Utilizza i tool ONTAP 10 per configurare datastore NFS per vSphere 8
I tool ONTAP per VMware vSphere 10 offrono un'architettura di nuova generazione che offre High Availability e scalabilità native per il provider VASA (con supporto di vVol iSCSI e NFS). In questo modo è possibile semplificare la gestione di più server VMware vCenter e cluster ONTAP.
In questo scenario dimostreremo come implementare e utilizzare gli strumenti ONTAP per VMware vSphere 10 e configurare un datastore NFS per vSphere 8.
Panoramica della soluzione
Questo scenario copre i seguenti passaggi di alto livello:
Crea una Storage Virtual Machine (SVM) con interfacce logiche (LIF) per il traffico NFS.
Creare un gruppo di porte distribuite per la rete NFS sul cluster vSphere 8.
Creare un adattatore vmkernel per NFS sugli host ESXi nel cluster vSphere 8.
Implementa i tool ONTAP 10 e registrati con il cluster vSphere 8.
Creare un nuovo datastore NFS nel cluster vSphere 8.
Architettura
Il diagramma seguente mostra i componenti architetturali di un tool ONTAP per l'implementazione di VMware vSphere 10.
Prerequisiti
Questa soluzione richiede i seguenti componenti e configurazioni:
Un sistema di storage ONTAP AFF con porte per dati fisici su switch ethernet dedicati al traffico di storage.
L'implementazione del cluster vSphere 8 è stata completata e il client vSphere è accessibile.
I tool ONTAP per il modello OVA di VMware vSphere 10 sono stati scaricati dal sito di supporto NetApp.
NetApp consiglia progettazioni di rete ridondanti per NFS, per fornire la tolleranza agli errori di sistemi storage, switch, adattatori di rete e sistemi host. È comune implementare NFS con una singola subnet o più subnet a seconda dei requisiti architetturali.
Fare riferimento a. "Best practice per l'esecuzione di NFS con VMware vSphere" Per informazioni dettagliate specifiche di VMware vSphere.
Per assistenza sulla rete per l'utilizzo di ONTAP con VMware vSphere, fare riferimento al "Configurazione di rete - NFS" Della documentazione relativa alle applicazioni aziendali NetApp.
Strumenti ONTAP completi 10 risorse sono disponibili "Strumenti ONTAP per le risorse di documentazione di VMware vSphere".
Fasi di implementazione
Per implementare ONTAP Tools 10 e utilizzarlo per creare un archivio dati NFS nel dominio di gestione VCF, attenersi alla seguente procedura:
Crea SVM e LIF su un sistema storage ONTAP
Il passaggio seguente viene eseguito in Gestione di sistema di ONTAP.
Creazione di LIF e macchine virtuali storage
Completa i seguenti passaggi per creare una SVM insieme a LIF multipli per il traffico NFS.
Da Gestione di sistema di ONTAP, accedere a Storage VM nel menu a sinistra e fare clic su + Aggiungi per iniziare.
Nella procedura guidata Add Storage VM (Aggiungi VM di storage) fornire un Name (Nome) per la SVM, selezionare IP Space (spazio IP), quindi, in Access Protocol (protocollo di accesso), fare clic sulla scheda SMB/CIFS, NFS, S3 e selezionare la casella Enable NFS (Abilita NFS*).
Non è necessario selezionare il pulsante Allow NFS client access (Consenti accesso client NFS) poiché gli strumenti ONTAP per VMware vSphere verranno utilizzati per automatizzare il processo di distribuzione del datastore. Ciò include la fornitura dell'accesso client agli host ESXi. -
Nella sezione interfaccia di rete compilare i campi indirizzo IP, Subnet Mask e Broadcast Domain and Port per la prima LIF. Per LIF successive, la casella di controllo può essere abilitata per usare impostazioni comuni a tutte le LIF rimanenti o per usare impostazioni separate.
Scegliere se attivare l'account Storage VM Administration (per ambienti multi-tenancy) e fare clic su Save (Salva) per creare la SVM.
Configurare il networking per NFS sugli host ESXi
I seguenti passaggi vengono eseguiti sul cluster VI workload Domain utilizzando il client vSphere. In questo caso viene utilizzato vCenter Single Sign-on, pertanto il client vSphere è comune nei domini di gestione e carico di lavoro.
Creare un gruppo di porte distribuite per il traffico NFS
Completare quanto segue per creare un nuovo gruppo di porte distribuite per la rete per il trasporto del traffico NFS:
Dal client vSphere , accedere a Inventory > Networking per il dominio del carico di lavoro. Passare allo Switch distribuito esistente e scegliere l'azione da creare nuovo Gruppo di porte distribuite….
