. Questo è controllato da un blocco required_provider nella configurazione Terraform.
La sintassi è la seguente:
terraform {
required_providers {
netapp-cloudmanager = {
source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
version = ">= 23.0.0"
Scopri di più sul controllo della versione del provider.
Esecuzione di moduli specifici
AWS
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il CVO NetApp (Cloud Volumes ONTAP) a nodo singolo su AWS (Amazon Web Services).
Documentazione terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs
Per eseguire il modello:
Clonare il repository.
git clone https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
Selezionare la cartella desiderata
cd na_cloud_volumes_automation/
Configurare le credenziali AWS dalla CLI.
aws configure
AWS Access Key ID [None] (ID chiave di accesso AWS [Nessuno]): Access Key (chiave
AWS Secret Access Key [Nessuna]: Secretkey
Nome regione predefinita [Nessuno]: US-West-2
Formato di output predefinito [Nessuno]: json
Aggiornare i valori delle variabili in
vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvar
È possibile scegliere di implementare il connettore impostando il valore della variabile "aws_Connector_Deploy_bool" su true/false. -
Inizializzare il repository Terraform per installare tutti i prerequisiti e prepararsi all'implementazione.
terraform init
Verificare i file del terraform utilizzando il comando terraform validate.
terraform validate
Eseguire un'analisi della configurazione per ottenere un'anteprima di tutte le modifiche previste dall'implementazione.
terraform plan -target="module.aws_sn" -var-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
Eseguire l'implementazione
terraform apply -target="module.aws_sn" -var-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
Per eliminare l'implementazione
terraform destroy
Connector
Variabili di terraform per l'istanza di NetApp AWS Connector per l'implementazione CVO.
Nome | Tipo | Descrizione |
aws_connector_deploy_bool |
Bool |
(Obbligatorio) verificare l'implementazione del connettore. |
aws_connector_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome di Cloud Manager Connector. |
aws_connector_region |
Stringa |
(Obbligatorio) la regione in cui verrà creato Cloud Manager Connector. |
aws_connector_key_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome della coppia di chiavi da utilizzare per l'istanza del connettore. |
aws_connector_company |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome della società dell'utente. |
aws_connector_instance_type |
Stringa |
(Obbligatorio) il tipo di istanza (ad esempio t3.xlarge). Sono richiesti almeno 4 CPU e 16 GB di memoria. |
aws_connector_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID della subnet per l'istanza. |
aws_connector_security_group_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID del gruppo di protezione per l'istanza, è possibile fornire più gruppi di protezione separati da ','. |
aws_connector_iam_instance_profile_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome del profilo di istanza per il connettore. |
aws_connector_account_id |
Stringa |
(Facoltativo) l'ID dell'account NetApp a cui verrà associato il connettore. Se non viene fornito, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager crea un nuovo account. L'ID dell'account è disponibile nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com. |
aws_connector_public_ip_bool |
Bool |
(Facoltativo) indica se associare un indirizzo IP pubblico all'istanza. Se non viene fornito, l'associazione viene eseguita in base alla configurazione della subnet. |
Single Node Instance
Variabili di terraform per singola istanza CVO di NetApp.
cvo_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. |
cvo_region |
Stringa |
(Obbligatorio) la regione in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
cvo_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id della subnet in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
cvo_vpc_id |
Stringa |
(Facoltativo) l'ID VPC in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. Se questo argomento non viene fornito, il VPC verrà calcolato utilizzando l'ID di sottorete fornito. |
cvo_svm_password |
Stringa |
(Obbligatorio) la password admin per Cloud Volumes ONTAP. |
cvo_writing_speed_state |
Stringa |
(Facoltativo) impostazione della velocità di scrittura per Cloud Volumes ONTAP: ['NORMAL','HIGH']. L'impostazione predefinita è 'NORMALE'. |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) in coppia ad alta disponibilità su AWS (Amazon Web Services).
