TR-4570: Soluzioni storage NetApp per Apache Spark: Architettura, casi di utilizzo e risultati delle performance
Rick Huang, Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Questo documento si concentra sull'architettura di Apache Spark, sui casi di utilizzo dei clienti e sul portfolio di storage NetApp relativi all'analisi dei big data e all'intelligenza artificiale (ai). Presenta inoltre diversi risultati di test utilizzando strumenti di ai standard di settore, machine learning (ML) e deep learning (DL) rispetto a un sistema Hadoop tipico, in modo da poter scegliere la soluzione Spark appropriata. Per iniziare, è necessaria un'architettura Spark, componenti appropriati e due modalità di implementazione (cluster e client).
Questo documento fornisce anche casi di utilizzo per i clienti per risolvere i problemi di configurazione e illustra una panoramica del portfolio di storage NetApp relativo all'analisi dei big data e ai, ML e DL con Spark. Concludiamo con i risultati dei test derivati dai casi di utilizzo specifici di Spark e dal portfolio di soluzioni NetApp Spark.
Sfide per i clienti
Questa sezione si concentra sulle sfide dei clienti con analisi dei big data e ai/ML/DL nei settori di crescita dei dati come retail, digital marketing, banking, produzione discreta, produzione di processi, enti pubblici e servizi professionali.
Performance imprevedibili
Le implementazioni Hadoop tradizionali utilizzano generalmente hardware commodity. Per migliorare le performance, devi mettere a punto la rete, il sistema operativo, il cluster Hadoop, i componenti dell'ecosistema come Spark e l'hardware. Anche se si sintonizzano ciascun livello, può essere difficile raggiungere i livelli di performance desiderati perché Hadoop viene eseguito su hardware commodity non progettato per le performance elevate nel proprio ambiente.
Guasti dei supporti e dei nodi
Anche in condizioni normali, l'hardware commodity è soggetto a guasti. Se un disco su un nodo dati si guasta, il master Hadoop considera il nodo non integro per impostazione predefinita. Quindi, copia dati specifici da quel nodo in rete dalle repliche a un nodo integro. Questo processo rallenta i pacchetti di rete per qualsiasi job Hadoop. Il cluster deve quindi copiare di nuovo i dati e rimuovere i dati replicati in eccesso quando il nodo non integro torna allo stato integro.
Lock-in del vendor Hadoop
I distributori Hadoop dispongono di una propria distribuzione Hadoop con il proprio controllo delle versioni, che blocca il cliente a tali distribuzioni. Tuttavia, molti clienti richiedono supporto per l'analisi in-memory che non colleghi il cliente a specifiche distribuzioni Hadoop. Hanno bisogno della libertà di cambiare le distribuzioni e di portare con sé le loro analisi.
Mancanza di supporto per più di una lingua
I clienti spesso richiedono il supporto di più lingue oltre ai programmi Java MapReduce per eseguire i propri lavori. Opzioni come SQL e script offrono maggiore flessibilità per ottenere risposte, più opzioni per l'organizzazione e il recupero dei dati e metodi più rapidi per spostare i dati in un framework di analisi.
Difficoltà di utilizzo
Per qualche tempo, si lamenta che Hadoop è difficile da utilizzare. Anche se Hadoop è diventato più semplice e potente con ogni nuova versione, questa critica ha persistito. Hadoop richiede di comprendere i modelli di programmazione Java e MapReduce, una sfida per gli amministratori di database e le persone con competenze di scripting tradizionali.
Framework e strumenti complessi
I team ai delle aziende devono affrontare diverse sfide. Anche con una conoscenza esperta di data science, gli strumenti e i framework per diversi ecosistemi di implementazione e applicazioni potrebbero non tradursi semplicemente da uno all'altro. Una piattaforma per la scienza dei dati dovrebbe integrarsi perfettamente con le corrispondenti piattaforme per i big data basate su Spark con facilità di spostamento dei dati, modelli riutilizzabili, codice pronto all'uso e strumenti che supportino le Best practice per la prototipazione, la convalida, il controllo delle versioni, la condivisione, il riutilizzo, e implementazione rapida dei modelli in produzione.
Perché scegliere NetApp?
NetApp può migliorare la tua esperienza con Spark nei seguenti modi:
L'accesso diretto NetApp NFS (mostrato nella figura seguente) consente ai clienti di eseguire lavori di big data analytics sui dati NFSv3 o NFSv4 esistenti o nuovi senza spostare o copiare i dati. Impedisce più copie di dati ed elimina la necessità di sincronizzare i dati con un'origine.
