Procedura di implementazione
In questa convalida dell'architettura di riferimento, è stata utilizzata una configurazione Dremio composta da un coordinatore e quattro esecutori
Setup NetApp
Inizializzazione del sistema di archiviazione
Creazione di una Storage Virtual Machine (SVM)
Assegnazione di interfacce di rete logiche
Configurazione e licensing di NFS, S3
Per NFS (Network file System), attenersi alla seguente procedura: 1. Creare un volume Flex Group per NFSv4 o NFSv3. Nella nostra configurazione per questa convalida, abbiamo utilizzato 48 SSD, 1 SSD dedicati al volume root del controller e 47 SSD distribuiti per NFSv4]. Verificare che la policy di esportazione NFS per il volume Flex Group disponga delle autorizzazioni di lettura/scrittura per la rete dei server Dremio.
Su tutti i server Dremio, creare una cartella e montare il volume Flex Group in questa cartella tramite un'interfaccia logica (LIF) su ogni server Dremio.
Segui i passaggi riportati di seguito per S3 (Simple Storage Service):
Impostare un server-archivio-oggetti con HTTP attivato e lo stato di amministrazione impostato su 'UP' utilizzando il comando "server-archivio-oggetti-server create". È possibile attivare HTTPS e impostare una porta del listener personalizzata.
Creare un utente object-store-server utilizzando il comando "vserver object-store-server user create -user <username>".
Per ottenere la chiave di accesso e la chiave segreta, è possibile eseguire il comando seguente: "Set diag; vserver object-store-server user show -user <username>". Tuttavia, in futuro, questi tasti verranno forniti durante il processo di creazione dell'utente o possono essere recuperati utilizzando le chiamate API REST.
Stabilire un gruppo di server di archiviazione oggetti utilizzando l'utente creato nel passaggio 2 e concedere l'accesso. In questo esempio, abbiamo fornito "FullAccess".
Creare due bucket S3 impostando il tipo su "S3". Uno per la configurazione Dremio e uno per i dati del cliente.
Configurazione di Zookeeper
È possibile utilizzare la configurazione dello zookeeper fornita da Dremio. In questa convalida, abbiamo utilizzato lo zoookeeper separato, seguendo i passaggi descritti in questo link https://medium.com/@ahmetfurkandemir/distributed-hadoop-cluster-1-spark-with-all-dependincies-03c8ec616166
Impostazione Dremio
Abbiamo seguito questo weblink per installare Dremio via tar ball.
Creare un gruppo Dremio.
sudo groupadd -r dremio
Creare un utente dremio.
sudo useradd -r -g dremio -d /var/lib/dremio -s /sbin/nologin dremio
Creare directory Dremio.
sudo mkdir /opt/dremio sudo mkdir /var/run/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/run/dremio sudo mkdir /var/log/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/log/dremio sudo mkdir /var/lib/dremio && sudo chown dremio:dremio /var/lib/dremio
Scaricare il file tar da https://download.dremio.com/community-server/
Decomprimere Dremio nella directory /opt/dremio.
sudo tar xvf dremio-enterprise-25.0.3-202405170357270647-d2042e1b.tar.gz -C /opt/dremio --strip-components=1
Creare un collegamento simbolico per la cartella di configurazione.
sudo ln -s /opt/dremio/conf /etc/dremio
Impostare la configurazione del servizio (impostazione SystemD).
Copiare il file di unità per il demone dremio da /opt/dremio/share/dremio.service a /etc/systemd/system/dremio.service.