aws configure
vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars
.È possibile scegliere di implementare il connettore impostando il valore della variabile "aws_Connector_Deploy_bool" su true/false. -
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.aws_ha" -var-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.aws_ha" -var-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Bool |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Bool |
HA Pair
Variabili di terraform per istanze NetApp CVO in coppia ha.
cvo_is_ha |
Bool |
(Facoltativo) indica se l'ambiente di lavoro è una coppia ha o meno [vero, falso]. L'impostazione predefinita è false. |
cvo_name |
Stringa |
cvo_region |
Stringa |
cvo_node1_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id della subnet in cui verrà creato il primo nodo. |
cvo_node2_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id della subnet in cui verrà creato il secondo nodo. |
cvo_vpc_id |
Stringa |
cvo_svm_password |
Stringa |
cvo_failover_mode |
Stringa |
(Facoltativo) per ha, la modalità di failover per la coppia ha: ['PrivateIP', 'FloatingIP']. 'PrivateIP' è per una singola zona di disponibilità e 'FloatingIP' è per più zone di disponibilità. |
cvo_mediator_subnet_id |
Stringa |
(Facoltativo) per ha, l'ID subnet del mediatore. |
cvo_mediator_key_pair_name |
Stringa |
(Facoltativo) per ha, il nome della coppia di chiavi per l'istanza del mediatore. |
cvo_cluster_floating_ip |
Stringa |
(Facoltativo) per ha FloatingIP, l'indirizzo IP mobile per la gestione del cluster. |
cvo_data_floating_ip |
Stringa |
(Facoltativo) per ha FloatingIP, l'indirizzo IP mobile dei dati. |
cvo_data_floating_ip2 |
Stringa |
cvo_svm_floating_ip |
Stringa |
(Opzionale) per ha FloatingIP, l'indirizzo IP mobile di gestione SVM. |
cvo_route_table_ids |
Elenco |
(Facoltativo) per ha FloatingIP, l'elenco degli ID della tabella di routing che verranno aggiornati con gli IP mobili. |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare NetApp ONTAP FSX su AWS (Amazon Web Services).
aws configure
vars/aws_fsx_deployment.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.aws_fsx" -var-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.aws_fsx" -var-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Variabili di terraform per l'istanza di NetApp AWS Connector.
Bool |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Bool |
FSx Instance
Variabili di terraform per l'istanza FSX di NetApp ONTAP.
fsx_name |
Stringa |
fsx_region |
Stringa |
fsx_primary_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id della subnet primaria in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
fsx_id_subnet_secondaria |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id della subnet secondaria in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
fsx_account_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID dell'account NetApp a cui verrà associata l'istanza FSX. Se non viene fornito, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager crea un nuovo account. L'ID dell'account è disponibile nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com. |
fsx_workspace_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID dello spazio di lavoro Cloud Manager dell'ambiente di lavoro. |
fsx_admin_password |
Stringa |
fsx_throughput_capacity |
Stringa |
(Opzionale) capacità del throughput. |
fsx_storage_capacity_size |
Stringa |
(Opzionale) dimensione del volume EBS per il primo aggregato di dati. Per GB, l'unità può essere: [100 o 500]. Per i TB, l'unità può essere: [1,2,4,8,16]. Il valore predefinito è '1' |
fsx_storage_capacity_size_unit |
Stringa |
(Opzionale) ['GB' o 'TB']. Il valore predefinito è 'TB'. |
fsx_cloud_manager_aws_credential_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome dell'account AWS Credentials. |
Azure
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il volume ANF (Azure NetApp Files) su Azure.
