Panoramica di verifica della soluzione
- Intelligenza artificiale
- Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
- Virtualizzazione VMware
Container
- Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
In questa sezione, abbiamo eseguito query di test SQL da più origini per verificare la funzionalità, testare e verificare lo spillover nello storage NetApp.
Query SQL sullo storage a oggetti
Impostare la memoria su 250GB per server in dremio.env
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo | grep -i memtotal"; done hadoopmaster #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515760 kB hadoopnode1 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515860 kB hadoopnode2 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515864 kB hadoopnode3 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 264004556 kB node4 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515484 kB root@hadoopmaster:~#
Controllare la posizione di fuoriuscita (${DREMIO_HOME}"/dremiocache) nel file dremio.conf e nei dettagli di archiviazione.
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
Indica il problema della posizione nello storage NFS di NetApp
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/ total 8.0K drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1 2.1T 209M 2.0T 1% /dremiocache root@hadoopnode1:~#
Selezionare il contesto. Nel nostro test, abbiamo eseguito il test contro i file di parquet generati da TPCDS che risiedono in ONTAP S3. Dashboard Dremio → SQL runner → contesto → NetAppONTAPS3→Parquet1TB
Eseguire il TPC-DS query67 dalla dashboard di Dremio
Verificare che il processo sia in esecuzione su tutti gli esecutori. Dashboard Dremio → Jobs → <jobid> → profilo RAW → Select EXTERNAL_SORT → Nome host
Quando la query SQL è in esecuzione, è possibile controllare la cartella di divisione per la memorizzazione nella cache dei dati nel controller di archiviazione NetApp.
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/ total 4.0K drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
Query SQL completata con il recupero
Riepilogo completamento processo.
Controllare le dimensioni dei dati fuoriusciti
Stessa procedura per lo storage a oggetti NAS e StorageGRID.