Storage più efficiente e minore replica dei server. Ad esempio, la soluzione NetApp e-Series Hadoop richiede due repliche anziché tre dei dati, mentre la soluzione FAS Hadoop richiede un'origine dati ma non una replica o copie dei dati. Le soluzioni di storage NetApp producono inoltre meno traffico server-server.
Migliore comportamento del cluster e del job Hadoop durante il guasto di disco e nodo.
Migliori performance di acquisizione dei dati.
Ad esempio, nel settore finanziario e sanitario, lo spostamento dei dati da un luogo all'altro deve soddisfare gli obblighi legali, il che non è un compito facile. In questo scenario, l'accesso diretto NetApp NFS analizza i dati finanziari e sanitari dalla posizione originale. Un altro vantaggio chiave è che l'utilizzo dell'accesso diretto NetApp NFS semplifica la protezione dei dati Hadoop utilizzando i comandi Hadoop nativi e abilitando i flussi di lavoro per la protezione dei dati con il ricco portfolio di gestione dei dati di NetApp.
L'accesso diretto NetApp NFS offre due tipi di opzioni di implementazione per i cluster Hadoop/Spark:
Per impostazione predefinita, i cluster Hadoop o Spark utilizzano HDFS (Distributed file System) di Hadoop per lo storage dei dati e il file system predefinito. L'accesso diretto NetApp NFS può sostituire l'HDFS predefinito con lo storage NFS come file system predefinito, consentendo l'analisi diretta dei dati NFS.
In un'altra opzione di implementazione, l'accesso diretto NetApp NFS supporta la configurazione di NFS come storage aggiuntivo insieme a HDFS in un singolo cluster Hadoop o Spark. In questo caso, il cliente può condividere i dati attraverso le esportazioni NFS e accedervi dallo stesso cluster insieme ai dati HDFS.
I vantaggi principali dell'utilizzo dell'accesso diretto NetApp NFS includono:
Analisi dei dati dalla posizione corrente, che impedisce il dispendioso in termini di tempo e performance dello spostamento dei dati di analisi in un'infrastruttura Hadoop come HDFS.
Riduzione del numero di repliche da tre a uno.
Consentendo agli utenti di separare calcolo e storage per scalare in modo indipendente.
Protezione dei dati aziendali sfruttando le ricche funzionalità di gestione dei dati di ONTAP.
Certificazione con la piattaforma dati Hortonworks.
Implementazione di data analytics ibridi.
Riduzione dei tempi di backup sfruttando la funzionalità multithread dinamica.
Vedere "TR-4657: Soluzioni dati di cloud ibrido NetApp - Spark e Hadoop in base ai casi di utilizzo dei clienti" Per il backup dei dati Hadoop, il backup e il disaster recovery dal cloud al on-premise, l'abilitazione di DevTest sui dati Hadoop esistenti, la protezione dei dati e la connettività multicloud e l'accelerazione dei carichi di lavoro di analytics.
Le sezioni seguenti descrivono le funzionalità di storage importanti per i clienti Spark.
Tiering dello storage
Con il tiering dello storage Hadoop, è possibile memorizzare file con diversi tipi di storage in conformità con una policy di storage. I tipi di storage includono hot
, cold
, warm
, all_ssd
, one_ssd
, e. lazy_persist
<<<<<<< HEAD abbiamo eseguito la convalida del tiering dello storage Hadoop su un controller di storage NetApp AFF e su un controller di storage e-Series con unità SSD e SAS con diverse policy di storage. Il cluster Spark con AFF-A800 ha quattro nodi di lavoro di calcolo, mentre il cluster con e-Series ne ha otto. Questo serve principalmente a confrontare le prestazioni dei dischi a stato solido (SSD) rispetto ai dischi rigidi (HDD).
Abbiamo eseguito la convalida del tiering dello storage Hadoop su un controller di storage NetApp AFF e su un controller di storage e-Series con unità SSD e SAS con policy di storage diverse. Il cluster Spark con AFF-A800 ha quattro nodi di lavoro di calcolo, mentre il cluster con e-Series ne ha otto. Abbiamo fatto questo principalmente per confrontare le performance dei dischi a stato solido con quelle dei dischi rigidi. >>>>>> a51c9dddf73ca69e1120ce05edc7b0b9607b96eae
La figura seguente mostra le performance delle soluzioni NetApp per un SSD Hadoop.