Documentazione terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs
Accedere all'interfaccia CLI di Azure (Azure CLI deve essere installato).
az login
vars/azure_anf.tfvars
.È possibile scegliere di implementare il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una subnet esistenti impostando i valori delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e fornendo "subnet_id_for_ANF_vol". È inoltre possibile impostare questi valori su true e creare una nuova rete virtuale e una nuova subnet. In questo caso, l'ID della subnet verrà automaticamente prelevato dalla nuova subnet creata. -
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.anf" -var-file="vars/azure_anf.tfvars"
terraform apply -target="module.anf" -var-file="vars/azure_anf.tfvars"
terraform destroy
Variabili di terraform per un singolo volume NetApp ANF.
az_location |
Stringa |
(Obbligatorio) specifica la posizione di Azure supportata in cui esiste la risorsa. La modifica di questo valore impone la creazione di una nuova risorsa. |
az_prefix |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome del gruppo di risorse in cui deve essere creato il volume NetApp. La modifica di questo valore impone la creazione di una nuova risorsa. |
az_vnet_address_space |
Stringa |
(Obbligatorio) lo spazio degli indirizzi utilizzato dal vnet appena creato per l'implementazione del volume ANF. |
az_subnet_address_prefix |
Stringa |
(Obbligatorio) il prefisso dell'indirizzo di sottorete da utilizzare per la nuova vnet creata per l'implementazione del volume ANF. |
az_volume_path |
Stringa |
(Obbligatorio) un percorso di file univoco per il volume. Utilizzato per la creazione di destinazioni di montaggio. La modifica di questo valore impone la creazione di una nuova risorsa. |
az_capacity_pool_size |
Intero |
(Obbligatorio) dimensione del pool di capacità indicata in TB. |
az_vnet_creation_bool |
Booleano |
(Obbligatorio) impostare questo booleano su |
az_subnet_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_id_for_anf_vol |
Stringa |
(Obbligatorio) indicare l'id subnet nel caso in cui si decida di utilizzare una subnet esistente mediante l'impostazione |
az_netapp_pool_service_level |
Stringa |
(Obbligatorio) le prestazioni di destinazione del file system. I valori validi includono |
az_netapp_vol_service_level |
Stringa |
az_netapp_vol_protocol |
Stringa |
(Facoltativo) il protocollo del volume di destinazione espresso come elenco. Il valore singolo supportato include |
az_netapp_vol_security_style |
Stringa |
(Facoltativo) stile di sicurezza del volume, i valori accettati sono |
az_netapp_vol_storage_quota |
Stringa |
(Obbligatorio) la quota massima di storage consentita per un file system in gigabyte. |
Come indicato nel suggerimento, questo script utilizza prevent_destroy argomento del ciclo di vita per ridurre la possibilità di perdita accidentale di dati nel file di configurazione. Per ulteriori informazioni su prevent_destroy argomento del ciclo di vita consultare la documentazione della terraforma: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il volume ANF (Azure NetApp Files) con protezione dei dati su Azure.
az login
vars/azure_anf_data_protection.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
terraform destroy
ANF Data Protection
Variabili di terraform per un singolo volume ANF con protezione dei dati attivata.