Nella procedura guidata nuovo gruppo di porte distribuite inserire un nome per il nuovo gruppo di porte e fare clic su Avanti per continuare.
Nella pagina Configura impostazioni completare tutte le impostazioni. Se si utilizzano VLAN, assicurarsi di fornire l'ID VLAN corretto. Fare clic su Avanti per continuare.
Nella pagina Pronto per il completamento, rivedere le modifiche e fare clic su fine per creare il nuovo gruppo di porte distribuite.
Una volta creato il gruppo di porte, accedere al gruppo di porte e selezionare l'azione Modifica impostazioni….
Nella pagina Distributed Port Group - Edit Settings, accedere a Teaming and failover nel menu a sinistra. Abilitare il raggruppamento per gli uplink da utilizzare per il traffico NFS assicurandosi che siano Uniti nell'area uplink attivi. Spostare gli uplink non utilizzati verso il basso su uplink non utilizzati.
Ripetere questa procedura per ogni host ESXi nel cluster.
Creare un adattatore VMkernel su ciascun host ESXi
Ripetere questo processo su ogni host ESXi nel dominio del carico di lavoro.
Dal client vSphere, passare a uno degli host ESXi nell'inventario del dominio del carico di lavoro. Dalla scheda Configure selezionare VMkernel adapters e fare clic su Add Networking… per iniziare.
Nella finestra Select Connection type (Seleziona tipo di connessione), scegliere VMkernel Network Adapter (scheda di rete VMkernel) e fare clic su Next (Avanti) per continuare.
Nella pagina Seleziona dispositivo di destinazione, scegliere uno dei gruppi di porte distribuiti per NFS creati in precedenza.
Nella pagina Proprietà porta mantenere le impostazioni predefinite (nessun servizio abilitato) e fare clic su Avanti per continuare.
Nella pagina IPv4 settings compilare i campi IP address, Subnet mask e fornire un nuovo indirizzo IP del gateway (solo se necessario). Fare clic su Avanti per continuare.
Rivedere le selezioni nella pagina Pronto per il completamento e fare clic su fine per creare l'adattatore VMkernel.
Implementare e utilizzare gli strumenti ONTAP 10 per configurare lo storage
I seguenti passaggi vengono eseguiti sul cluster vSphere 8 utilizzando il client vSphere e prevedono la distribuzione di OTV, la configurazione di ONTAP Tools Manager e la creazione di un datastore vVol NFS.
Per la documentazione completa sulla distribuzione e l'utilizzo degli strumenti ONTAP per VMware vSphere 10, fare riferimento a "Preparazione all'implementazione dei tool ONTAP per VMware vSphere".
Implementa i tool ONTAP per VMware vSphere 10
I tool ONTAP per VMware vSphere 10 vengono implementati come appliance delle macchine virtuali e forniscono un'interfaccia utente vCenter integrata per la gestione dello storage ONTAP. Strumenti ONTAP 10 è dotato di un nuovo portale di gestione globale per la gestione delle connessioni a più server vCenter e backend storage ONTAP.
In uno scenario di implementazione non ha, sono necessari tre indirizzi IP disponibili. Un indirizzo IP è allocato per il bilanciamento del carico, un altro per il piano di controllo Kubernetes e il restante per il nodo. In un'implementazione ha, sono necessari due indirizzi IP aggiuntivi per il secondo e il terzo nodo, oltre ai tre iniziali. Prima dell'assegnazione, i nomi host devono essere associati agli indirizzi IP nel DNS. È importante che tutti e cinque gli indirizzi IP si trovino sulla stessa VLAN, scelta per la distribuzione. |
Completa quanto segue per implementare i tool ONTAP per VMware vSphere:
Ottenere l'immagine OVA degli strumenti ONTAP dal "Sito di supporto NetApp"e scaricarla in una cartella locale.
Effettua l'accesso all'appliance vCenter per il cluster vSphere 8.
Dall'interfaccia dell'appliance vCenter, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cluster di gestione e selezionare Deploy OVF Template…
Nella procedura guidata Deploy OVF Template fare clic sul pulsante di opzione file locale e selezionare il file OVA di ONTAP Tools scaricato nel passaggio precedente.
Per i passaggi da 2 a 5 della procedura guidata, selezionare un nome e una cartella per la macchina virtuale, selezionare la risorsa di elaborazione, esaminare i dettagli e accettare il contratto di licenza.
Per la posizione dello storage dei file di configurazione e del disco, selezionare un datastore locale o un datastore vSAN.
Nella pagina Seleziona rete, selezionare la rete utilizzata per la gestione del traffico.
Nella pagina di configurazione, selezionare la configurazione di distribuzione da utilizzare. In questo scenario viene utilizzato il metodo di distribuzione semplice.