Riavviare il sistema
sudo systemctl daemon-reload
Abilitare dremio all'avvio.
sudo systemctl enable dremio
Configurare Dremio su coordinatore. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione Dremio
Dremio.conf
root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/dremio.conf paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds#
Core-site.xml
root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds# cat /opt/dremio/conf/core-site.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?> <!-- Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. See accompanying LICENSE file. --> <!-- Put site-specific property overrides in this file. --> <configuration> <property> <name>fs.dremioS3.impl</name> <value>com.dremio.plugins.s3.store.S3FileSystem</value> </property> <property> <name>fs.s3a.access.key</name> <value>24G4C1316APP2BIPDE5S</value> </property> <property> <name>fs.s3a.endpoint</name> <value>10.63.150.69:80</value> </property> <property> <name>fs.s3a.secret.key</name> <value>Zd28p43rgZaU44PX_ftT279z9nt4jBSro97j87Bx</value> </property> <property> <name>fs.s3a.aws.credentials.provider</name> <description>The credential provider type.</description> <value>org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider</value> </property> <property> <name>fs.s3a.path.style.access</name> <value>false</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.hosts</name> <value>*</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.groups</name> <value>*</value> </property> <property> <name>hadoop.proxyuser.dremio.users</name> <value>*</value> </property> <property> <name>dremio.s3.compat</name> <description>Value has to be set to true.</description> <value>true</value> </property> <property> <name>fs.s3a.connection.ssl.enabled</name> <description>Value can either be true or false, set to true to use SSL with a secure Minio server.</description> <value>false</value> </property> </configuration> root@hadoopmaster:/usr/src/tpcds#
La configurazione di Dremio è memorizzata nello storage a oggetti NetApp. Nella nostra validazione, il bucket “dremioconf” risiede in un bucket ONTAP S3. L'immagine seguente mostra alcuni dettagli della cartella "scratch" e "Uploads" del bucket S3 "dremioconf".
Configurare Dremio sugli eseguibili. Nel nostro setup, abbiamo 3 esecutori.
dremio.conf
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: false, coordinator.master.enabled: false, executor.enabled: true, flight.use_session_service: true } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
Core-site.xml – uguale alla configurazione coordinatore.
NetApp consiglia StorageGRID come principale soluzione di storage a oggetti per gli ambienti Datalake e Lakehouse. Inoltre, NetApp ONTAP è impiegato per il dualismo di file e oggetti. Nel contesto di questo documento, abbiamo condotto test su ONTAP S3 in risposta a una richiesta del cliente e funziona correttamente come origine dati. |
Impostazione di più sorgenti
Configurare ONTAP S3 e StorageGRID come sorgente S3 in Dremio.
Dashboard Dremio → dataset → sorgenti → Aggiungi sorgente.
Nella sezione generale, aggiorna l'accesso AWS e la chiave segreta
Nell'opzione avanzata, attivare la modalità di compatibilità, aggiornare le proprietà di connessione con i dettagli riportati di seguito. L'IP/Nome dell'endpoint dallo storage controller NetApp di ONTAP S3 o StorageGRID.
fs.s3a.endoint = 10.63.150.69 fs.s3a.path.style.access = true fs.s3a.connection.maximum=1000
Attivare la cache locale quando possibile, la percentuale massima della cache totale disponibile da utilizzare quando possibile = 100
Quindi visualizza l'elenco dei bucket dallo storage a oggetti NetApp.
Vista di esempio dei dettagli del bucket StorageGRID
Configurare NAS ( in particolare NFS ) come sorgente in Dremio.
Nella sezione generale, immettere il nome e il percorso di montaggio NFS. Assicurarsi che il percorso di montaggio NFS sia montato sulla stessa cartella su tutti i nodi nel cluster Dremio.
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "date;hostname;du -hs /opt/dremio/data/spill/ ; df -h //dremionfsdata "; done Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopmaster du: cannot access '/opt/dremio/data/spill/': No such file or directory Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopnode1 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:19 PM UTC 2024 hadoopnode2 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 16:13:20 UTC 2024 hadoopnode3 16K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata Fri Sep 13 04:13:21 PM UTC 2024 node4 12K /opt/dremio/data/spill/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.69:/dremionfsdata 2.1T 921M 2.0T 1% /dremionfsdata root@hadoopmaster:~#