az_location |
Stringa |
az_alt_location |
Stringa |
(Obbligatorio) la posizione di Azure in cui verrà creato il volume secondario |
az_prefix |
Stringa |
az_vnet_primary_address_space |
Stringa |
(Obbligatorio) lo spazio degli indirizzi utilizzato dal vnet appena creato per l'implementazione del volume primario ANF. |
az_vnet_secondary_address_space |
Stringa |
(Obbligatorio) lo spazio degli indirizzi utilizzato dal vnet appena creato per l'implementazione del volume secondario ANF. |
az_subnet_primary_address_prefix |
Stringa |
(Obbligatorio) il prefisso dell'indirizzo di sottorete da utilizzare per la nuova vnet creata per l'implementazione del volume primario ANF. |
az_subnet_secondary_address_prefix |
Stringa |
(Obbligatorio) il prefisso dell'indirizzo di sottorete da utilizzare per la nuova vnet creata per l'implementazione del volume secondario ANF. |
az_volume_path_primary |
Stringa |
(Obbligatorio) un percorso di file univoco per il volume primario. Utilizzato per la creazione di destinazioni di montaggio. La modifica di questo valore impone la creazione di una nuova risorsa. |
az_volume_path_secondary |
Stringa |
(Obbligatorio) un percorso file univoco per il volume secondario. Utilizzato per la creazione di destinazioni di montaggio. La modifica di questo valore impone la creazione di una nuova risorsa. |
az_capacity_pool_size_primary |
Intero |
az_capacity_pool_size_secondary |
Intero |
az_vnet_primary_creation_bool |
Booleano |
az_vnet_secondary_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_primary_creation_bool |
Booleano |
az_subnet_secondary_creation_bool |
Booleano |
az_primary_subnet_id_for_anf_vol |
Stringa |
az_secondary_subnet_id_for_anf_vol |
Stringa |
az_netapp_pool_service_level_primary |
Stringa |
az_netapp_pool_service_level_secondary |
Stringa |
az_netapp_vol_service_level_primary |
Stringa |
az_netapp_vol_service_level_secondary |
Stringa |
az_netapp_vol_protocol_primary |
Stringa |
az_netapp_vol_protocol_secondary |
Stringa |
az_netapp_vol_storage_quota_primaria |
Stringa |
az_netapp_vol_storage_quota_secondaria |
Stringa |
az_dp_replication_frequency |
Stringa |
(Obbligatorio) frequenza di replica, i valori supportati sono |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il volume ANF (Azure NetApp Files) con il protocollo doppio attivato su Azure.
az login
vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
terraform destroy
Variabili di terraform per volume ANF singolo con protocollo doppio attivato.
az_location |
Stringa |
az_prefix |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_volume_path |
Stringa |
Intero |
Booleano |
Booleano |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_netapp_vol_protocol1 |
Stringa |
(Obbligatorio) il protocollo del volume di destinazione espresso come elenco. Il valore singolo supportato include |
az_netapp_vol_protocol2 |
Stringa |
Stringa |
az_smb_server_username |
Stringa |
(Obbligatorio) Nome utente per creare un oggetto ActiveDirectory. |
az_smb_server_password |
Stringa |
(Obbligatorio) User Password (Password utente) per creare un oggetto ActiveDirectory. |
az_smb_server_name |
Stringa |
(Obbligatorio) Nome server per creare un oggetto ActiveDirectory. |
az_smb_dns_servers |
Stringa |
(Obbligatorio) IP del server DNS per creare un oggetto ActiveDirectory. |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il volume ANF (Azure NetApp Files) da Snapshot su Azure.
az login
vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars
È possibile scegliere di implementare il volume ANF utilizzando una rete virtuale e una subnet esistenti impostando i valori delle variabili "vnet_creation_bool" e "subnet_creation_bool" su false e fornendo "subnet_id_for_ANF_vol". È inoltre possibile impostare questi valori su true e creare una nuova rete virtuale e una nuova subnet. In questo caso, l'ID della subnet verrà automaticamente prelevato dalla nuova subnet creata. |
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot" -var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot" -var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
terraform destroy
Variabili di terraform per un singolo volume ANF utilizzando snapshot.
az_location |
Stringa |
az_prefix |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_volume_path |
Stringa |
Intero |
Booleano |
Booleano |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_snapshot_id |
Stringa |
(Obbligatorio) Snapshot ID con il quale verrà creato il nuovo volume ANF. |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare CVO a nodo singolo (Cloud Volumes ONTAP) su Azure.
az login
Aggiornare le variabili in
vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform destroy
Variabili di terraform per il CVO (Single Node Cloud Volumes ONTAP).