ONTAP Tool 10 offre diverse configurazioni di implementazione, incluse implementazioni ad alta disponibilità che utilizzano nodi multipli. Per la documentazione su tutte le configurazioni di distribuzione, fare riferimento alla "Preparazione all'implementazione dei tool ONTAP per VMware vSphere". -
Nella pagina Personalizza modello compilare tutte le informazioni richieste:
Nome utente dell'applicazione da utilizzare per registrare il provider VASA e SRA in vCenter Server.
Abilita ASUP per il supporto automatizzato.
URL proxy ASUP, se necessario.
Nome utente e password dell'amministratore.
Server NTP.
Password utente di manutenzione per accedere alle funzioni di gestione dalla console.
IP del bilanciatore di carico.
IP virtuale per il piano di controllo K8s.
Macchina virtuale principale per selezionare la macchina virtuale corrente come principale (per configurazioni ha).
Nome host della macchina virtuale
Specificare i campi delle proprietà di rete richiesti.
Esaminare tutte le informazioni sulla pagina Pronto per il completamento e fare clic su fine per iniziare a distribuire l'appliance ONTAP Tools.
Connettere il backend dello storage e vCenter Server agli strumenti ONTAP 10.
ONTAP Tools Manager viene utilizzato per configurare le impostazioni globali per ONTAP Tools 10.
Accedere a ONTAP Tools Manager accedendo a https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ in un browser Web e utilizzando le credenziali amministrative fornite durante la distribuzione.
Nella pagina Getting Started (operazioni preliminari*), fare clic su Go to Storage Backends (Vai ai backend di archiviazione).
Nella pagina backend di archiviazione, fare clic su ADD per inserire le credenziali di un sistema di archiviazione ONTAP da registrare con gli strumenti ONTAP 10.
Nella casella Aggiungi backend archiviazione, immettere le credenziali per il sistema di archiviazione ONTAP.
Nel menu a sinistra, fare clic su vCenter, quindi su ADD per inserire le credenziali di un server vCenter da registrare con gli strumenti ONTAP 10.
Nella casella Aggiungi vCenter, compila le credenziali per il sistema storage ONTAP.
Dal menu verticale a tre punti per il nuovo server vCenter, selezionare Associa backend storage.
Nella casella associate Storage backend, selezionare il sistema di archiviazione ONTAP da associare al server vCenter e fare clic su associate per completare l'azione.
Per verificare l'installazione, accedere al client vSphere e selezionare NetApp ONTAP tools dal menu a sinistra.
Dalla dashboard degli strumenti di ONTAP dovresti vedere che a vCenter Server è stato associato un backend storage.
Creare un datastore NFS utilizzando gli strumenti ONTAP 10
Completa i seguenti passaggi per implementare un datastore ONTAP, in esecuzione su NFS, usando i tool ONTAP 10.
Nel client vSphere, accedere all'inventario dello storage. Dal menu AZIONI, selezionare Strumenti NetApp ONTAP > Crea archivio dati.
Nella pagina tipo della procedura guidata Crea datastore, fare clic sul pulsante di opzione NFS, quindi su Avanti per continuare.
Nella pagina Nome e protocollo, compilare il nome, le dimensioni e il protocollo per il datastore. Fare clic su Avanti per continuare.
Nella pagina Storage selezionare una piattaforma (filtra il sistema di archiviazione in base al tipo) e una VM di archiviazione per il volume. In alternativa, selezionare un criterio di esportazione personalizzato. Fare clic su Avanti per continuare.
Nella pagina attributi archiviazione selezionare l'aggregato di archiviazione da utilizzare e, facoltativamente, opzioni avanzate quali la prenotazione dello spazio e la qualità del servizio. Fare clic su Avanti per continuare.
Infine, rivedere il Summary e fare clic su Finish (fine) per iniziare a creare il datastore NFS.
Ridimensionamento di un datastore NFS utilizzando strumenti ONTAP 10
Completa i seguenti passaggi per ridimensionare un datastore NFS esistente con i tool ONTAP 10.
Nel client vSphere, accedere all'inventario dello storage. Dal menu AZIONI, selezionare Strumenti NetApp ONTAP > Ridimensiona archivio dati.
Nella procedura guidata Ridimensiona datastore, immettere le nuove dimensioni del datastore in GB e fare clic su Ridimensiona per continuare.
Monitorare l'avanzamento del processo di ridimensionamento nel riquadro attività recenti.
Ulteriori informazioni
Per un elenco completo dei tool ONTAP per le risorse di VMware vSphere 10, consultare "Strumenti ONTAP per le risorse di documentazione di VMware vSphere" .
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei sistemi storage ONTAP, consultare il "Documentazione di ONTAP 10"centro dati.