La configurazione baseline NL-SAS utilizzava otto nodi di calcolo e 96 dischi NL-SAS. Questa configurazione ha generato 1 TB di dati in 4 minuti e 38 secondi. Vedere "TR-3969 soluzione NetApp e-Series per Hadoop" per informazioni dettagliate sulla configurazione del cluster e dello storage.
Utilizzando TeraGen, la configurazione SSD ha generato 1 TB di dati a una velocità di 15,66 volte superiore rispetto alla configurazione NL-SAS. Inoltre, la configurazione SSD utilizzava la metà del numero di nodi di calcolo e la metà del numero di dischi (24 unità SSD in totale). In base al tempo di completamento del lavoro, la velocità era quasi doppia rispetto alla configurazione NL-SAS.
Utilizzando TeraSort, la configurazione SSD ha ordinato 1 TB di dati 1138.36 volte più rapidamente della configurazione NL-SAS. Inoltre, la configurazione SSD utilizzava la metà del numero di nodi di calcolo e la metà del numero di dischi (24 unità SSD in totale). Pertanto, per disco, la velocità era circa tre volte superiore rispetto alla configurazione NL-SAS. <<<<<<< TESTA
La transizione da dischi rotanti a all-flash migliora le performance. Il numero di nodi di calcolo non era il collo di bottiglia. Con lo storage all-flash di NetApp, le performance di runtime sono perfettamente scalabili.
Con NFS, i dati erano funzionalmente equivalenti a quelli del pool, il che può ridurre il numero di nodi di calcolo in base al carico di lavoro. Gli utenti del cluster Apache Spark non devono ribilanciare manualmente i dati quando cambiano il numero di nodi di calcolo.
In sintesi, la transizione dai dischi rotanti a all-flash migliora le performance. Il numero di nodi di calcolo non era il collo di bottiglia. Con lo storage all-flash NetApp, le performance di runtime sono perfettamente scalabili.
Con NFS, i dati erano funzionalmente equivalenti a quelli del pool, il che può ridurre il numero di nodi di calcolo in base al carico di lavoro. Gli utenti del cluster Apache Spark non devono ribilanciare manualmente i dati quando cambiano il numero di nodi di calcolo. >>>>>> a51c9dddf73ca69e1120ce05edc7b0b9607b96eae
Scalabilità delle performance - scalabilità orizzontale
Quando è necessaria una maggiore potenza di calcolo da un cluster Hadoop in una soluzione AFF, è possibile aggiungere nodi dati con un numero appropriato di controller storage. NetApp consiglia di iniziare con quattro nodi di dati per array di controller storage e di aumentare il numero fino a otto nodi di dati per controller storage, a seconda delle caratteristiche del carico di lavoro.
AFF e FAS sono perfetti per l'analisi in-place. In base ai requisiti di calcolo, è possibile aggiungere gestori di nodi, mentre le operazioni senza interruzioni consentono di aggiungere un controller di storage on-demand senza downtime. Offriamo funzionalità complete con AFF e FAS, come SUPPORTO multimediale NVME, efficienza garantita, riduzione dei dati, QOS, analisi predittiva, tiering del cloud, replica, implementazione del cloud e sicurezza. Per aiutare i clienti a soddisfare i propri requisiti, NetApp offre funzionalità come analisi del file system, quote e bilanciamento del carico on-box senza costi di licenza aggiuntivi. NetApp offre performance migliori in termini di numero di processi simultanei, latenza inferiore, operazioni più semplici e throughput di gigabyte al secondo superiore rispetto alla concorrenza. Inoltre, NetApp Cloud Volumes ONTAP viene eseguito su tutti e tre i principali cloud provider.
Scalabilità delle performance - scalabilità verticale
Le funzionalità di scale-up consentono di aggiungere dischi ai sistemi AFF, FAS ed e-Series quando è necessaria una capacità di storage aggiuntiva. Con Cloud Volumes ONTAP, la scalabilità dello storage a livello di PB è una combinazione di due fattori: Il tiering dei dati utilizzati di rado per lo storage a oggetti dallo storage a blocchi e lo stacking delle licenze Cloud Volumes ONTAP senza elaborazione aggiuntiva.
Protocolli multipli
I sistemi NetApp supportano la maggior parte dei protocolli per le implementazioni Hadoop, tra cui SAS, iSCSI, FCP, InfiniBand, E NFS.
Soluzioni operative e supportate
Le soluzioni Hadoop descritte in questo documento sono supportate da NetApp. Queste soluzioni sono certificate anche con i principali distributori Hadoop. Per ulteriori informazioni, consultare "MapR" sito, il "Hortonworks" E il Cloudera "certificazione" e. "partner" siti.