refresh_token |
Stringa |
(Obbligatorio) il token di refresh di NetApp Cloud Manager. Questo può essere generato da netapp Cloud Central. |
az_connector_name |
Stringa |
az_connector_location |
Stringa |
(Obbligatorio) la posizione in cui verrà creato Cloud Manager Connector. |
az_connector_subscription_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID dell'abbonamento Azure. |
az_connector_company |
Stringa |
az_connector_resource_group |
Intero |
(Obbligatorio) il gruppo di risorse in Azure dove verranno create le risorse. |
az_connector_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome della subnet della macchina virtuale. |
az_connector_vnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome della rete virtuale. |
az_connector_network_security_group_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome del gruppo di protezione per l'istanza. |
az_connector_associate_public_ip_address |
Stringa |
(Obbligatorio) indica se associare l'indirizzo IP pubblico alla macchina virtuale. |
az_connector_account_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID dell'account NetApp a cui verrà associato il connettore. Se non viene fornito, Cloud Manager utilizza il primo account. Se non esiste alcun account, Cloud Manager crea un nuovo account. L'ID dell'account è disponibile nella scheda account di Cloud Manager all'indirizzo https://cloudmanager.netapp.com. |
az_connector_admin_password |
Stringa |
(Obbligatorio) la password per il connettore. |
az_connector_admin_username |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome utente del connettore. |
az_cvo_name |
Stringa |
az_cvo_location |
Stringa |
(Obbligatorio) la posizione in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
az_cvo_subnet_id |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome della subnet per il sistema Cloud Volumes ONTAP. |
az_cvo_vnet_id |
Stringa |
az_cvo_vnet_resource_group |
Stringa |
(Obbligatorio) il gruppo di risorse in Azure associato alla rete virtuale. |
az_cvo_data_encryption_type |
Stringa |
(Obbligatorio) il tipo di crittografia da utilizzare per l'ambiente di lavoro: |
az_cvo_storage_type |
Stringa |
(Obbligatorio) tipo di storage per il primo aggregato di dati: |
az_cvo_svm_password |
Stringa |
az_cvo_workspace_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID dello spazio di lavoro di Cloud Manager in cui si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP. Se non viene fornito, Cloud Manager utilizza il primo spazio di lavoro. L'ID è disponibile nella scheda Workspace (Area di lavoro) in https://cloudmanager.netapp.com. |
az_cvo_capacity_tier |
Stringa |
(Obbligatorio) se abilitare il tiering dei dati per il primo aggregato di dati: [ |
az_cvo_writing_speed_state |
Stringa |
(Obbligatorio) impostazione della velocità di scrittura per Cloud Volumes ONTAP: |
az_cvo_ontap_version |
Stringa |
(Obbligatorio) la versione ONTAP richiesta. Ignorato se 'use_latest_version' è impostato su true. L'impostazione predefinita prevede l'utilizzo della versione più recente. |
az_cvo_instance_type |
Stringa |
(Obbligatorio) il tipo di istanza da utilizzare, che dipende dal tipo di licenza scelto: Esplora:[ |
az_cvo_license_type |
Stringa |
(Obbligatorio) il tipo di licenza da utilizzare. Per nodo singolo: [ |
az_cvo_nss_account |
Stringa |
(Obbligatorio) ID account del sito di supporto NetApp da utilizzare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP. Se il tipo di licenza è BYOL e non viene fornito un account NSS, Cloud Manager tenta di utilizzare il primo account NSS esistente. |
az_tenant_id |
Stringa |
(Obbligatorio) ID tenant dell'applicazione/servizio principale registrato in Azure. |
az_application_id |
Stringa |
(Obbligatorio) ID dell'applicazione/servizio principale registrato in Azure. |
az_application_key |
Stringa |
(Obbligatorio) la chiave applicativa dell'applicazione/servizio principale registrato in Azure. |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare CVO (Cloud Volumes ONTAP) ha (alta disponibilità) su Azure.
az login
vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
HA Pair Instance
Variabili di terraform per ha Pair Cloud Volumes ONTAP (CVO).
refresh_token |
Stringa |
az_connector_name |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Intero |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_cvo_name |
Stringa |
az_cvo_location |
Stringa |
az_cvo_subnet_id |
Stringa |
az_cvo_vnet_id |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
az_tenant_id |
Stringa |
az_application_id |
Stringa |
Stringa |
GCP
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare il CVO NetApp (Cloud Volumes ONTAP) a nodo singolo su GCP (piattaforma cloud Google).
Salvare il file JSON della chiave di autenticazione GCP nella directory.
vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvar
È possibile scegliere di implementare il connettore impostando il valore della variabile "gcp_Connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.gco_single_node" -var-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Variabili di terraform per l'istanza di NetApp GCP Connector per l'implementazione CVO.
gcp_connector_deploy_bool |
Bool |
nome_connettore_gcp |
Stringa |
gcp_connector_project_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id_progetto GCP in cui verrà creato il connettore. |
gcp_connector_zone |
Stringa |
(Obbligatorio) la zona GCP in cui verrà creato il connettore. |
gcp_connector_company |
Stringa |
gcp_connector_service_account_email |
Stringa |
(Obbligatorio) l'email dell'account_servizio per l'istanza del connettore. Questo account del servizio viene utilizzato per consentire al connettore di creare Cloud Volume ONTAP. |
percorso_account_servizio_connettore_gcp |
Stringa |
(Obbligatorio) il percorso locale del file Service_account JSON per l'autorizzazione GCP. Questo account di servizio viene utilizzato per creare il connettore in GCP. |
gcp_connector_account_id |
Stringa |
Variabili di terraform per singola istanza NetApp CVO su GCP.
gcp_cvo_name |
Stringa |
gcp_cvo_project_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'ID del progetto GCP. |
gcp_cvo_zone |
Stringa |
(Obbligatorio) la zona della regione in cui verrà creato l'ambiente di lavoro. |
gcp_cvo_gcp_service_account |
Stringa |
(Obbligatorio) l'e-mail gcp_Service_account per abilitare il tiering dei dati cold su Google Cloud Storage. |
gcp_cvo_svm_password |
Stringa |
gcp_cvo_workspace_id |
Stringa |
(Facoltativo) l'ID dello spazio di lavoro di Cloud Manager in cui si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP. Se non viene fornito, Cloud Manager utilizza il primo spazio di lavoro. L'ID è disponibile nella scheda Workspace (Area di lavoro) in https://cloudmanager.netapp.com. |
gcp_cvo_license_type |
Stringa |
(Facoltativo) il tipo di licenza da utilizzare. Per nodo singolo: ['Capacity-paygo', 'gcp-COT-Explore-paygo', 'gcp-COT-standard-paygo', 'gcp-COT-premium-paygo', 'gcp-COT-premium-byol'], Per ha: ['ha-Capacity-paygo', 'gcp-ha-COT-Explore-paygo', 'gcp-ha-COT-standard-paygo', 'gcp-ha-COT-premium-paygo', 'gcp-ha-COT-premium-byol']. L'impostazione predefinita è "Capacity-paygo" per nodo singolo e "ha-Capacity-paygo" per ha. |
gcp_cvo_capacity_nome_pacchetto |
Stringa |
(Facoltativo) il nome del pacchetto di capacità: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. Il valore predefinito è "essenziale". |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione del terraform per implementare/configurare NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) in coppia ad alta disponibilità su GCP (piattaforma cloud Google).
vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars
.È possibile scegliere di implementare il connettore impostando il valore della variabile "gcp_Connector_deploy_bool" su true/false. -
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
terraform destroy
Connector
Bool |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
HA Pair
Variabili di terraform per istanze NetApp CVO in coppia ha su GCP.
gcp_cvo_is_ha |
Bool |
gcp_cvo_name |
Stringa |
Stringa |
gcp_cvo_zone |
Stringa |
gcp_cvo_node1_zone |
Stringa |
(Facoltativo) zona per il nodo 1. |
gcp_cvo_node2_zone |
Stringa |
(Facoltativo) zona per il nodo 2. |
gcp_cvo_mediator_zone |
Stringa |
(Facoltativo) zona per mediatore. |
gcp_cvo_vpc_id |
Stringa |
(Facoltativo) il nome del VPC. |
gcp_cvo_subnet_id |
Stringa |
(Facoltativo) il nome della subnet per Cloud Volumes ONTAP. L'impostazione predefinita è 'Default'. |
gcp_cvo_vpc0_node_and_data_connectivity |
Stringa |
(Opzionale) percorso VPC per nic1, richiesto per la connettività dei nodi e dei dati. Se si utilizza un VPC condiviso, è necessario fornire netrurik_project_id. |
gcp_cvo_vpc1_cluster_connectivity |
Stringa |
(Opzionale) percorso VPC per nic2, richiesto per la connettività del cluster. |
gcp_cvo_vpc2_ha_connectivity |
Stringa |
(Opzionale) percorso VPC per nic3, richiesto per la connettività ha. |
gcp_cvo_vpc3_data_replication |
Stringa |
(Opzionale) percorso VPC per nic4, richiesto per la replica dei dati. |
gcp_cvo_subnet0_node_and_data_connectivity |
Stringa |
(Facoltativo) percorso di sottorete per nic1, richiesto per la connettività dei nodi e dei dati. Se si utilizza un VPC condiviso, è necessario fornire netrurik_project_id. |
gcp_cvo_subnet1_cluster_connectivity |
Stringa |
(Facoltativo) percorso di sottorete per nic2, richiesto per la connettività del cluster. |
gcp_cvo_subnet2_ha_connectivity |
Stringa |
(Opzionale) percorso di sottorete per nic3, richiesto per la connettività ha. |
gcp_cvo_subnet3_data_replication |
Stringa |
(Facoltativo) percorso di sottorete per nic4, richiesto per la replica dei dati. |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
Stringa |
gcp_cvo_gcp_volume_size |
Stringa |
(Facoltativo) le dimensioni del volume GCP per il primo aggregato di dati. Per GB, l'unità può essere: [100 o 500]. Per i TB, l'unità può essere: [1,2,4,8]. L'impostazione predefinita è '1' . |
gcp_cvo_gcp_volume_size_unit |
Stringa |
Questa sezione contiene diversi file di configurazione Terraform per implementare/configurare il volume NetApp CVS (Cloud Volumes Services) su GCP (Google Cloud Platform).
Documentazione terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs
vars/gcp_cvs_volume.tfvars
terraform init
terraform validate
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
terraform destroy
CVS Volume
Variabili di terraform per NetApp GCP CVS Volume.
gcp_cvs_name |
Stringa |
(Obbligatorio) il nome del volume NetApp CVS. |
gcp_cvs_project_id |
Stringa |
(Obbligatorio) l'id_progetto GCP in cui verrà creato il volume CVS. |
gcp_cvs_gcp_service_account_path |
Stringa |
(Obbligatorio) il percorso locale del file Service_account JSON per l'autorizzazione GCP. Questo account di servizio viene utilizzato per creare il volume CVS in GCP. |
gcp_cvs_regione |
Stringa |
(Obbligatorio) la zona GCP in cui verrà creato il volume CVS. |
gcp_cvs_network |
Stringa |
(Obbligatorio) il VPC di rete del volume. |
gcp_cvs_size |
Intero |
(Obbligatorio) le dimensioni del volume sono comprese tra 1024 e 102400 (in formato GiB). |
gcp_cvs_volume_path |
Stringa |
(Facoltativo) il nome del percorso del volume. |
gcp_cvs_protocol_types |
Stringa |
(Obbligatorio) il tipo_protocollo del volume. Per NFS utilizzare 'NFSv3' o 'NFSv4' e per SMB utilizzare 'CIFS' o 'MB'. |
